土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 前辈帮帮我好吗·
前辈帮帮我好吗·
发布于:2008-03-10 15:49:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
某企业拟新建一栋多层办公楼。建筑层数为6层左右,建筑面积约4500平方米。考虑设置值班室、接待室、办公室、会议室、打字室、资料室、阅览室、杂物间、卫生间等。要求建筑造型美观,功能完善,结构布局合理。建筑内外装修做法由设计者自定。基本风压按武汉市的情况取用,建筑抗震设防烈度为6度。       建设场地宽敞,地形平坦,周围无相临建筑物,属对建筑抗震有利地段,场地类别为Ⅱ类。地下水位较深,地下水对混凝土不具腐蚀性。场地土自上而下分布情况为:⑴层杂填土,厚约0.7m,不具备工程价值;⑵层淤泥,厚约0.9m,强度低,不具备工程价值;⑶层粘土,厚越5.4m,fak=280kPa,可塑—硬塑状态;⑷层粉质粘土夹砂土,厚约8.3m,fak=350kPa,硬塑状态;⑸层粉质粘土夹碎石,未钻穿,fak=490kPa,硬塑状态。       上部结构形式采用现浇钢筋混凝土框架结构,填充墙体材料采用轻质砌块,基础结构形式和埋深由设计者根据地质条件及建筑承载需要确定。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
谈些在工业地面和地下停车场地面设计的一些看法
在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:一、环氧地坪  环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点:
