土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵“两联供”系统工作原理
空气源热泵“两联供”系统工作原理
发布于:2021-03-31 14:32:31 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。以前我们夏天制冷用一拖一的空调或者是中央空调多联机,来解决夏天的制冷的问题,这种空调专业术语叫“氟系统”空调,通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,这是以日本为代表的技术。
氟系统利用空调室内外机之间管道内的制冷剂进行换热,换热方式为直接蒸发式, 空调制冷的过程中会出现“过度除湿”的问题,使得房间湿度过低比较干燥,舒适度差。冬天可以制热时容易出现口干舌燥的现象。
市场上还有一种“水系统”空调,是以美国、欧洲为代表的水机空调系统,也叫“水系统空调”,这种空调主要用于大型建筑的制冷和制热。比如大型高端写字楼、大型五星级宾馆都会选择这种空调,它是以水为载体的,水系统的空调因为制冷时吹的冷风比较柔和,同时水系统的空调可以调节水温,湿度。
水系统利用水作为冷媒,换热方式为二次换热,依赖水的稳定传热性,提供恒温的室内环境, 相对于“氟系统”的空调来说,所以水系统的空调的舒适度要高于氟系统的空调。
从恒湿的角度而言,水系统中央空调则可以提供氟系统所不能保证的舒适性。这是因为氟系统直接蒸发换热会因为温度落差而使室内温度骤降,从而令用户体感干燥,而水系统中央空调的二次换热方式则不会造成过度除湿,所以可以真正在室内空间中实现恒温恒湿。
不知什么时候,有行业的专业人员就想到了,冬季把“水系统”空调的热水通到地暖里面来效果怎么样呢?结果一试发现效果真的不错,这样就变成了空气源热泵“两联供”系统。
这套系统的优点是在制冷的时候,它的舒适度要高于我们现在常用“氟系统”的多联机;冬天采暖的时候它的效果跟锅炉带地暖的效果差不多,但是
数据表明:供暖同样的面积,水机二联供系统使用费用仅为电地暖的1/4,燃气壁挂炉的1/2,普通空调的3/5,是目前最节能的制冷产品。
空气源热泵“两联供”系统 工作原理
空气源热泵两联供机组,又称地暖空调一体机,从名字上来讲,就是将空调的功能及地暖的功能,集成在一个主机系统上,又称地暖空调两联供,它利用一台空气源热泵能的主机,冬天的时候产生不超过55℃的热水,为房间提供地暖加热。
夏天的时候还是用这台主机,改变成制冷模式,机器就会生产出符合条件温度的冷却水,在风机盘管进行热交换,将冷气吹出。
可以仔细观看这张图片,非常直观地展示了地暖空调两联供系统。室外是一个主机,水箱,水泵集成站及管路连接;主机就是一个冷热源,提供房间所需的冷量及热量;水箱是一个能源储备中心,存储冷量及热量;水泵集成站是一个输配中心,按照需求,供给每个房间冷量及热量;
很简单的理解,就是外机把水箱的水烧热了或者制冷了,水箱里存储了热水或冷水,水泵把热水或冷水打到室内。制冷时通过走冷水的室内机吹冷风,制热时通过走热水的地暖管进行地面热传导,进行采暖。
  • zhushuangli
    zhushuangli 沙发
    冬季除霜、冬季寒潮阶段供暖如何保证稳定性
    2021-04-06 14:47:06
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵远程监测系统
地源热泵是陆地浅表层能源通过输入少量的人工能源实现由自然界原始热能向人工热能转换的装置。通常地源热泵消耗1千瓦时的能量,终端用户会得到4倍以上的热量或冷量。类别:地下水地源热泵系统、地表水地源热泵系统、地埋管地源热泵系统;优点:污染小、节能、可重复利用; 主要应用国家:美国、瑞士、挪威、日本 地源热泵远程监测系统,是通过监测热泵机组、地下水/地表水资源情况,而研发的一套综合型遥测监管程序,用于提高热泵有效运转的同时,实现资源监管,多平台共享利用的目的。
