土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 摸鱼一上午,把CAD选择技巧给你搞全了!
发布于:2021-03-29 11:16:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
选择技巧千万条,快速第一条!下面这些超实用的选择技巧你会?
单选 :鼠标左键单击。
1、默认是 加选 ;
2、按住shift键是 减选 ;
如果你想默认鼠标单击只选中最后一个,可以通过【选项】,【选择集】中将【用shift键添加到选择集】勾上。
以后如果想加选或减选均需按住shift键。
视频:
框选
右框选,又叫交叉款选,即选中部分即选中。
左框选,又叫闭合框选,即全部选中即选中。
右框选 :按住鼠标左键不放,从右往左拉。
左框选 :按住鼠标左键不放,从左往右拉。
如果你需要 按住鼠标左键拖动 和 按住鼠标左键松开拖动 效果都是矩形,请按如下设置。
视频:
栏选
鼠标左键单击绘图区域空白处后进入选中状态,输入F空格进入栏选,直线经过的对象会被全部选中。
圈围 ,又称多边形闭合框选。
用法:绘图区域空白处单击鼠标左键进入选择状态,输入wp回车,通过直线连接多边形,在所连接多边形内部的即可选中。
圈交 ,又称多边形交叉框选。
用法:绘图区域空白处单击鼠标左键进入选择状态,输入cp回车,通过直线连接多边形,与多边形相交的对象即可全部选中。
接触选择 :选择一个对象,与该对象接触的所有对象都会被全部选中。
使用前需将fsmode参数设置为on
鼠标单击绘图区空白处进入选择状态后,输入fs回车;
套索选择 ,顺时针:全部框选即为选中,逆时针:部分框选即为选中。
顺时针
逆时针
快速选择 ,快捷键:QSE,或者通过鼠标右键绘图区空白处即可调出。
选择快速选择后,我们可以看到四大部分:1、选择的对象;2、对象的类型; 3、对象特性;4、对象特性的值。
说到这,很多人就问了,实际工作中这些到底怎么用呢?
比如我想将下面的墙体全部改成红色,一个一个选肯定不太现实,那怎么办呢?
这时我们就可以利用快速选择,一次性选择全部墙体,执行命令之后按如图设置;
确定之后即可只选定墙体部分;
然后我们按crtl+1调出特性面板,改变颜色即可。
是不是感觉很快?
视频:
答:还有更快的, 选择类似对象 !
选中墙体的任意一根线,鼠标右键选择类似对象;
真正的一秒选中所需对象。
视频:
前面介绍的技巧都是单条件选择,比如: 快速选择,或者手动选择,比如: 单选、框选,等等。
而 选择对象过滤器 却可以多条件选择。
下面以一个简单的案例介绍用法,图形越复杂,他的效果越神奇。
假如下图有很多圆,半径50、60、80等,颜色各异,这时我只想选择半径50,颜色为红色的圆,我们就可以利用对象选择过滤器。
输入fi回车,打开对象选择过滤器;
首先添加第一个条件: 圆的半径是50;
对象选择圆半径,值输入50,点添加到列表。
其次添加第二个条件,颜色是红色;
红色的索引号为1
两个条件都添加完后,点击应用;
提示选择对象,框选需要选择的范围;
提示找到2个对象,按空格;
满足条件的对象被选中;
这时如果我们想改变圆的颜色,可以按ctrl+1;
视频:
好了,今天的分享就到这,CAD选择技巧千千万,灵活运用是关键!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3dsMax裸视3D平面艺术
在开始今天的教程前想和大家分享一些有趣的照片。 有这张~这张~还有这张~ 没错,这就是“裸视3D平面艺术”将二维图像隐藏在三维的空间中,只有在特定角度才能发现隐藏在其中的秘密。 这些图片相信大家都在现实中或网上见过很多了,在惊叹它的神奇的同时,我们也考虑一下在3ds Max中如何实现这神奇的效果。 首先是准备工作,我们先准备一张像这样的贴图。
