土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 土地整理规划设计软件 GLand 下载
土地整理规划设计软件 GLand 下载
发布于:2008-03-10 12:26:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
土地整理规划设计软件 GLand 下载
GLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。
软件介绍: http://www.homeland.com.cn/gland.htm
软件下载: http://www.homeland.com.cn/download/GLand.rar
功能介绍:
1. 地形的输入输出及处理
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理
D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
2. 沟、渠、路、林
A. 智能绘制沟、渠、路、林,自动分层,对应线型;
B. 可将已有线图元智能转换为沟、渠、路、林;
C.可根据已有的沟、渠、路、林智能划分田块(格田);
3. 田块(格田)划分
A. 可以在图形中设置任意数量的田块(格田);
B. 每一个田块(格田)可以有任意形状的边界;
C.田块(格田)可以嵌套.交叉.包含,形成各种各样的孤岛;
D.田块(格田)可以分组;
4. 土地整理
A. 以一个工区(格田或田块)为一个计算单元;
B.可以通过多种参考值(平均值、加权平均值、土方平衡值)来比较、优化;确定合理的设计标高,
C. 可以切换计算模型,并提供文字说明方便撰写方案说明;
D. 自动绘制格田明细表;
5. 土方调配
A. 根据运距最短及总运量最小的原则,自动调配各区块方量;
B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
C. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
D. 自动生成土方调配图及制表;
6. 各类参数设置
A、 散点法
根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太复杂。所以
采用散点法计算土方工程量。
过程是:确定田面设计高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下:
1、确定田面设计高程H:(考虑挖填土方尽可能平衡,可参考田面平均高程Ha)
Ha=(H1+H2+...+Hn)/n
式中:Ha为田面平均高程 (m);
H1、H2...Hn为各测点高程 (m);
n为高程点个数。
2、计算挖填平均深度:
填方区平均填高:ht=H-∑Ht/L
挖方区平均挖深:hw=∑Hw/m-H
式中:L为测点高程小于H的测点数;
m为测点高程大于H的测点数;
Ht为高程小于H的各测点高程(m);
Hw为高程大于H的各测点高程(m)。
3、挖填方面积计算:
填方面积:At=Aa×ht/(ht+hw)
挖方面积:Aw=Aa×hw/(ht+hw)
式中:Aa为田块总面积。
4、挖填土方量计算
填方量:Vt=At×ht
挖方量:Vw=Aw×hw
5、(表土剥离)种植土土方量计算
需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度
例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相
应的挖填面积之和乘以种植土层30cm(剥离15cm层加上回填层15cm)。
第四步:土地平整土方量合计
各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。
B、 散点法(面积加权)
首先根据各个格田现状高程点,初步拟定各格田设计高程,再按各现状高程点控制面积的权重,计算各格田的挖方、填方,然后根据挖方量
最小和农田水利工程设计相结合的原则确定格田设计高程,对设计高程进行修正,修正后重新计算各格田土方量,汇总得田块的总土方量。
具体计算方法如下:
1)确定各田块的面积。
根据沟渠路布局划分田块,以两条相邻的农沟、田埂、田间道(斗沟、或斗渠)所围成的一个区域为一个田块。从1:2000地形图上直接量出
各田块面积。
2)确定田块设计高程。
根据各个田块现状高程点,按照与灌排工程设计相结合、使平整土方量最小,同时考虑到耕地本身的排涝要求,挖高填低,适当垫高地势较
低处耕地,据此初步拟定各田块设计高程。然后进行土方试算,直至设计的田面高程满足项目区土方平衡要求,也满足田块土方回填量要求
3)计算各田块土方。
根据测得的地形图上的现状高程点,通过面积加权平均的方法计算土方量。
计算公式如下:
① 田块挖方:
② 田块填方:
式中:Hj——j田块的设计高程(m);
hi——田块现状高程点i的高程(m);
mj——j田块中,整理区面积所占的比例;
ni——田块中需要进行挖填方区域高程点i在田块面积中所占的比重;
Aj——j田块的总面积;
k ——田块中需要进行挖填方区域现状高程点的个数;
i ——田块现状高程点
j ——田块名。
4)种植土土方量计算(表土剥离)
5)土地平整土方量合计
  • sdxyzwz
    sdxyzwz 沙发
    渠系布置不知道能不能用呢,现在要做灌区渠系布置图
    2010-11-18 17:25:18
  • qingfeng365
    qingfeng365 板凳
    O(∩_∩)O谢谢:) :) :)
    2010-03-30 10:23:30
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土地整理设计人员工资水平分析
从长期来看,如果行业属于充分竞争的,那么这个行业的平均工资水平与该行业人才供给数量成反比,一个行业的人才供给数量又与该行业技术含量成反比。也就是说,在充分竞争情况下,一个行业的平均工资与该行业技术含量(复杂程度)成正比。土地整理技术含量没有水利、建筑、机械、电力、it等行业技术含量高,工资注定赶不上这些行业。同时,又由于土地整理技术含量不太高,一个从事该行业两年的技术人员和五年的技术人员,在做一个项目时不会有很多优势,因此从市场角度来看,土地整理设计人员工资不会出现大幅度增长,不像水利、建筑、电力、it等行业,有五年工作经验的设计人员薪水往往是1~2年工作经验设计人员2~3倍。
