布尔运算是英国数学家乔治·布尔于1847年提出的数学计算法,其逻辑推演法包括联合、相交、相减。在图形处理操作中,引用了这种逻辑运算方法,通过使用简单的基本图形组合来产生新的形体。那么国产CAD软件中的CAD布尔运算命令怎么用呢?下面小编就来给大家介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD布尔运算命令的使用技巧吧!
CAD布尔运算命令的使用步骤:
浩辰CAD建筑软件中CAD布尔运算命令除了CAD的多段线外,已经全面支持浩辰建筑对象包括墙体造型、柱子、平板、房间、屋顶、路径曲面等,不但多个对象可以同时运算,而且各类型对象之间可以交叉运算;布尔运算和在位编辑一样,是新增的对象通用编辑方式,通过对象的右键快捷菜单可以方便启动,可以把布尔运算作为灵活方便的造型和图形裁剪功能使用。具体使用步骤如下:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并以点击通用工具→曲线工具→布尔运算(BEYS) 。点取菜单命令后,显示对话框:
在其中“并集”、“交集”、“差集”三种运算方式中选择一种,命令提示:
选择第一个闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等): 选择第一个运算对象;
选择其他闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等): 选择其他多个运算对象。
关于国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中的CAD布尔运算命令的使用技巧就给大家介绍到这里了。如果没看懂的话也没关系,后续的CAD教程小编将会给大家分享CAD布尔运算命令的相关实例教程,感兴趣的小伙伴可以关注浩辰CAD官网教程专区哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD加载文件时提示超出指定受信任位置怎么办在高版本的CAD软件中,有些时候会出现打开文件弹窗显示“可执行文件超出指定受信任的位置”的错误。本期,就来和小编一起看看加载CAD文件时提示错误“超出指定受信任位置”的解决步骤吧! 步骤一、打开CAD软件,点击CAD左上角的AutoCAD图标,找到CAD选项设置位置,点击打开,然后进入系统设置,我们通过设置来解决CAD加载文件时提示超出指定受信任位置的问题。 步骤二、找到“系统”-安全性位置,点击打开具体设置,首先选择第一个“从所有位置加载,不显示警告”那么以后在CAD加载新图纸的时候就不会弹窗提示可执行文件超出指定受信任的位置。还有图纸在加载的时候会自动加载图纸的acad.lsp文件,如果以后也不需要提示那么就把下面红色框前面的选项选中。
