房屋加固公司在改造房屋过程中,改造工作一般有如下程序:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固工程施工图审查→抗震加固工程施工方案编制→施工→验收震损建筑加固,改造前可对震损部位,构件采用如下方法修复:
1、对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;
2、对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;
3、对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理.
房屋加固公司介绍混凝土结构直接加固
1、房屋加固公司粘贴钢板加固法施工快速、现场无湿作业或*抹灰等少数湿作业,对出产和日子影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无明显影响,但加固作用在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
2、此种房子加固方法,有粘结外包型钢加固法也称湿式外包钢加固法,受力牢靠、施工简练、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;本房子加固方法适用于使用上不允许明显增大原构件截面规范,但又要求大幅度行进其承载才调的混凝土结构加固。
3、房屋加固公司法置换混凝土加固法的利益与加大截面法邻近,且加固后不影响建筑物的净空,但相同存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严峻缺点的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
4、粘贴纤维增强塑料加固法除具有粘贴钢板相似的利益外,还具有耐腐浊、耐湿润、几乎不增加结构自重、经用、维护费用较低一级利益,但需求专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
5、绕丝法的优缺点与加大截面法邻近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力短少的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。
6、房屋加固公司加大截面加固法施工工艺简略、适应性强,并具有老到的规划和施工履历;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对出产和日子有必定的影响,且加固后的建筑物净空有必定的减小。
7、锚栓锚固法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严峻风化的上述结构及轻质结构。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌钢胶施工常见的7大问题,你知道几个?(附解决方法)灌钢胶施工常见的7大问题,你知道几个?(附解决方法) 建筑加固中我们经常会用到灌钢胶,同时在施工过程中也会经常出现灌钢胶的一些施工问题,比如空鼓、注射速度慢、如何控制用量及避免不必要的浪费等问题。下面我们对这些常见问题进行原因分析及问题解答。 一、存在空鼓,怎么办? 原因:1、密封不严产生漏胶。2、注胶孔及排气孔位置不当,注胶施工顺序不妥。3、钢板与混凝土间隙不均匀,注胶速度过快。4、由于胶液向混凝土中渗透,造成顶部或边角位置胶层空缺。
