土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 详细介绍双法兰管道限位伸缩接头的安装和使用要求
发布于:2021-03-30 09:19:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着我国的快速发展,双法兰管道限位伸缩接头的应用领域越来越广。将详细介绍双法兰管道限位伸缩接头
的安装和使用要求。
安装原则:
(1)双法兰管道限位伸缩接头的安装位置必须离地面一定高度,伸缩接头的上下必须有拆卸和维修的空间
 (2)双法兰管道限位伸缩接头应安装在水平管道上,并与管道垂直。一般应在阀门下方支撑,以确保稳定
性和可靠性。当双法兰管道限位伸缩接头需要水平安装在垂直管道上时,也应予以支撑,在安装过程中避免
对控制阀施加额外的应力。
(3)双法兰管道限位伸缩接头工作环境温度为(-30~+60),相对湿度不大于95%~95%,相对湿度不大于
95%。
(4)双法兰管道限位伸缩接头前后位置应有直管段,其长度不小于管径(10d)的10倍,以避免伸缩接头的
直管段太短而影响流量特性。
(5)当双法兰管道限位伸缩接头直径与工艺管道直径不同时,应采用减压管连接。安装小口径双法兰管道
限位伸缩接头时,可采用螺纹连接。双法兰管道限位伸缩接头上的流向箭头应与流向一致。
(6)应安装旁通管。其目的是便于切换或手动操作,在不停机的情况下维护双法兰管道限位伸缩接头。
(7)安装前,必须彻底清除双法兰管道限位伸缩接头上管道上的污垢、焊渣等异物。
使用注意事项:
1、双法兰管道限位伸缩接头应存放在干燥的房间内,通道两端应堵塞。
2、双法兰管道限位伸缩接头应定期检查长期存放的控制阀,清除污垢。各运动部件和机加工表面应涂防锈
油,以防生锈。
3、双法兰管道限位伸缩接头应安装在水平管道上,且必须垂直安装。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
双法兰限位伸缩节使用注意事项
双法兰限位伸缩节使用注意事项      双法兰限位伸缩节在不同的领域和行业中使用,在使用时需要按照一定的标准进行生产和使用,下面讲解一下双法兰限位伸缩节的注意事项和方法,在使用时严格注意,保证双法兰限位伸缩节的质量和性能,使其具有良好的使用寿命。   事项一   双法兰限位伸缩节焊后硬化性较大,容易产生裂纹,在焊接时选用不同的焊条进行焊接,保证焊接的双法兰限位伸缩节的质量。若采用同类型的双法兰限位伸缩节焊条焊接,进行300℃以上的预热和焊后700℃左
