土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 防洪堤用鹅卵石?村民质疑为“豆腐渣”工程水利局正面回应!
发布于:2021-04-01 08:42:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
据悉,兴锋盈(福建)集团有限公司中标福安市潭头镇棠溪下洋至太逢段安全生态水系建设项目。该项目建设地位于福安市潭头镇,建设项目涉及河长11.47km,施工范围包括护岸 护坡加固、生态修复、拦水堰工程等,中标金额7581524元,计划工期180日历天。福安市潭头镇棠溪下洋至太逢段安全生态水系建设项目打造成为锦曦控股在宁德水利市场的一张宣传名片。
以下为评论:
魔都记事: 铅丝石笼不是什么铁丝网,这是重力堤坝的一种形式,采用这种工艺最合适的也是最有利于民生的!
原因如下:1.承载力绝对可以满足防洪要求;2.遇到特大洪灾,可以很快扩宽河道,给下游足够的疏散时间!3.经济性好,成本低!可以预留部分维修和维护资金!
4.鹅卵石块头相对较小,出现垮堤时不,可以随水流冲走,不至于淤积河道造成水位迅速上涨!
Lilongxiangheli: 这叫格宾石笼,就地取材,造价低,老百姓不懂而已,没有问题的
合适放手: 这个工艺没问题,这句是真话!格宾笼就是古代的竹笼工艺,只是材质不一样了。这个工艺主控制两点:第一是规范锌合金钢丝网,第二是堆码时错台是每阶的一半。作用主要是让河堤多年以后形成自然生态的堤坝!就目测应该笼体没有交错堆码,堆码宽度不够,每阶堆砌错台不符合设计规范要求,最最关键的是笼子材质是否是符合设计规范要求的,这个应该核实!
沙漠风一: 这种石笼叫格宾石笼也叫格宾网石笼,设计没问题,问题在于施工质量控制。从视频上看,上下层石笼有通缝或错位不够,格宾网的质量无法判断,石笼平整度质量还可以。孔格宾石笼网箱采用热塑10%锌铝合金钢丝,格宾石笼隙率大,填充物粒径过小,格宾网的材质无法判断。填充物可以选用块石、卵石等,粒径要求100mm×200mm,填充石料应能够保证结构的整体稳定安全,填充石料的必须有80%以上粒径大于网孔孔径。填充后孔隙率不应大于30%。
百姓不明白瞎说,这时需要媒体解释和引导。
相惜萧萧竹: 在考虑生态环境下,质量是根本,钢丝笼在好,必定会氧化,除非你钢丝笼有抗氧化作用,不然就是没有混凝土浇筑坚固,村民说是豆腐渣工程我感觉没错,投资那么大,专家说能抗十年没问题,为啥不用混凝土浇筑完成百年大计呢?
静涯观海: 大家最关心的关键的问题没有交代,那就是到底能够使用多久?现在不是说能抵挡多少年一遇的水灾,而是铁丝能用多久?我估计我只能用几年。
以前的电话线都是铁丝做的,而且外面有两层质量很好塑料包着,结果没过多久也都烂掉了……
段子审核专家HY:我来解释下,这个是生态河道治理格宾石笼网,这个钢丝是热镀锌处理钢丝,是防腐的。同时这个所有石笼是被钢丝链接锁着的。
简易画板: 防洪堤的建设,有很多种 。硬性防护(如混凝土)、软性防护(如疏通河道)、生物防护(植树,植草)、生态防护(如格宾网砌石)。这些国家都有明确的规范,如果设计、审查、施工都达到规范的要求或者水利强制性条文的规定,就没有问题!我们辽宁省十多年前就开始运用格宾网的技术了,经过十多年的运行,没有问题。当 然网格局部有些破损、生锈、或人为的剪断破坏还是有的,需要运行管理部门加强管理!
沉默的鱼33475007:河道拐弯内测的洪水冲刷力不大,主要是涡流冲刷,这种施工没问题,这种还可以保证河两岸的自然渗水,保证两岸的自然环境。
若水愚人:
只要按设计施工,这种防洪堤形式好处多多没麻达。惟一要注意的是铁丝笼的铁丝,南方多阴雨,容易锈蚀,如果完全浸入水中,反而不易锈蚀。村民们放心吧!比砼或钢筋砼各方面均要好的太多。
真诚555888:
洪水期间可以起到拦水作用,走了从缝隙中通过,可以起到减缓洪水作用,但钢丝耐腐蚀年头少。但几十年可以。
用户165186182528:
这种铁丝我们小区也有,外面有层得护层,到现在己用近15年,还玩好无损,用几十年应该没问题。
用户6587866182099:
看施工,方案是好的。但好有缺点,就是时间不能长久,应该在表面加盖粉刷层3公分或勾缝,这样能延长所用期,为国家节省资
用户6218936603533:
沈阳浑河的防洪提也是这么做的,现在正在建。不知道丝笼的寿命有多久,丝笼坏了堤坝就垮了。
用户4859552999175:
以前的格宾网主要是用在大坝前,用着保护堤坝的作用,防止水浪冲刷大埧。
用户667850284636:
对生态很好!鱼类很好发展!我们这里什么笼都没看見!比什么都没有好很多!
用户524412199247:
这种格宾网生态护岸方法,己经在全国通用的科技方案
用户686968594871:
应该可以,时间长了石头间长出微生物使大坝具备柔韧性,可能要比混泥土更能防洪水,就如油路比水泥路更好!
用户510867071172:
我们这就这样,应该是新式的,湿地,生态保护好,用在小河道应该很好
仁疯子:
很多地方都这样设计的,目的不是完全阻水而通过石头缝隙分散水流强度
用户4859552999175:
用户667850284636:
用户524412199247:
用户686968594871:
用户510867071172:
仁疯子:
来源:福建新闻
编辑: 水利设计师茶楼
免责声明: 本公众号所载文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,内容为作者个人观点,仅供参考。 本文内容来源于互联网,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    结合当地实际情况,具体情况具体处理,这才是一份好的设计成果;并非全部使用钢筋混凝土才是好,这种根深蒂固的思想要转变了!
    2021-05-10 20:32:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程质量缺陷∕质量通病及附图
本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemon 质量是水利工程的重中之重,“千里之堤,毁于蚁穴”,一个看起来不起眼的小小瑕疵或许会成为日后严重后果的“罪魁祸首”,水利工程质量缺陷的处理不容忽视,如何避免出现质量缺陷和缺陷处理措施以后专题介绍和学习,本次主要学习有关规定对质量缺陷备案、处理后质量评定以及质量缺陷问题认定及责任追究的相关规定。 《水利工程质量事故处理暂行规定》
