进相器中的可控硅起着至关重要的作用,怎样判断可控硅的好坏呢,我们一起了解一下。
静止式进相器是串接在电机转子回路中,通过改变转子电流与转子电压的相位关系,进而改变电机定子电流与电压的相位关系,达到提高电机自身的功率因数和效率,提高电机过载能力、电机定子电流、电机自身损耗的目的。
进相器中可控硅是将电网中工频50Hz电流转为与电机转子同频的低频电流的交交变频环节主要器件。可控硅实质上是一个通过控制极控制导通或关断的开关元件。
从可控硅上引出并用螺丝固定在绝缘板上的为可控硅的控制极,也称触发极,而接有触发线的那个散热器端子为可控硅的阴极。也可通过测量阻的办法区分阴阳极。而判断可控硅好坏的简易办法是测其各极间的阻值,好的可控硅各极间阻值如下:
触发极与阴极——几十欧姆;
触发极与阳极——几十千欧以上;
阴极与阳极 ——几十千欧以上。
实际测量时,应抽出驱动板,以保证测量准确。如发现有四只可控硅的阻值均为零时,往往只有个别可控阻值为零,应断开与之相连的母排,重新测量。
更换可控硅时,应注意平衡钢球位置,务必压紧散热器,否则易产生过热而烧坏可控硅,更换后应再次检测阻值。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变负载进相器的基础维护保养要常常查验进相冷却风机是不是转停,若转停则立即退相,维修或拆换离心风机,以防烧毁晶闸管。 要按时检修进相器内的2个大交流接触器的断路器,以增加交流接触器的使用期,确保进相器及电机性运作。 要按时吹扫、清除进相器内的尘土,以防过多的积尘危害进相器内变电器的一切正常热管散热和操纵模块的一切正常工作中,特别是在在进相器停止使用一段时间又再次启用时,务必清除。 变负载进相器维修注意事项:
