“家里铺地暖好,还是装暖气片好?”是所有业主装修时都会纠结的一个问题。有业主认为地暖好,毕竟普及率这么高,大家都推崇的东西肯定没坏处;也有业主认为,地暖并没有那么好,一旦漏水,整个家里都完蛋,还是传统的暖气片用着踏实。
地暖与暖气片,这两种取暖方式在安装和性能方面都有一定的区别,大家在安装之前具体了解它们有什么样的特点,才能知道那种更适合自己。
一、加热方式对比:
地暖的热量是从地面而起,充分有效利用,完全符合温足而顶凉的中医养生理论。
暖气片的热量是从墙边而起,经过空气的冷热对流,从而使得整个房间温度上升。
二、加热速度对比:
地暖热起来先要把整个地面加热,所以热起来比较慢,当然降温也慢。
暖气片是直接加热空气,所以热起来比较快,当然降温也快。
三、热量传递方式对比:
地暖的热量传递是以辐射为主,空气对流为辅。辐射传递热量就像阳光照射,对人体的作用更直接。
暖气片的热量传递是以空气对流为主,辐射为辅。
四、层高和空间的影响对比:
地暖对地面会有所抬高,装修好的完成面总高度会增高7-8公分,但是不能完全算到地暖上,因为就算不做地暖,铺好地砖或者地板后的完成面也会增高4-5公分,所以地暖实际增加的在3公分左右。
暖气片不会抬高地面,但是会占用墙边的一些空间。
五、使用费对比:
1、如果家里一直有人,比如老人、孩子都是一直在家的。24小时开着,那么地暖肯定是比暖气片省。因为地暖需要的供水温度只要40-45度,而暖气片需要的供水温度要65度以上,所以地暖肯定省。
2、如果家里都是上班族,白天家里没人,只是晚上回来用用,那么地暖也需要24小时开着就比较浪费了,而暖气片可以回来后需要时才开启,半小时左右就能感受到了。这样就暖气片会更省了。
地暖和暖气片究竟哪个好?不能一概而论,应该结合实际的装修和采暖需求来抉择,综合投资成本、采暖时间以及能耗多方面对比,选择更适合你家的取暖“神器”。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
汉口长春街精装房家庭采暖明装暖气片案例分享施工地点:汉口长春街 施工内容:家庭明装采暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 前几日,小编参加大学的同窗聚会,在聚会上一位要好的学姐愁眉脸无精打采,询问了之后,原来被武汉这每年惯有的“倒春寒”给闹的。 学姐的孩子今年9月上小学,为了让娃能适应重点小学的节奏,过完年后便举家从后湖的大HOUSE搬进了位于汉口长春街的两居室(房子已经装修),一来提前适应一下这边的环境,二来可以让孩子提前半年上衔接班,多结交几个小伙伴。
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容详尽丰富,好资料学习了,谢谢楼主分享
