土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 夹层在pkpm里怎么建模?
夹层在pkpm里怎么建模?
发布于:2008-03-10 14:08:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
夹层在pkpm里怎么建模?
全部回复(65 )
  • cof1543805220018
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2019-09-05 11:04:05
  • 爱学上进
    爱学上进 板凳
    #39 0
    2018-03-23 18:22:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
基础承载力设计的问题
不需进行抗震承载力验算的基础进行基础承载力设计时上部传下的标准值是否包括地震力?请高手给说明一下把
