土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 万能的统计CAD图块数量方法
万能的统计CAD图块数量方法
发布于:2021-03-26 11:22:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前两天推了一条,如何统计楼层门窗数量( 点击查看 ),后台很多人问,怎么统计智能报警和智能疏散数量、空调数量、设备数量等等,其实原理都是一样的,都是统计统一块名的数量。有些人又会问,那不是块怎么统计,只能说图都不规范,那你只能数了。之前我也分享过统计同一属性的块数量,这里也不在说了, 需要点我 。下面我们分享一种万能的统计方法,只要统计的对象是块就行。统计前需要先安装一下下面提供的插件。
插件下载 : 点我查看
插件安装 : 点我查看
插件安装好后,下面直接讲步骤:
输入BBL快捷键回车;
或点击源泉设计、统计工具、统计图块;
第一次提示选择对象,我们需要选择统计的对象,比如下图我需要统计这张平面图中门、床、移门的数量,我框选红色矩形中的图块图例即可;
框选后回车;
Ps:如果我们没有右边的这些图块图例,我们可以平面图中点选。
再次提示选择对象,这时我们需要选择被统计的对象,也就是下图这张平面图;
回车之后提示点取表格插入点;
插入后如图。
最后附上视频:
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
  • 未来的主人
    谢谢指导,非常感谢,谢谢
    2021-03-31 14:00:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cadmechanical配合列表你用过?
有时候我们需要将图中所有配合生成表格,一个一个编辑太麻烦,只需要利用机械版配合列表即可,这个命令也非常简单,如图。 首先我们需要将轴孔尺寸标注好,并标注好配合; (以下图某轴为例,很丑,随便画的) 点击注释选项卡,配合列表; 点击新建; 指定插入点; 如图: 如果我们更新尺寸后; 他会提示我们是否更新配合列表,点击是即可;
