土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备可能存在的问题
反渗透设备可能存在的问题
发布于:2021-03-31 13:42:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透又称超滤,是20世纪60年代发展起来的一种膜分离技术,由于其无相变、能耗低、设备简单、常温运行、适应性强等特点,经过40多年的发展,已广泛应用于国民经济的各个领域。使用反渗透水处理设备时应注意哪些性能特点和结构类型:
  反渗透水处理设备选型应考虑哪些因素
1.处理水源的确定:自来水、再生水、河水和地下水,应根据不同水源选择不同的预处理和过滤设备。
2.处理后的水质要求必须明确。反渗透设备可实现10us以下纯水。
3.高浓度水的排放需要解决。浓水可用于某些产品或杂用水的预处理和清洗。
4.需要解决的问题是工厂,反渗透设备需要放置在一个工厂,根据设备的大小,场地的大小是不同的。
  反渗透水处理设备运行要求:
1.定期检查更换精密滤芯,防止因安装或质量问题导致滤芯泄漏而造成反渗透膜颗粒污染。
2.定期反冲洗机械过滤器。在反洗过程中,压缩空气与气体发生摩擦。反洗后,静置约10分钟,再进行正洗。前洗水经检验合格后方可使用。
3.悬浮式反渗透膜每班定期低压清洗一次。如果停机时间超过7天,反渗透膜应采用0.5%~1%亚硫酸氢钠或0.5%~1%甲醛溶液进行保护。及时检测保护液。
4.高压泵入口压力应大于0.05mpa,以防止精密过滤器或截流器前的空气被高压泵抽入反渗透膜。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品行业高盐废水除COD
1.前言   食品行业高盐废水除COD:俗话说民以食为天,中国人口众多,对各类主食零食需求极高。 同时,食品行业产生的废水也较多,此类废水尤其是腌制类食品废水有比较突出的特点,及其有机物含量高但成分单一,容易被生化系统处理,但含盐量极高,这点又造成了该类废水不能直接进入生化系统,二者互相矛盾。 直接蒸盐又因其含有大量有机物会造成出盐白度不佳,产生高处理费的危废,于经济效益不利。
