土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水基础知识汇总(新手必看)
给排水基础知识汇总(新手必看)
发布于:2021-03-26 09:54:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想要获得更多建筑给排水知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
建筑内部给水系统
  系统的分类、组成及所需水压
  一、建筑内部给水系统的分类
1、生活给水系统
  生活给水系统是设在工业建筑或民用建筑内,供应人们日常生活的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、淋浴等用水的给水系统。满足水量、水压、饮用水水质要求,特别是对水质有较高的要求。划分为生活饮用水系统和生活杂用水系统(中水系统)
2、生产给水系统
  生产给水系统是设在工矿企业生产车间内,供应生产过程用水的给水系统。生产给水因产品的种类以及生产的工艺不同,其对水质、水量和水压的要求有所不同。如冷却用水、锅炉用水。划分为循环给水系统、重复利用给水系统。
3、消防给水系统
  消防给水系统是设在多层或高层的工业与民用建筑内,供应消防用水的给水系统。消防给水对水质要求不高,但必须保证有足够的水量和水压。符合建筑防火规范要求,保证有足够的水量和水压。划分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。以上三种给水系统,可单独设置,也可相互组成不同的共用系统。
  二、建筑内部给水系统的组成
1、引入管
  引入管是指室外给水管网与建筑内部给水管网之间的连接管段,又称进户管。其作用是将水接入建筑内部。
2、水表节点
  水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门、
  泄水阀等装置的总称。水表用以计量建筑物总用水量;阀门用以水表检查、更换时关闭管路;泄水阀用于系统检修时放空。住宅建筑每户均应安装分户水表。
3、给水管道系统:指建筑内部给水水平干管、垂直干管、立管和支管,最终达到配水点。
4、给水附件:指给水管道系统中装设的各种阀门、以及各种配水龙头、仪表,用以用以调节水量、水压、控制水流方向及取水。
5、升压和贮水设备:当室外给水管网的水量、水压不能满足内部用水要求或要求供水压力稳定、确保供水安全时,应根据需要,设置水泵、水箱、水池、气压给水设备等增压、贮水装置。
6.室内消防设备:根据其防火要求及规定,需要设置消防给水系统时,一般应设置消火栓灭火设备。特殊要求时,需设置自动喷水灭火设备。
  三、建筑内部给水系统所需水压
  在引入管与室外给水管道的接管处,
  需要有足够的水压,才能将用水输送到建筑内部给水系统的最不利配水点,该水压称为建筑内部给水系统所需水压。最不利配水点通常位于建筑内部给水系统的最高最远点。建筑内部给水系统所需水压不但要克服地势高差、管道压力损失、水表压力损失,并且还要满足用水设备的流出水压。
  建筑内部给水系统必须保证将需要的水量输送到建筑物内最不利配水点
  (系统内所需给水压力最大的配水点,通常位于系统最高、最远点),并保证有足够的流出压力。配水点包括给水龙头、消火栓、喷淋喷头、水箱进水口以及其他用水设备接口。流出压力是指各种卫生器具配水龙头或用水设备处,为获得规定的出水量所需要的最小压力。室外给水管道所供水压是变化,其变化规律是非用水高峰期室外给水管道所供水压较高,用水高峰期室外给水管道所供水压较低。
  给水方式
  一、建筑内部给水方式
  给水方式是指其给水系统的给水方案。选择原则:
1、充分利用外网水压直接供水,当不能满足时,上面数层采用加压供水。
2、当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用共用给水系统。
3、生产给水系统应优先设置循环给水系统或重复利用给水系统,并应利用其余压。
4、系统中管道、配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。给水方式的基本类型
