土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD建筑制图入门加老虎窗
CAD建筑制图入门加老虎窗
发布于:2021-03-26 16:44:26 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
下面具体介绍CAD建筑制图入门加老虎窗,建筑设计有不同窗,有一种老虎窗是经常使用到,浩辰CAD软件里面专门提供了此功能,下面具体介绍一下CAD制图初学入门加老虎窗具体操作步骤。CAD制图软件本命令在三维屋顶生成多种老虎窗形式,老虎窗会在山墙上开窗,按宽高自动编号,可选在图上显示或不显示,并提供了图层设置、窗宽、窗高等多种参数,绘制后可通过双击对象编辑修改。
打开浩辰国产CAD制图软件,下面举例是正版CAD浩辰软件截图:
CAD制图软件打开:建筑设计→房间屋顶→加老虎窗(JLHC)点取菜单命令后,命令行提示:
请选择屋顶: 点取已有的坡屋顶,进入加老虎窗对话框:
对话框控件的说明:
[型式] 有双坡、三角坡、平顶坡、梯形坡和三坡共计五种类型,如图所示。
[编号] 老虎窗编号,提供自动按窗的宽高编号,也可以由用户给定。
[窗高/窗宽] 老虎窗开启的小窗高度与宽度。
[墙宽/墙高] 老虎窗正面墙体的宽度与侧面墙体的高度。
[坡顶高/坡度] 老虎窗自身坡顶高度与坡面的倾斜度。
[显示编号] 本复选框是一个开关属性,默认勾选在图上显示编号。
单击“确定”关闭对话框,出现老虎窗平面供预览,命令行继续提示:
请点取插入点或 [修改参数(S)] <退出> : 在坡屋面上拖动老虎窗到插入位置,反坡向时老虎窗自动适应坡面改变其方向;
请点取插入点或 [修改参数(S)] <退出> : 在坡屋面上拖动老虎窗到插入位置,回车退出,键入S可以返回对话框修改参数;
退出后在坡顶处插入指定形式的老虎窗,求出与坡顶的相贯线。双击老虎窗进入对象编辑即可在对话框进行修改。
按照对话框出现界面设置和上面CAD制图初学入门加老虎窗具体操作步骤,就可以完成CAD教程制图了,如果想实际操作CAD下载相关软件浩辰CAD建筑软件,打开国产CAD找到相关菜单就可以完成操作。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD制图初学入门:CAD反向命令的使用技巧
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴不知道什么是CAD反向命令?CAD反向命令有什么用处?对此小编给大家整理了正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD反向命令的相关CAD制图初学入门使用技巧,感兴趣的小伙伴可以看一下。 CAD反向命令的使用步骤: 浩辰CAD建筑软件中CAD反向命令用于改变多段线、墙体、线图案和路径曲面的方向,在遇到方向不正确时本命令可进行纠正而不必重新绘制,对于墙体解决镜像后两侧左右墙体相反的问题。具体操作步骤如下:
