室外消火栓的保护半径不应大于150M,间距不应大于120M。
室外消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m。
室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物的一侧。
人防工程的室外消火栓距人防工程出入口不宣小于5.0m。
停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近排汽车不宜小于7.0m,距加油站或油库不宜小于15m。
室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宣靠近十字路口。
消防水泵接合器15~40 m范围内应设置室外消火栓或消防水池。
设计用水量不小于 10 L/s 时 ,配 φ19mm 或 φ16 mm 的水枪;
设计用水量小于10L/s时,配φ13mm的水枪;
消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ25mm,长度为30m,并配有φ6mm的水枪。
室内消火栓应设在楼梯附近、走道等明显和易于取用的地点;
大房间或大空间消火栓应首先考虑设置在疏散门的附近,不应设置在死角位置;
汽车库内消火栓的设置应不影响(树上鸟教育给排水设计杨老师)汽车的通行和车位的设置,且不应影响消火栓的开启;
在条件许可的情况下,消火栓可设置在楼梯间休息平台。
栓口离地面或操作基面高度宜为==1.1m==;
消防电梯前室应设室内消火栓;
试验消火栓:设有室内消火栓的多层建筑、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓;采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
高层民用建筑、设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,宜设置消防软管卷盘;
高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100M的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量;
室内消火栓的布置,应保证有两支相邻水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。但建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000?的多层仓库,以及V类汽车库及I、类修车库,可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位。
消火栓间距: 应根据相邻两支水枪同时到达室内任何部位为原则计算确定。
a、高层厂房 (仓库)、高架仓库、高层民用建筑、人防工程、高层汽车库和地下汽车库室内消火栓的间距不应超过 30m; b、单层汽车库、其他单层和多层建筑、人防工程、高层建筑裙房室内消火栓的间距不应超过 50m; c、消防软管卷盘的间距应保证有一股水流到达室内地面任何部位,消防软管卷盘的安装高度应便于取用。
消火栓管网系统
消火栓管网系统分为支状管网或环状管网。
室外消火栓管网
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。
环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部消防用水量。
环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个,并应在节点处设置阀门。
室外消防给水管道的最小直径不应小于DN100。
室内消防管网宜环状布置;
多层建筑室内消火栓管网至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
高层建筑室内消火栓管网引入管不应少于2根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求;
室内消防竖管的直径不应小于100mm;
高层建筑消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位;
多层建筑室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置,当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
高层建筑室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,当确有困难时,可合用消防给水泵,但必须在报警阀之前分开;(需要咨询当地消防部分)
高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;高层建筑裙房及多层建筑室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。阀门应常开,并应有明显的启闭标志或信号;
阀门设置:应在每根立管上下两端与供水干管相连处设置阀门,水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不 超过5个;任何情况下关闭阀门应使每个防火分区至少有一个消火栓能正常使用。
来源:网络
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有
如想撤除,请联系我们
给排水设计圈
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
【住建答疑】消防审查、验收、规范执行如何正确处理1 问题 《建筑设计防火规范》表述了多类人员密集场所,请问人员密集场所的具体指标标准,如人员密度值等? (2020.10.26) 住房城乡建设部
