顶管施工不容易
顶管施工可不是件简单的事情哦! 因为管线一般是在地下,所以我们还要充分了解地下世界。地下一般是由很复杂的岩土构成的。
地质构造与勘察
工程地质勘察, 让我们有了透视眼
可是我们没有透视眼,怎样弄清楚地下的情况呢?这时就要依靠工程地质勘察了。
钻孔取样勘探
使用地质钻机在地表下钻出深深的孔,然后用空心钻头将岩土样带出地面进行取样分析。一般钻孔间距为几十米,遇到地下溶洞、孤石等复杂地质,钻孔间距缩减为几米。
静力触探
指利用压力装置将有触探头的触探杆压入试验土层,通过量测系统测土的贯入阻力,可确定土的某些基本物理力学特性,如土的变形模量、土的容许承载力等。
工作井的确定
施工地点尽量设在空旷区,不占用综合管线管位。
工作井施工
安全又经济的施工
开挖前,需要处理影响施工的建筑、绿化和管线,以减少施工时对交通出行的影响。
A、绿化迁移
施工范围内的绿色植物,需要进行迁移,在施工完成后进行恢复。
B、交通疏解
为保障交通顺畅,原道路进行拓宽或改道,以保障车辆和行人正常通行。施工完成后再进行道路恢复。
C 、管线迁改
城市地下埋藏了错综复杂的管线,如电力、通信、燃气、自来水管道等,在施工前需要进行保护或迁改。
“钢铁穿山甲”钻洞神器
顶管的钻洞神器称之为“顶管机”,它可以像穿山甲一般在地底下畅通无阻!
王家塘泵站出水压力管工程大部分都是用顶管施工
这种非常特殊的机器,就叫做 顶管机 。
Step1
制管厂将管材预制好,运送到施工现场
Step2
通过吊车,将管道吊入工作井
Step3
管道就位
Step4
顶管机顶进
顶管机就像一只“钢铁穿山甲”
顶管机就像一只“钢铁穿山甲”,它顶进的地方,长长的管道就完成了。
A、控制室
控制顶管机顶力、顶进速度、顶进方向、顶进压力等掘进参数的操作室。
B、进水排泥系统
主要由进水阀、排泥阀、旁通阀和管路组成。该系统 将刀盘切削下来的泥土通过高压水流化成泥浆后,通过泥浆管道输送至地面,经沉淀后,运送至指定地点处理。
C、管道安装
管道就位后,安放止水橡胶圈,每节管道长度一般为2-2.5m。
“钢铁穿山甲”在漆黑的地下前进不迷路
顶管机在漆黑的地下顶进会迷路吗?
当然不会,先进的顶管机安装了高精度的 测量系统 , 能够动态确定当前位置,操作人员可及时调整顶进状态,使顶管机沿着正确的方向掘进。
消灭地下各种各样的障碍“拦路虎
地下有各种各样的障碍
上软下硬地层
当遇到上面软弱、下面坚硬的地层时,由于受力不均,易造成刀盘损坏及地面塌方,需要谨慎推进或提前处理。
有毒有害气体
遇到地下有毒有害气体,需小心检测,排出后方可施工。
保护地面建筑同样重要
顶管机施工时,除了要解决地下的难题,也要保护地面上的建筑,如房屋、高速、高铁等。
下穿高铁
顶管机在穿越高铁时要求很高,为防止地面沉降而影响线路运输,需对隧道上方地层进行加固。
重要管线保护
王家塘泵站出水管道需要穿过中石油、西气东输的管线,为了不与重要管线交叉,在精准勘探、测量后,将管道埋深再下降5米,确保与重要管线保持3米以上的安全距离,并同步准备了应急预案等系列保护措施。
基础设施都建完啦
污水管道是不是就可以投运了呢? 还不行哦!我们还要 验收和试运行。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很详细的资料,学习了图文详解“顶管施工”工艺、流程及要点!多谢了。
