土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 糖液脱色吸附树脂
糖液脱色吸附树脂
发布于:2021-03-30 17:46:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
糖厂压榨生产出来的果汁首先要进行有效的清净处理,传统的果汁纯化过程,在出去了大量的色素的同时,又产生了一些更小分子的色素,这些小分子的色素更难于除去。
江苏金杉新材料有限公司生产的糖液脱色吸附树脂,能从低浓度溶液中选择性地吸附各种有机物,可以有效提纯糖汁,吸附色素,吸附速度快,处理能力大,脱色容量高,能除去各种不同的色素,可以反复再生使用,使用寿命长,运行费用较低,为糖厂提高了经济效益, 广受客户好评。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
重点人员管控系统,智慧公安智能安防平台
上访是民众表达诉求的一种方式,是指信访人采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向各级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况、提出建议、意见或者投诉请求,依法由有关行政机关处理的活动。非访,即非正常上访,信访人到非指定场所不按信访程序向相关单位或机关提出意见或诉求,造成影响党政机关秩序,扰乱社会治安的行为。传统的“非访人员管控”公众一般是由派出所担任,派出所一般都是建立非访人员纸质档案,一个月见面核查一次,但是往往由于难于见到非访人员或“无暇”下片导致纸质档案中的信息造假,特别是“现实表现”信息的采集工作往往是自己猜测或胡乱填写,然后用“左手”替非访人员签字,应对上级的考核和检查。一旦遇到实战需要的时候,这种档案也就成为废纸。