1、直接给水方式
  只设有给水管道系统,不设加压及贮水设备,室内给水管道与室外供水管网直接相连,利用室外管网压力直接向室内给水系统供水。适用于室外管网水量和水压充足,能够全天保 证室同用户用水要求的地区。
2、设水箱的给水方式
  设有管道系统和屋顶水箱(亦称高位水箱),且室内给水系统与室外给水管网直接相连。平时贮存一定的用水量,当供高峰用水时,室外管网压力不足,则由水箱向室内系统补充供水。为了防止水箱中的水回流到室外管网,在引入管上要设置止回阀。适用于室外管网水压周期性不足及室内用水要求水压稳定,并且允许设置水箱的建筑物。设置水箱的给水方式在非用水高峰期,由于Hg≥Hx,引入管上的止回阀开启,由室外给水管道向建筑给水管道系统供水,当供水量大于用水量时,多余的供水进入水箱,水箱贮水,水箱水面达到最高水位,通过浮球阀控制水箱停止进水;在用水高峰期,由于Hg<Hx,引入管上的止回阀关闭,建筑内部给水管道系统由水箱供水。
3、设水泵的给水方式
  设有管道系统及加压水泵。当室外管网水压经常不足时,利用水泵进行加压后向室内给水系统供水。当室外管网压力允许水泵直接吸水时,
  应绕水泵设旁通管,并在水泵出口和旁通管上应装设止回阀,以防止停泵时,室内给水系统中的水产生回流。当造成室外管网压力
  幅度波动时,则必须设置断流水池(兼作贮水池使用),从而增加了供水的安全性。当用水量较均匀时,采用恒速水泵供水;否则,宜采用自动变频调速水泵供水,以提高水泵的运行效率。
4、设水池、水泵和水箱的给水方式
  适用于室外给水管网水压经常不足,而且不允许水泵直接从室外管网吸水和室内用水不均匀的情形。在高位水箱上采用水位继电器控制水泵启动,易于实现管理自动化。设水池、水泵和水箱的给水方式在开始工作时,先由水泵从水池吸水并向建筑内部给水管道系统供水,如果供水量大于用水量,则水箱贮水,当水箱水面达到最高水位时,由水位开关控制水泵停止运行,此时由水箱向建筑内部给水管道系统供水,随着供水时间的延长,当水箱水面降至最低水位时,由水位开关控制水泵启动运行。对于某些无法或者不允许在其屋面设置水箱的多层或高层建筑,可采用气压给水方式。气压给水方式在给水系统中设置气压给水设备,利用气压气罐内气体的可压缩性升压供水,该给水方式用设在地面上的气压罐替代水箱。
5、设气压给水装置的给水方式
  气压给水装置是利用密闭压力水罐内空气的可压缩性贮存、调节和压送水量的给水装置,其作用相当于高位水箱和水塔。由气压水罐调节贮存水理及控制水泵运行。给水压力波动较大,管理及运行费用较高,且调节能力小。适用于室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱的建筑(隐蔽的国防工程、地震区建筑、建筑艺术较高的建筑)。
6、分区给水方式
  利用室外给水管道的供水压力,可将水供到高层建筑下部若干楼层时,为了充分利用室外管网水压,可将建筑物供水系统划分上、下两区。下区由外网直接供水,上区由升压、贮水设备供水。这种给水方式可减少下部楼层设有洗衣房、浴室、餐厅等用水量大的高层建筑的供水电耗,从而降低其建筑内部给水系统的运行费用。高层建筑内部的供水,可采用串联给水方式、减压水箱给水方式以及减压阀给水方式。
  二、建筑内部给水系统管路图示
  各种给水方式,按水平配水干管的敷设位置,可分为下行上给式、上行下给式、中分式和环状式四种。下行上给式给水干管设于建筑物底部,由下向上供水,而上行下给式给水干管设于建筑物顶部,由上向下供水。
  建筑内部常用给水管材、附件和水表
  一、给水常用管材及配件
1、塑料管:聚氯乙烯管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP-R)
  、聚丁烯管(PB)和ABS管。其连接方法:螺纹连接、焊接(热空气焊)
  、法兰连接和粘接等。
2、复合管:铝塑复合管(以铝合金为骨架,内外层为聚乙烯)和钢塑复合管(衬塑和涂塑),一般用于工作压力不大于1.0Mpa的冷热水管道中。
3、钢管:焊接钢管(水煤气管)和无缝钢管,前者又分镀锌钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管)承受流体压力大、抗辰性能好,但抗腐蚀性差。冷浸镀锌管因污染水抽而被淘汰,热浸镀锌管也限制场合使用。
