土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 太原高压电力设备带电清洗维护 电力污闪事故的产生及其危害
发布于:2021-03-30 13:30:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电力设备系统在运行中难以避免受到污染物的侵害,电力部门按大气中污秽的严重程度将其换算成等值附盐密度大小,划分为三个等级污染,并对其爬电距离做了具体规定。
瓷表面由于长期裸露在污秽的大气中,表面就逐渐积聚了污秽,这些含有盐、酸、碱性成分的污秽,一般来说可溶于水,污秽溶于水.后为电解质,导电性强,使泄露电流量增大,从而使绝缘子闪络电压大大降低,引起绝缘子闪络,而污秽闪络与污秽性质有关,表二中介绍了各种闪络与污秽性质。
污秽是影响电瓷外绝缘的主要因素,影响污秽闪络跳闸的则是气象条件的主导作用,干燥的污秽电阻很大,实验证明它并不降低绝缘子的千闪电压,因为此时没有水的存在并没有形成电解质溶液;一旦污秽的瓷表面被湿润,绝缘子的闪络电压降低50%以上,因此污秽和水分是导致污闪事故的两大要素。
大雾、露、毛毛雨和融雪是最危险的气象条件,影响污秽闪络和跳闸的比例最大,如表三所示。综上所述,由于绝缘子、母排、端子、开关、互感器、刀闸、接触器、继电器、触头等表面沉积了污秽物质,使绝缘性降低,泄漏电流增大,造成短路、电弧、散热不良或导致闪络事故。严重影响设备的正常工作、使用寿命、运行成本、安全问题及经济效益。
污闪的根本原因是由于绝缘子表面沉积了污秽物质,在潮湿条件下使绝缘子表面电阻降低,泄漏电流增大,最终导致闪络。
由于污闪跳闸后的重合成功率很低,绝缘子的污闪容易发展成大面积长时间的恶性停电事故,因此污闪事故的危害性极大,造成的经济损失是线路总事故损失中相当大的比重。
带电清洗:
可以在不停电的设备上进行清洗,由国家电科院培训通过的清洗人员使用专业的工具、绝缘清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效清除设备表面和深层的金属粉尘、干粉尘等污染物,降低因污染物而引起的设备故障(如造成设备误动、短路,接触不良,通风不良等故障),提升设备运行效率,使他们恢复到最佳工作状态,并且延长设备使用寿命,达到安全的目的。
下面是带电清洗的前后对比图:
带电养护:
我们可以使用有为电力带电养护系列产品及保护工艺,使设备表面形成一层纳米保护软性膜,保护膜具备的憎水性,隔绝环境中的水份、盐雾、粉尘、油污等污染物与设备直接接触,同时也能预防电子设备中静电的产生,保障设备安全运行。
带电养护的优势与价值:
  1. 通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
  2. 降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
  3. 针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
  4. 可以带电作业,避免因停电带来的损失。
想要了解更多关于带电清洗的内容可以搜索有为电力官网http://www.jyywdl.com
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
嘉兴有为电力带电清洗 养护技术操作的目的和意义是什么
嘉兴有为电力带电清洗 养护技术操作的目的和意义是什么 电力电气设备带电清洗养护技术一般是在不停电或阶段性停电的电力电气设备上进行清洗的一种技术,清洗是由专业的清洗人员使用专业的工具、清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效的清除设备表面和深层的污染物,降低因污染物而引起的设备故障,提升设备的运行效率,使他们恢复到最佳的工作状态,并且延长设备的使用寿命,达到安全的目的。 电力电气设备带电清洗养护分类:
