土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛路面修补料 超细水泥灌浆料
青岛路面修补料 超细水泥灌浆料
发布于:2021-03-30 15:29:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛路面修补料 超细水泥灌浆料
  超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。
一、适用范围:
 大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;
 公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;
 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
 灌筑地下防水帷幕,截断渗透水源,整体抗渗堵漏;
 复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。
二、产品性能:
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
微细水泥
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
强度:水灰比为0.5,1:2.5胶砂。
平均粒径:(指50%重的平均粒径)小于5mm,粒径不超过30mm。
超细AEC膨胀水泥的膨胀率:水灰比为0.6时,按JC311/T标准检验,28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。
凝结时间:水灰比0.6,标准养护时,初凝不早于2小时,终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求,可按要求生产。
二、微细水泥特性:
 可灌入微细隙缝和细粉砂层。
 浆液施工工艺简单,操作方便。
 可按工程需要进行调节凝固时间。
 浆液析水率低,具有较好的稳定性。
 浆液固化时无收缩现象,结石强度高,耐久性好。
四、产品施工
详见使用说明书
五、包装储存
 灌浆料为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
 本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
乡村党建文化墙制作的意义
党的基层组织是团结群众、领导群众贯彻党的理论、路线、方针、政策、执行党的任务的战斗堡垒。乡村基层组织的作用可见一斑。因此,美丽乡村党建文化墙制作还是有着非常重要的现实意义的。 农村建设是推进农村振兴战略实施的重要载体,也关系到千家万户的发展,关系到村民的切身利益。同时,农村建设也是基层治理的重要组成部分。建设美好村庄是村民的期望,是国家全面发展的重要部署。这就要求充分发挥党的建设的主导作用,把党和国家的政策传递给村民,使政策与农村发展相结合,加快农村建设,使农村越好,村民的生活越富裕。
