家用地下室排水怎么解决?其实这个也是地下室装修过程是经常被问及最多的问题,毕竟地下室很多场合,例如卫生间,厨房,茶水间和洗衣房等都会涉及到排水难题,排水系统的建立是非常重要的,尤其无法依靠重力流排水的地下室亦是如此。
当然在解决地下室排水问题上,如果只是依靠传统的集水坑 潜污泵的排水方式,显然不切合实际,毕竟工况造价高,密封性差,设备维护不方便等缺点已经可以说让很多人望而却步。
既然传统的排污方式无法满足的话,那么只有选择另外一种排水方式,那就是一体化污水提升设备。
一体化污水提升设备对于地下室排水来说,首先它就是家庭生活废水、污水的中转站。毕竟传统的地下室排污需要修建集水井,这就会是一个大工程,而一体化污水提升设备直接用小巧的箱体就直接取代了集水井的位置,卫生洁具排放的生活污水或是生活废水首先就是让它们直接重力流流入设备内,当箱体中的液位高度上升到启动液位时污水提升器就开始自动启动,而由于箱体容积小,因此基本上可以做到有污就排,这也使得污水提升器的箱体成为了生活废水、污水的中转站。
上面说到一体化污水提升设备对于地下室的重要性,下面我们来说说选型问题。
泽德污水提升器作为专业解决地下排水系统中的佼佼者,针对家用排水领域,泽德研发出适用于排放生活废水如厨房、洗衣房、茶水间等场所的SWH170系列污水提升器,有适用于单个卫生间的带有切割碾磨系统的microboy和gerios污水提升设备,有适用于下沉式庭院,淋浴房,洗衣房等场所地埋式安装的UFB200系列,有能够多个场合一机提升的kompaktboy等,让地下室的排水难题不再困扰你。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保餐饮一体化污水处理设备可定制安装钰鹏环保餐饮一体化污水处理设备可定制安装 油水分离技术及方法及设备 对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水的比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇集一体进行油水分离的。 1、气浮分离 气浮法是依靠水中形成微小气泡,携带絮粒上浮至液面使水净化的一种方法。条件是附在油滴上的气泡可形成油-气颗粒。由于气泡的出现使水和颗粒之间密度差加大,且颗粒直径比原油油滴大,所以用颗粒之间密度代替油密度可使上升速度明显提高。即当1个气泡(或多个气泡)附在1个油滴上可增加垂直上升速度,从而可脱除直径比50μm小得多的油滴。
