土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问小桁架筋对空心叠合板的作用是什么?
请问小桁架筋对空心叠合板的作用是什么?
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    小桁架筋对空心叠合板的作用主要是增强其抗弯和抗剪能力,同时也有防止板缝开裂、控制板变形等作用。根据《普通混凝土结构设计规范》GB50010-2010 9.2.4条款,空心叠合板的加强筋应按照规范要求设置,一般采用钢筋直径不小于6mm的小桁架筋,在槽口内一端埋入混凝土中,并应呈45度角穿过板身,在板两端分别弯曲,延伸至板边缘。小桁架筋的间距取决于板的整体尺寸和承载力要求,需要进行计算和合理设置。
    2023-11-06 16:00:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    小桁架筋是安装在空心叠合板上的连接件,它的主要作用是加强叠合板的承载能力,提高其抗弯和抗剪性能。具体来说,空心叠合板在受到横向荷载时,由于板的腹板相对较薄,易发生局部剪切破坏,而小桁架筋可以起到分散荷载、增加板的刚度和承载能力的作用。建议使用小桁架筋时应根据设计荷载和板的尺寸选择合适的规格和数量,详见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的相关规定。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
