土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 广告灯箱安装流程
广告灯箱安装流程
发布于:2021-03-29 15:10:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如今,人们比以前花更多的时间在路上工作或外出。从改革开放到现在,每天的交通量都在增长,道路上的车辆也猛增了。对许多人来说,看到的唯一的媒介就是交通堵塞时路边的灯箱、候车亭和灯光广告牌,据研究消费者行为的专家说,户外媒介是众多媒介中,离销售产品最近的一种,也就是说,户外媒介是消费者即将购物之前的最后一个提示。
发光二极管广告灯箱持续闪烁并停,有效地提高了人们的视觉冲击;提高了广告单位面积的利用率,与变型灯箱和滚动灯箱的广告效果不言自明。发光二极管广告灯箱集霓虹灯的优点于一身,白天可连续闪烁,动静结合,引人注目。有条不紊地跳跃,各种文字,图案交错,强烈的视觉冲击。满足观众视觉感受,促使广告主获得巨大的经济效益。发光二极管电闪灯箱将成为未来广告业中动感灯箱的闪光明珠。
广告灯箱的安装流程:
一、首先要确定灯箱安装位置,根据实际情况和灯箱种类来确定安装方式。
二、测量尺寸:根据灯箱背面安装孔的位置或现场的实际尺寸,确定安装灯箱的定置点。
三、固定灯箱:
1、现场墙面为铝塑板、木板、铁板等,可直接用自攻螺钉固定;
2、现场墙面为水泥或砖墙,可先用冲击器钻孔,再用膨胀螺钉固定;
3、现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等,可先用玻璃钻穿表面,再用膨胀螺丝孔钻穿,然后用胶水将灯箱固定或粘合。
4、现场需要吊装或悬挂的灯箱,选择好安装位置后,根据灯箱安装孔的实际尺寸,确定安装灯箱的固定点,再安装吊件,连接地线即可。
四、接线:普通灯箱电源线的出口端在背面,若现场所配电源在灯箱后面,可剪掉电源线的插头,直接接线,并用绝缘胶布将电源接头扎紧;若所配电源位于安装灯箱的位置以外,可将灯箱电源的出口线改为在灯箱边缘处,再用三相插头插入所配电源插座。
五、固定灯箱:打开灯箱上盖,对正固定点安装(即在灯箱底座电源线位置用电钻钻孔,重新装上电源线,用标尺调整到水平状态)
六、通电,把灯箱表面清理干净就可以了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
超市的创意堆头应该怎么设计?
创意堆头对于很多人来讲是一个陌生的词汇,但是我们却都看到过创意堆头,最常见的就是超市里面堆放的商品,有时候会让我们感觉到耳目一新,眼前一亮的感觉,那么这个就是超市的创意堆头,那么该如何设计呢? 一、堆头的主题 一般来进行创意堆头之前,先要了解清楚堆头的主题是什么,比如圣诞节的堆头,肯定和中秋节的堆头不一样的,因为节日不一样,自然对头的主题也会有所变化,我们在堆头的时候,要根据主题的特点进行多种化的变换,这样的话才一会迎合大众的审美。
