这里呢,我组织了一些启备变压器的结构与其有载调压原理的学习材料,首先,我提出下面几个问题:
1. 启备变有几个瓦斯继电器?油枕又有几个,形式?
2. 启备变有几个绕组,分别起什么作用?
3. 启备变的调压原理?
4. 启备变有几个调压挡位,同电压等级的挡位有几个,它们之间的区别在哪里?
接着是一句题外话,不管在电厂还是变电站,电气设备的构造是需要认真学习的。举个例子,我进入电厂四年多干集控运行,第一次看到启备变的有载调压瓦斯保护,虽然之前知道启备变是有载调压的。发现这个东西,我已经知道启备变有两个瓦斯继电器,有两套瓦斯保护。
有些干电气运行的可能十几年都未必会知道这个东西的存在。不要经常提自己大学学的热动还是电气,但涉及电气运行岗位,就需要自己了解设备基本组成跟保护,这是基本的职业素养。
变压器的 型号 , SFFZ-XXXXX/XXX , S指三相式,F指风冷,第二个F指分裂绕组,Z指有载调压。电压等级的话,高压侧一般是500,330,220,110kV ,低压侧一般是 10kV 或 6kV 。
变压器的 联结方式 , YN,yn0-yn0,+d11 (部分规程会把 11省略了)。高压侧也就是星型联结,低压侧是两个星型,另外有一组三角形绕组。启备变在大部分系统图中的样子如下。
三角形绕组 是一个平衡绕组 ,在变压器的作用是变压器励磁过程会产生的三次谐波分量(没有三角形一般不能抵消,线圈还有变压器箱壁等处会发热,星型绕组接地也能释放三次谐波,不接地时容量不宜过大避免电压畸变过多),另外一个作用就是二次绕组不带负荷时,一次绕组带电,会让变压器产生冲击,而三角形绕组可以在这个时候对变压器的冲击有一定的抵消。
再说说 油枕 ,变压器的储油柜要有一定的空间提供给油的膨胀,有胶囊式的,这种油枕励里的油直接跟空气接触,同时为避免空气带水影响油质以及变压器绝缘,胶囊油枕的呼气口会装一个吸湿器,里面有蓝色的硅胶(在大量吸收水分后会变成粉红色,这时候需要更换吸湿器)。
另外有金属波纹式油枕,这种油枕,会有金属外壳隔绝空气,同时会随着油的膨胀收缩而垂直移动。还有其他类型的,我就不补充了。
再提一句,假如你看到你们厂里的变压器没有吸湿器,不要担心,先去看看油枕,是不是金属波纹的,金属膨胀节,像这张图里的。
启备变的话,油枕会比较特殊,有些是两个油枕,变压器绝缘冷却油是单独一个油枕,有载调压开关是单独的储油柜。
下面这种是变压器储油柜与有载调压开关储油柜紧凑布置的。
还有一种是变压器油枕内含有一个敞开式储油柜。下面这种油枕结构的变压器,吸湿器是为内置敞开式开关储油柜用的,波纹膨胀芯体还是隔绝空气的。
再看看机组的继电保护规程,启备变所带的保护,有载调压瓦斯保护,有载调压压力跳闸。
至于有载调压分接头的布置以及调压具体的流程,电路原理,请看厂家给出的说明书,如果你手里有这样的资料,不妨分享给我一份,谢谢。本文参考的资料与原理思路有限,未免有误,请指正。
我们火电厂常见的有载调压变压器有 1,2,3,4,5,6,7,8,9A , 9B , 9C , 10,11,12,13,14,15,16,17共19个挡位,其中9A , 9B , 9C 三个挡位是相同电压等级的。下面有两张图,都有分接选择器,极性选择器,都看不清 9A , 9B , 9C 这三个挡位的区别。
先看启备变高压绕组接线示意图,有载调压开关指示的位置是 9B ,
当切换开关指向最左侧,电流经过 9号绕组接头跟正极触头,极性选择器,再经过主绕组,此时有载调压开关指示位在9C ;
当切换开关指向最左侧,电流经过 1号绕组接头跟负极接头,极性选择器,再经过主绕组,此时有载调压开关指示位在9A 。
启备变高压绕组接线示意图
下面是有载调压开关的主绕组与调节绕组的示意图,其对切换开关与选择开关基本组成描述不详细,仅供参考。
有载调压开关主绕组与调节绕组示意图
另,有载调压开关为保证 不断电 调节,有主触头跟辅触头之分,切换开关也可以做到不断电切换,具体看有载调压开关的结构。
再说明一个问题,看下面的绕组,不管是极性开关在正极还是负极,一遍数过去,绕组都算是主绕组 +调节绕组,关键是调节绕组的线圈方向,与主绕组相同,正向叠加,匝数增加;与主绕组相反,就是反向叠加,匝数减少。可以在doc88上搜索《ABB有载分接开关原理介绍 》 、《有载调压开关》 ,需要这两个文件也可以私信作者获取。
下面是极性选择与变压器有效绕组匝数的关系参考,假设主绕组左侧流入,调节绕组正极流入,两个绕组形成的磁场都如图,指向左侧,它们叠加在一起,主磁场加强。那么调节绕组负极流入时,调节绕组产生的磁场与主绕组产生的磁场方向相反,有削弱主磁场的作用。
19个挡位对应的绕组接线图(包括9B的两种方式)附在文档结尾,红线是电流通路,中间挡位的分接选择器,辅助连接触头可以在主连接触头的相邻两个绕组引出端连接,一般是单向调节。图中的主触头与辅助触头连接方式以9B为中心,8→1挡跟10→17挡都是单向调节,切换开关与分接选择器主副触头同时对应交替调节(分接选择器一上一下,切换开关一左一右)。
19个挡位示意图
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器运行必须搞懂的24个问题1、电力变压器的种类有哪些?主要部件有哪些? 答:随着电力系统的发展,对电力变压器需求越来越高,种类繁多。按相数分,有单相和三相的;按绕组和铁芯的位置分有内铁芯式和外铁芯式;按冷却方式分,有干式自冷、风冷,强迫油循环风冷和水冷等;按中性点绝缘水平分,有全绝缘和半绝缘;按绕组材料分,有A、E、B、F、H等五级绝缘。不同种类的变压器,对运行有不同的要求;按调压方式可分为有载调压和无载调压。