  连接方法:?螺纹连接:圆锥形螺纹和圆柱形螺纹,连接型式分三种。
①管圆柱形接圆柱形螺纹:牢固性差,水暖管道上一般不采用。
②圆锥形接圆柱形螺纹:管端为圆锥形外螺纹和管件为圆柱形内螺纹(根母、通丝管接头)的连接。
③圆锥形接圆锥表螺纹:管端为圆锥形外螺纹和管件为圆锥形内螺纹的连接。牢固程度好。
?法兰连接:分铸铁和钢制两类,以钢制圆形平焊法兰应用最为广泛。用于与法兰阀门、法兰配件和设备的连接。法兰连接时,盘间应垫以垫片,以达到密封的目的,一副法兰只能垫一个垫片,常用δ
=3~4㎜的橡胶板或石棉橡胶板作为法兰垫片。
?焊接:焊接方法一般有电弧焊和气焊两种。管径大于32㎜的宜用电焊连接,管径小于或等于32㎜时可采用气焊连接,镀锌钢管不得采用焊接。
4、铜管:连接方法有焊接和螺纹连接。
5、给水铸铁管:铸铁管采用铸造生铁以离心法或砂型法铸造而成。它具有耐腐性强、使用寿命长、价格低等优点。管径大于75mm给水管适宜作埋地管道。缺点是性脆、重量大、长度小。铸铁管采用承插法和法兰两种连接方式。适用于埋地敷设,一般采用普压给水铸铁管。采用承插连接,其接口方式有胶圈接口、铅接口、膨胀水泥接口、石棉水泥接口。给水铸铁管有低压管(≤0.45MPa)、普压管(≤0.75MPa)和高压管(≤1MPa)。给水铸铁管件:90°双承弯头;90°承插弯头;90°双盘弯头;45°和
22.5°承插弯头;承三通;三盘三通;双承三通;双盘三通;四承四通;四盘四通;三承四通;三盘四通;双承异径管;双盘异径管;承插异径管。管材的选用:生活用水选用有利于水质保护的塑料管、复合管、钢管;自动喷水灭火系统的消防给水管可采用热浸镀锌钢管;埋地给水管道一般可采用塑料管或有衬里的球墨铸铁管。外接头(束接)、异径管(大小头)、四通(十字管)、活接头(油饪)、补心(内外螺纹接头)、丝堵(管堵)、锁紧螺母(纳子)、伸缩器(补偿器)、散热器(暖气片)、污水池(托布池)、水龙头(水嘴)可拆装的连接件:法兰、活接头、长丝。
  二、给水附件
  安装在给水管道及设备上的启闭和调节装置称为给水附件。分配件附件和控制附件两类。
1、配件附件
  配水附件是指安装在给水管路上的各式水龙头,其作用是供给用水。球形阀式配水龙头:因水流方向改变流向,故压力损失较大。装设在洗脸盆、污水盆、盥洗槽上。旋塞式配水龙头:启闭迅速时易产生水锤,一般用于浴池、洗衣房、开水间。盥洗龙头:装设在洗脸盆上,用于专门供给冷热水,有莲蓬式、角式、喇叭式、长脖式等型式。混合配水龙头:用以调节冷热水的温度。如盥洗、洗涤、浴用热水等。小便器角形水龙头、皮带水龙头、电子自控水龙头。
2、控制附件
  控制附件是指安装在给水管路上的各种阀门。
  截止阀、闸阀的作用是开通或切断水流以及调节水量;
  蝶阀的作用是开通或切断水流;
  浮球阀的作用是控制水池或水箱的水位;
  止回阀的作用是控制水流方向;
  安全阀的作用是控制管内水压,防止管道系统超压爆裂。
  闸阀:压力损失小,但阀底易沉积水中杂质,阀板关闭不严。管径大于50或双向流动的管段上宜采用。
  截止阀:关闭严密,但水流阻力较大,用于管径不大于50或经常启闭的管段上。
  旋塞阀:又称转心阀,装在需要迅速开启或关闭的管段上,为防止因迅速判断水流而引起水击,常用于压力较低和管径较小的管段上。
  止回阀:旋启式可水平或垂直安装垂直安装时水流只能向上流,升降式在阀前压力大于19.62kPa时方能启闭灵活。
  浮球阀:是一种利用液位变化而自动启闭的阀门,一般设在水箱或水池的进水管上,用以开启或切断水流,选用时应注意规格应和管道一致。
  安全阀:是保证系统和设备安全的阀件,有杠杆式和弹簧式两种。
  液位控制阀:是一种靠水位升降而自动控制的阀门,可代替浮球阀而用于水箱、水池和水塔的进水管上,通常是立式安装。
  三、水表
1、水表的种类及性能参数
  水表分为流速式水表和容积式水表两类,在建筑内部给水系统中,广泛采用流速式水表。流速式水表按翼轮构造不同可分为旋翼式水表和螺翼式水表两种。前者翼轮转轴与水流方向垂直,后者的转轴与水流方向平行。流速式水表又按计数机件所处状态分干式(用在不含杂质的管道)和湿式两种。流速式水表是根据管径一定时,通过水表的水流速度与流量成正比的原理来测量用水量的。旋翼式(叶轮式)、螺翼式(测量大流量)、复式水表(流量变化大)水表技术参数:最大流量Qmax:水表只允许短时间使用的上限流量。公称流量:水表允许长期使用的流量。分界流理:水表误差限改变时的流量。最小流量;水表在规定误差限内使用的下限流量。始动流量:水表开始连续指示的流量。一般情况下,公称直径小于或等于50
  ㎜时,应采用旋翼式水表;公称直径大于50时,应采用螺翼式水表;当通过流量变化幅度很大时,应采用复式水表。优先选用湿式水表。
  住宅的分户水表,其公称直径一般可采用15㎜,但如住宅中装有自闭式大便器冲洗阀时,为保证必要的冲洗强度,水表公称直径不宜小于20㎜。管道优质饮用水系统宜选用专用水表,如LYH或LYHY系列饮用水计量仪。
3、水表的安装
?水表应装设在管理方便,不致冻结,不受污染和不易损坏的地方。住宅分户水表或分户表的数字显示宜设在户门外。
?水表前后直线管段的长度,应符合产品标准规定的长度。一般螺翼式水表上游侧,应保证长度为8~10倍水表公称直径的直管段,其他类型的,则应有不小于300㎜的直线管段。
?北方地区的室外水表井应考虑防冻。
?旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装;水平螺翼式和容积式水表可根据实际情况确定水平、倾斜或垂直安装,垂直安装时,水流方向必须自上而下。
?对于生活、生产和消防共用的给水系统,如只有一条引入管时,应绕总水表安装旁通管,其管径应与引入管相同。?水表前后和旁通管上均应装设检修阀门,水表与表后阀门间装设泄水装置,为减少水头损失并保证表前管内水流的直线流动,表前检修阀门宜采用闸阀。住宅中的分户水表,
  其表后检修阀及专用泄可不设。
给水管道的布置与敷设
  一、给水管道的布置
1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。
  当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。
2、力求美观与合理维护检修管道应尽量沿墙、梁、柱呈直线敷设。对于美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
  为便于检修,管井应每层设检修门。暗设地顶棚或管槽内的管道,在阀门、仪表附件等处应留有检修门。管道井当需要进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。给水立管应布置在用水量最大的卫生器具附近,并靠墙角布置,少占建筑空间。走廓顶的管道不宜单层满布,宜分层布于两侧,以便维修。
3、应保证生产及使用安全
  给水管道的位置,不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用。
  不得布置在遇水引起燃烧、爆炸的原料和产品的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。不宜穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等,更不得穿过配电间。对不允许断水的建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状以双向供水。每条引入管上均应设置水表和逆止阀;对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如不能满足,且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一。
①设贮水池、贮水箱或增设第二水源。
②有条件时,利用循环给水系统。
③由环网的同侧引入,但两根引入管应保持一定距离。每根引入管上应设水表和逆止阀,并在接点间的室外给水管道上设置闸阀。给水管道穿过地下室或地下建筑物外墙处时,应采取防水措施。给水管道外表面如可能结露,应根据建筑物的性质和使用要求,采取防结露措施。管道布线时应尽量避免减少穿越结构剪力墙。
