近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。
可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。
(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。
更多咨询江西世纪行小刘《189-7993-7381》
控 制 器 可编程;模块化设计;容易增减控制点数目;各控制点相互独立。
探 头 分别有常维高温和可见光3种型号近红外线探测头的响应波长范围是440-1100nm极高度的灵敏度,在1米距离能探测到136uW的能量
喷淋熄灭 采用雾状喷淋方式;喷水的时间可以通过控制器调节;过滤器、电磁阀、水压开关和特制的喷头;特种不锈钢制成的安装支架安装在管道外,形成的弧型,有效地防止灰尘的积聚;多喷头一次性安装的模式,不需要在管道上开安装门;响应时间为0.3秒或者0.4秒。
管道火花探测监控器,火花报警器参数:
1.反应时间 :<0.3秒
2.输出 :特定频率信号
3.工作温度 :80度~ 800度
4.工作电压 :5~36VDC
5.工作电流 :<10MADC
6.防护等级 :IP65
7.等级 :EXTDA21IP65T80
8.材质 :T6061航空铝 304不锈钢
管道火花探测监控器,火花报警器优点:
火花探头安装在输送管道壁上,有效地捕捉管道中火花发出的红外线。即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。
1、 探测灵敏。在研究各类火花的特征光谱曲线的基础上,选择对应的高速光敏原件,匹配探测波长范围。探头能够探测到小的火花和炽热颗粒,具有高度的灵敏性;同时,探测能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。
2、 采用光电检测技术。非接触检测,不对被检测对象有的干扰,不会影响正常的生产流程;同时具备灵敏度高、稳定性好、功耗低、寿命长等优点,适合工业级的不间断工作。
3、 广角探测设计,用两个探头就能覆盖管道。
4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢,轻巧坚固,耐氧化、耐腐蚀。配合专门设计的防水槽和密封圈,使得外壳整体达到了 IP67 防护等级,可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装,使您一看便知探测点的所在。
5、 安装快速。探头安装采用专门的连接件,使得安装容易,一个人需数分钟就能完成一个探头的安装。
配置:三个探测 控制 报警 熄灭 联动
功能:安装于除尘管道,用于探测报警,熄灭和联动停风机。
用途: 木业,板业,塑化,家具行业车间,切割,开料,砂光等环节生产过程中央吸尘管道适用。
工作流程:
火花探测器是一款用在除尘管道上的探测火花熄灭火花的装置的。在除尘器的管道上安装火花探测器的探头,间距7-10米安装喷淋熄灭装置,当探头在管道内发现火花之后,控制箱会自动报警。然后喷淋装置自动启动熄灭火花,这就是火花探测。
江西世纪行安装工程有限公司火花探测生产厂家的研发团队和的安装保证了企业的发展。专注火花探测器,无焰泄爆装置,隔爆阀等生产研发。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
管道火花探测监控系统(火花报警器)近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。
