在进行CAD制图的过程中,有些时候为了绘图需要会设置一些CAD联动模式,那么浩辰CAD建筑软件中怎么设置CAD联动呢?下面的CAD教程就和小编一起来看看正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD联动模式的相关使用技巧吧!
CAD联动模式:图形对象
智能联动模式开关
启用智能联动? 默认值为“是”;
启用智能联动,对应启动了如下的两组联动操作:
1、启动墙体之间的联动操作,当拖动墙和管线夹点时,与之关联的其他墙和管线随着拖动;
2、激活了门窗与门窗尺寸之间的关联,当复制和移动、删除门窗、改变门窗尺寸时,对应的门窗尺寸标注即会随之变化。
智能联动模式默认值为“整体联动”;
控制智能联动的方式可选"整体联动"或"局部联动",设为"整体联动"时,对于共线墙体,只需拖动其中一个墙段,整个墙体可一起联动,当设为"局部联动"时,仅限于合并墙体可以一起联动。
以上CAD教程就是小编给大家整理的正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD联动模式的相关使用技巧,各位小伙伴看懂了吗?更多相关CAD教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看哦~
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑CAD教程:CAD软件中怎么画双分三跑梯段?各位刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴,不知道如何在浩辰CAD建筑软件中绘制双份三跑梯段,所以接下来的建筑CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制双分三跑梯段的具体操作技巧吧! 建筑CAD教程:绘制双分三跑梯段 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→楼梯其他→双分三跑(SFSP)。如下图所示: 点取菜单命令后,显示对话框,下图为展开后的效果:
