土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 各路大神求解问题水准仪
前面挖基础,我的水准仪和别人的水准仪近的地方差3-4cm,远的地方差25cm,然后我们去校仪器发现50米误差达到4cm,然后仪器放了两天今天又去校结果没问题,那这仪器到底有没有问题还能用不?
全部回答(2 )
  • 岁月
    水准仪的种类很多,安精度可分s1、s6等。有可能是别一台水准仪坏了。
    2025-03-10 16:11:10 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    对于问题水准仪,建筑行业规范中有详细说明。其常用的有两种:自动水平仪和光电水准仪。自动水平仪可用于单人操作,测量过程较简单,但准确度稍逊于光电水准仪。而光电水准仪具有高准确度、长量测距离和适应性强等优势,但需要两人操作,且使用过程相对繁琐。因此,选择何种水准仪需根据实际应用情况进行选择。如果需要测量高精度的水平,建议使用光电水准仪,并按规范要求进行操作和数据处理;如果只是一般的水平测量,可以选择自动水平仪,但同样需按规范操作。需要注意的是,不同规范要求可能会有所不同,建议参考实施的规范文献并附带相关条文。
    2023-11-06 16:00:06 来自 PC 评论 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
