大部分的人们已经不再为温饱而发愁了,有了更多的空余时间,在这个时候,人们也越来越关注健康,对自己的饮食的健康要求也越来越高,日常饮水是否纯净也是重点关注的内容之一。因此,不少家庭会选择在厨房里安装一套净水器,以此来确保喝上纯净、健康的饮用水。可是,净水器能够把子来说中的杂质过滤掉吗?能够让水满足洗菜煮饭等的要求呢?这净水器净化效果到底好不好呢?关键是什么呢?答案毫无疑问,就是滤芯。滤芯就相当于电脑的CPU,只有滤芯好了,净化的效果才会好。
为饮水安全买单
“以前购买过两个净水器,一个是在淘宝上买的,价格不过三百多元,后来听专业人士的意见,说PP棉、活性炭结构的只能算作介质过滤器,后来就在商场里又买一台净水器,花了四千多元。感觉后者过滤效果明显好多了。”在市区某事业单位上班的兰女士表示,买净水器,主要是为了自来水能够放心饮用。
兰州自来水污染事件发生后,家住清浦区日月星辰小区的王女士花了三千多元钱,在家电卖场购买了一台某品牌的净水器。她表示,在新闻上看到兰州自来水苯超标事件后,一直担心自家的自来水水质也会出问题,买台净水器就当买个安心。
但这两位消费者即便购买了净水器,但还依然对究竟什么是好的净水器,判断一台净水器过滤效果的优劣仍比较陌生。
好滤芯才有好的净水
“自来水在加工过程中,要经氯气消毒、杀菌等多重处理才能向市民供水,但这样虽然能够杀灭病毒、细菌,但并不能去除水垢、重金属、挥发性物质等,而且自来水经加氯消毒以后,水中会有余氯存在。”市自来水公司检测中心主任费相琴表示,如果想喝到进一步净化的水,净水器能派上一定用场,但必须选用品质有保证的净水器。
“经过净水器处理后的水,虽然表面上与原水没什么不同,但水质已有了明显的改变。”对于净水器的净水效果,askoree金利源净水器经销商成先生表示,净水器,应该是能够除水中的悬浮物以及对人体有害的有机化合物、无机化合物、重金属、细菌等有害物质。
净水器的工作原理是通过各种滤芯,将水一层层净化,达到去除杂质的目的。“净水器的滤芯主要包括前置PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯、烧结活性炭滤芯、RO反渗透滤芯和后置活性炭滤芯(俗称小T33)。通常,材质较好的滤芯不但可以去除水中的泥沙、铁锈、细菌、悬浮物等杂质,去除水中的异味,还能够去除水中的钙、镁等金属离子和放射性物质,可以实现完全净化和过滤水质。而如果选择材质差的或者过滤精度比较低的单一滤芯,那么其对自来水的净化效果就会很一般。净水器的净水效果还得看净水器本身的品质。”
装完净水器并不意味着万事大吉
普通的家用净水器,是否能够去除水中的所有污染物质,让水“零污染”呢?
自来水水质检测专家表示,以此次兰州自来水污染事件中的苯为例,普通家用净水器可以过滤一些杂质,比如钙镁离子等,但对不溶于水的苯,过滤效果比较一般。尤其需要用高质量的活性炭进行吸附效果才能够更好。
净水器长时间使用,滤芯的过滤能力会下降。“净水器并不是一次性消费品,它采用的各种不能过滤精度的滤芯组合,孔径都很小,水中的各类杂志污染物等会堆积在滤芯表面甚至堵塞滤芯孔径。所以,购买净水器后,使用到一定周期后,一定要请厂家专业售后服务人员进行更换。当然,像RO反渗透净水器的前三道滤芯与后两道滤芯的更换周期也不一样,但都必须要更换。如果滤芯更换不及时,净水器不但不能起到净化水质的作用,反倒会对水质造成二次污染。”该自来水检测专家同时强调。
所以,为了自己和家人的饮水安全,安装净水器是第一步,而定期更换滤芯是第二步,每一个环节都不能少。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
担心水质差,金利源净水器该不该买?水污染是不能避免的,就目前而言我国已有一半以上的地表、地下水都不适合饮用,而很多大的江河、湖泊也受到了不同程度的污染。而城市供水中,因为管道长途运输等原因,很容易造成水质的二次污染,带来细菌、杂质、有机物的资深,且自来水的余氯异味严重,经高温还容易产生致癌的三氯甲烷。同样的,农村饮水也不在如以往有保障、工厂的进驻,带来的工业废水的排放、农药、化肥的肆意排放,对水质造成的污染等等,都让水环境遭受到了“无孔不入”的污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1
