UWB人员定位隧道解决方案
随着我国公路、铁路的不断扩建发展,隧道施工项目也逐年增加,然而由于一直存在的施工环境危险、隧道长、作业人数多等原因,隧道施工仍然面临着很高的危险系数。UWB高精度人员定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低,尤其是能提供非常精确的定位精度等优点,也就成为人员定位系统的技术热点和首选。
UWB定位隧道人员定位
基于UWB室内人员定位技术的隧道人员定位系统,具有以下几个特点:
1.系统简单、成本低
UWB不使用载波,它通过发送纳秒级脉冲来传输数据信号。UWB发射器直接用脉冲小型激励天线,不需要传统收发器所需要的上变频,从而不需要功用放大器与混频器,因此,UWB允许采用非常低廉的宽带发射器。此外,在接收端,UWB接收机不需要中频处理。
2.数据传输快、定位精度高
民用商品中,一般要求UWB室内定位信号的传输范围为10m以内,是实现个人通信和无线局域网的一种理想调制技术。UWB 以非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占用已经拥挤不堪的频率资源,而是共享其他无线技术使用的频带。而且超宽带无线电具有极强的穿透能力,可在室内和地下进行精确定位,而GPS定位系统只能工作在GPS 定位卫星的可视范围之内;与GPS 提供绝对地理位置不同,超短脉冲定位器可以给出相对位置,其定位精度可达厘米级。此外,超宽带无线电定位器更为便宜。
3.功耗低、耐用
UWB 定位系统使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0. 20ns~1. 5ns 之间,有很低的占空因数,系统耗电可以做到很低,在高速通信时系统的耗电量仅为几百μW~几十mW。民用的UWB 设备功率一般是传统移动电话所需功率的1/ 100 左右,是蓝牙设备所需功率的1/ 20 左右。军用的UWB 电台耗电也很低。因此,UWB 设备在电池寿命和电磁辐射上,相对于传统无线设备有着很大的优越性。
4.可用性可靠性高、安装简单
该系统在市场已有大量的工程应用,稳定可靠、适用于室内、室外等各种工业环境。系统的安装调试工作,普通工程人员在接受培训后,即可快速掌握,无需太多的专业知识。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工方案还写不好?施工方案规范编写要点快查收!施工方案是单位工程或分部(分项)工程中某施工方法的分析,是对施工实施过程所耗用的劳动力、材料、机械、费用以及工期等在合理组织的条件下,进行技术经济的分析,力求采用新技术,从中选择最优施工方法也即最优方案。
