伦敦大学学院巴特利特建筑学院的学生们开发了一种由可回收塑料制成的3d打印多材料系统,这是他们建筑设计硕士课程的一部分。
该项目被称为“metaplas”,利用刚性和柔性热塑性塑料,通过几何褶皱创建一个结构系统。为了演示如何使用它,学生团队将该设计应用到伦敦的尤斯顿车站,设想了一个充满耀眼色彩和纹理的波浪形屋顶。
metaplas的开发目标是创建一个通过数字工具统一设计、材料、结构要求和制造的材料系统。学生们还专注于利用分散式制造网络,在促进当地经济的同时,确保更多的生态和伦理生产。
从广泛的材料研究开始,两种可回收的热塑性塑料——刚性PLA和柔性TPU——被确定为具有实现可折叠多材料面板的潜力。这个面板是3d打印的平面,并通过一个集成的图形系统制成三维。
通过在折叠之前进行结构分析的定制过程,折叠作为一种几何工具得到了加强。需要最多构造的地区褶皱最密集,而本质上是构造的地区则比较稀疏。折叠是通过电缆系统和夹锁机制,方便组装,拆卸和维护。
进一步的研究是通过嵌入的微图案将热致变色塑料集成到多材料面板中。这实现了对室内空间照明温度的被动控制,从而改善室内舒适,同时包括方向感的符号照明。
further research has gone into integrating thermochromic plastics in the multi-material panel through an embedded micro-pattern. this achieves passive control over the lighting temperature of interior spaces, thereby improving indoor well-being while including semiotic lighting for a sense of directionality.
尤斯顿车站在伦敦的新天篷是metaplas的大型建筑场景。通过识别和绘制场地半径内分散的回收和3D打印设施,建立了分散式制造方法。这些设施带动了当地经济,打破了传统集中生产造成的经济位移和两极分化
euston station’s new canopy in london is the large-scale architectural scenario for metaplas. a decentralized fabrication approach is established by identifying and mapping scattered recycling and 3D printing facilities within a radius from the site. the panels are fabricated in these facilities, thereby boosting the local economy and breaking the economic displacement and polarization caused by traditional centralized productions
模型分析图
细部分析图
建筑师:巴特利特建筑学院
地点:英国
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
BAU设计江阴滨江公园简介 Introduction 江阴坐落于水运繁忙的“黄金水道”长江之畔,目前正致力于将其部分工业码头改造为高密度的生活-工作区。这一改造项目的第一阶段正是沿着江边再造一个长达4公里的公共区域。该项目业主通过邀请竞赛抉择最佳设计,BAU的方案脱颖而出。
