土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自家建房,用砖混结构还是框架结构好
自家建房,用砖混结构还是框架结构好
发布于:2021-03-29 17:11:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想要获得更多建筑结构知识↓↓
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。
来源:网络,侵删!
砖混和框架结构哪种好
砖混结构和框架结构是常用的低层建筑结构形式,农村自建房以砖混结构居多,做框架结构的比较少。因为砖混结构是砌筑,经济性比较好,价格便宜,施工方便,对工人师傅技术要求低,农村建房还是经济实惠为主。框架结构的优势是抗震性比较好,比较结实,房子的承重结构结实,经久耐用,但是造价比较高。
1、砖混结构
使用实心砖进行墙体砌筑,墙体是房屋的主要承重构件,辅以圈地梁,抗震柱,增强房屋结构的抗震性。它的优势是造价低,技术要求低,墙体结构稳定性好,施工用料简单方便。结实耐用,历史悠久。缺点是刚性散装结构,容易出现墙壁裂缝,遇强地震易出现整体结构损坏,因为刚性结构柔性差,是硬碰硬。所以砖混结构设圈地梁,抗震柱特别有必要,增强地震时的结构整体性受力。但是很多地方为了节省资金,不设抗震柱或者圈梁,这种房子抗震性能比较差,不地震没事,遇上地震比较危险。
2、框架结构
用钢筋混凝土浇筑梁柱,作为房屋的主要承重构件,整体性比较好,而且柔韧性比较好。施工时需要先绑扎钢筋,然后木工进行支模,最后进行混凝土浇筑,养护一段时间,混凝土完全凝固后,再进行填充墙体砌筑,室内空间分割。技术要求比较高,且钢筋用量比较大,造价比较高。它的优势是结构整体性比较好,抗震性能比较好,而且钢筋混凝土结构要比砖更结实耐用,强度高,且框架结构容易做出大跨度空间,室内的空间布置相对比较灵活一些;缺点是室内会出现比较粗大的梁柱,导致室内墙面不平整,造价高,填充墙与混凝土柱接缝处容易开裂。对于农村来说,建框架比较费钱,一般不作为选择。
3、两者对比选择
从经济实惠的角度上,选择砖混结构比较好,对于抗震要求不是很高的地区,不处于地震带上的地区,选择砖混结构建房,比较合适。但是现在的砖不太好买,且价格也比较高,因环保政策,很多小砖窑关闭了。建议用水泥砂浆砌筑,设圈地梁,抗震柱。砖混结构的造价应该在1200-1500左右每平米。
从抗震结实的角度上,选择框架结构比较好一些,前提是建房资金充足,或者房子要长住,或者打算传给后代。但是框架结构施工要按照相关规定来,注意钢筋要用正规钢筋,混凝土强度要符合要求。最好请个施工经验丰富的进行建设,如果建不好,还不如砖混结构。因框架结构是混凝土现浇,通常是用商用混凝土进行浇筑,但是农村有时候条件有限,只能用搅拌机进行浇筑,所以混凝土的配比强度一定要掌握好,而且混凝土是一次浇筑成型,所以浇筑混凝土的时候要上足人,至少两台搅拌机进行混凝土搅拌供料。框架结构的造价应该在2000左右每平米。
当然也有砖混和框架结构混搭的,比如一层用框架结构,二层以上的用砖混结构,一层用框架结构搭设跨度大的空间。还有内部框架,外侧用砖混的内框架砖混结构,反之也有外框架内砖混的。这种混搭式结构它的抗震性能与砖混结构差不多。
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提升自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
框架结构设计实战教学-从入门到精通
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
点击试看
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不砸墙,也能轻松实现空间改造!
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 如果去小区物业呆上一天,就会发现投诉楼上、楼下装修的电话络绎不绝,而其中很大一部分都是关于拆除墙体的。很多业主在这方面一知半解,再遇到三脚猫设计师忽悠,或者周围人乱出主意,就会要求施工人员随意拆墙,不仅留下了安全隐患,也激化了邻里矛盾。
