一、标准制定背景
GB/T 39866-2021《建筑门窗附框技术要求》于2021年3月9日发布,将于2021年10月1实施,该标准包建筑门窗附框的分类与标记、通用要求、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存等内容。应用时需重点关注以下几方面:
编制过程中,编制组调研了装配式建筑及传统建筑中对附框的选用,同时还分别调研了不同气候区的附框应用情况,综合国内大部分地区实际使用情况及建筑类型的选择性最终确定了附框产品的几大类型,即钢(含普通及隔热)、铝(含普通及隔热)、塑(含玻纤增强聚氨酯及其它类型树脂)、木及石墨聚苯等类型。
附框的系列是以其在洞口深度方向的厚度构造尺寸来划分的,当附框四周框架的厚度尺寸不同时,是以其中厚度尺寸最大的数值来表示的。
附框的规格是以其内侧宽、高构造尺寸来表达的。同时,又在要求的章节规定其规格尺寸应与门窗洞口的标志尺寸相同,并给出了附框与洞口间横向和竖向的构造示意图。该处也是协调了国家标准GB/T 5824的相关要求,使标准在发布实施后与现行相关标准具有协调、一致性。
附框及附框型材的性能指标和试验方法是本标准的核心及重点,针对不同材质的附框对关键性能指标值和级别进行了规定,以保证附框产品的应用。例如,钢和铝附框对抗拉强度、耐盐酸性、耐碱性及耐盐雾腐蚀性等进行了规定;木塑、玻纤增强塑料和钢塑复合附框对密度、吸水率、硬度、强度、弯曲弹性模量、高低温反复尺寸变化率、耐候性、甲醛释放量等关键指标进行了规定;木附框则重点考虑了防腐剂透入度、载药量和型材握螺钉力等性能;石墨聚苯附框则是重点规定了表观密度、压缩变形强度和握螺钉力。同时,对应规定了每项性能指标的试验方法。
标准的附录C规定了建筑门窗附框常用标准化尺寸系列,对规范建筑门窗洞口设计,使其尺寸系列标准化、模数化。该部分的内容协调了国家标准GB/T 30591的相关条款,保持与现行标准的协调和统一。
目前,建筑门窗工程从施工到交付使用,最大的问题就是设计、施工过程中门窗外形尺寸的多样性、成品保护问题及交付后门窗与墙体洞口间的渗漏。本标准在制定过程中,也是着重考虑了以上问题和现象。所以,在标准中规定了建筑门窗附框标准化的尺寸系列应优先选用,并规定了附框的规格尺寸与门窗洞口的标志尺寸相同。从而规范建筑门窗洞口设计,使其尺寸系列标准化,便于门窗的批量生产、加工。
本标准对建筑门窗附框进行了分类,规定了各类附框的性能指标,为市场选用提供了质量保障。同时,附录中有关安装要求及典型安装节点的内容,将很好地指导施工企业完成安装,避免不当操作产生的渗漏现象。
标准发布实施后,其对附框产品种类、性能指标及标准化尺寸系列的规定,还有安装要求及典型安装节点的示意,定会规范附框在建筑工程的选用和安装,从而有效避免门窗渗漏、结露发霉等现象发生,更大地节约社会成本及资源,避免因门窗附框安装连接部位质量问题导致的拆改、更换现象发生。同时,特殊的建筑结构类型在施工过程中的成品保护及交付后的拆改维修便捷等问题也将极大地得到改善。
国家标准 GB/T 39866-2021《建筑门窗附框技术要求》原文:
来源: 全国幕墙门窗标委会、网络 侵删
结构资料库
返回版块41.15 万条内容 · 358 人订阅
