土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟制冷机房设计有哪些要求
氟制冷机房设计有哪些要求
发布于:2021-03-30 15:03:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟制冷机房设计要求如下:
1、大、中型冷库氟制冷机房应设置气体浓度报警装置,当空气中氟利昂气体浓度达到设定值时,应自动发出报警信号,并自动开启事故排风扇,气体浓度传感器应安装在制冷机房内距离地面0.3m处。
2、氟制冷机房可不单设控制室,各制冷设备控制柜,排风机控制柜等可布置在氟制冷机房内。
3、各制冷压缩机组宜由低压配电室按放射式配电,对不设制冷机房分散布置的小型氟制冷压缩机组,也可采用放射式与树干式相结合的配电方式。
4、制冷压缩机的动力配电可采用绝缘的铜芯电线穿钢管理的暗敷,也可采用铜芯交联电缆桥架敷设或敷设在电缆沟内。氟制冷机房内的动力配线一般不应敷设在电缆沟内,当确有需要时可采用充沙缆沟。
6、制冷机房应按照正常环境设计。照明方式宜为一般照明,设计照度不应低于150lx
7、制冷机房及控制室备用应设置备用照明,大、中型冷库制冷机房及控制室备用照明照度不应低于正常照明的50%,小型冷库制冷机房及控制室备用照明照度不应低于正常照明的10%,当采用自带蓄电池的应急照明照明灯具时,应急照明持续时间不应小于30min。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
两种清洗冷却塔方案与流程
冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。  冷却塔清洗处理方案流程  方案一:停机清洗  即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
