土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞工业厂房结构安全鉴定有哪些检测内容?
发布于:2021-03-31 15:40:31 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
工业厂房可靠性鉴定内容
1、对工业厂房结构类型、建筑层数、工业厂房地址、建造年代、工业厂房朝向、工业厂房装修概况及工业厂房用途进行现场调查。
2、对该工业厂房现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量。
3、用裂缝测宽仪及钢卷尺对工业厂房的上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量,并对部分典型构件损坏情况(变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等)进行外观检查及拍照记录。
4、对该工业厂房现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量。
5、采用电子经纬仪对该工业厂房转角部位竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量。
6、按照国家相关检测标准的要求抽取一定数量的钢筋混凝板、梁及柱构件进行配筋情况检测。
7、按照国家相关检测标准的要求对一定数量的钢筋混凝梁、柱及板构件采用“钻芯回弹综合法”及“钻芯法”进行混凝土抗压强度检测。
8、根据现场检查、检测结果,并依据国家相关规范对该工业厂房结构承载力进行验算分析。
9、根据现场检查、检测情况和验算结果,依照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015),判定该工业厂房结构承载力性能能否满足承载力及规范构造要求,并对工业厂房不满足结构承载力要求的构件提出合理的处理建议。
工业建筑的可靠性鉴定,应符合下列要求:
一、在下列情况下,应进行可靠性鉴定;
1、达到设计使用年限拟继续使用时;
2、用途或使用环境改变时;
3、进行改造或增容、改建或扩建时;
4、遭受灾害或事故时;
5、存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。
二、在下列情况下,宜进行可靠性鉴定:
1、使用维护中需要进行常规检测鉴定时;
2、需要进行全面、大规模维修时;
3、其他需要掌握结构可靠性水平时。
三、当结构存在下列问题且仅为局部的不影响建、构筑物整体时,可根据需要进行专项鉴定:
1、结构进行维修改造有专门要求时;
2、结构存在耐久性损伤影响其耐久年限时;
3、结构存在疲劳问题影响其疲劳寿命时;
4、结构存在明显振动影响时;
5、结构需要长期监测时;
6、结构受到一般腐蚀或存在其他问题时。
厂房安全可靠性鉴定检测宜根据实际需要选择下列工作内容:
1、详细研究相关文件资料。
2、详细调查结构上的作用和环境中的不利因素,以及它们在目标使用年限内可能发生的变化,必要时测试结构上的作用或作用效应。
3、检查结构布置和构造、支撑系统、结构构件及连接情况
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
中山房屋鉴定公司对结构安全鉴定介绍
房屋鉴定公司房屋结构安全鉴定的概念 在什么情况下可以鉴定房屋的质量和安全 1、在建筑物上设置高层物体、搁物物或者悬挂物的,设计方案应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出,经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可设置。 2、严重受损的房屋一般不允许装修。 3、非住宅装修改造鉴定的装修涉及到装修改造鉴定结构的拆除和改变,明显增加了装修改造鉴定的负荷。 4、将原装修改造鉴定为公共娱乐场所或者生产经营用房的,经营者应当向房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。