4、应有利于避免损坏与污染
  给水埋地管道应避免布置在可能承受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础。给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小便槽,否则应当采取建筑隔断措施。建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋设时,管外壁的最小允许距离应分别为0.5m和0.15m,且在交叉埋设时,给水管宜布置在排水管上面。给水管道穿楼板、承重墙或基础处应预留孔洞。管道通过楼板时,应设套管,套管顶端宜高出地面且小于50㎜。给水管道穿过承重墙或基础处应预留孔洞,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m。给水管不宜敷设在可能结冰的房间内,否则应采取防冻措施。通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施,如:①螺纹弯头法:丝扣弯头法,建筑物的沉降由螺纹弯头的旋转补偿,适用于小管径的管道。②软性接头法:用橡胶软管或金属波纹连接沉降缝、伸缩缝两边的管道。③活动支架法:沉降缝两侧的支架使用管道能垂直位移而不能水平位移,以适应沉降伸缩的变化。给水管道宜敷设在排水管、冷冻管的上面,热水管、蒸气管的下面,给水管不宜与输送易燃、可燃有害的液体或气体管道同沟敷设。
  二、给水管道的敷设
  建筑内部给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为明装和暗装两类。
1、明装管道沿墙面、梁面、柱面、顶棚下、地板旁暴露敷设。明装管道造价低,施工安装维护修理均较方便。缺点是由于管道表面积灰、产生凝水等影响环境卫生,而且明装有碍永恒美观。
2、暗装
  暗装:管道敷设在地下定的天花板下或吊顶、管沟、管道井、管槽和管廊内隐蔽敷设管道暗设时,卫生条件好、房间美观,在标准较高的办公楼、宾馆等均采用暗装。暗装的缺点是造价高,施工维护均很不便。给水水平干管宜敷设在地下室的技术层、吊顶或管沟内;立管和支管可设在管道井或管槽内。当需进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设检修门,暗装在顶棚或管槽内的管道在阀门处应留有检修门。管沟内的管道应尽量做单层布置。当采取双层或多层布置时,一般将管径较小、阀门较多的管道放在上层。管沟应有与管道相同的坡度和防水、排水设施。
  三、管道的防腐、防冻和防结露
1、管道防腐
  除镀锌钢管、给水塑料管外,都必须做防腐处理。最常用的是刷油法。具体做法是,明装管道表面除锈,露出金属光泽并使之干燥,刷红丹防锈漆两道,然后刷银粉漆等面漆1~2道,如果管道需要做装饰或标志时,可再刷调和漆或铅油;暗装管道除锈后,刷防锈漆两道;埋地钢管除锈后刷冷底子油两道,再刷沥青胶(玛王帝脂)两遍。质量较高的防腐做法是做管道防腐层,材料为底漆(冷底子油)、沥青玛王帝脂、防水卷材、牛皮纸等。对于埋地铸铁管,如果管材出厂时未涂油,敷设前在管外壁涂沥青两道防腐;明装部分可刷防锈漆两道和银粉漆两道。当通过管道内的水有腐蚀性时,应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐措施。
2、管道保温防冻
  在气候温暖潮湿的季节里,采暖的卫生间、工作温度较高空气湿度较大的房间(如厨房、洗衣房、某些生产车间)或管道内水温较室温为低的时候,管道及设备的外壁可能产生凝结水,久之会损坏墙面,引起管道腐蚀,影响使用及环境卫生,因此必须采取防结露措施,可做防潮绝缘层。防潮层的做法一般与保温方法相同。设置在室内温度低于零度的给水管道,应考虑防冻问题。在管道安装完毕,经水压试验和管道外表面除锈并刷防腐漆后,应采取保温防冻措施。管道外包棉毡(指岩棉、超细玻璃棉、玻璃纤维和矿渣棉毡)做保温层,再外包玻璃丝布保护层,表面涂调和漆。管道用保温瓦(泡沫砼、硅藻土、水泥蛭石、泡沫塑料、岩棉、超细玻璃棉、玻璃纤维、矿渣棉和水泥膨胀珍珠岩)做保温层,外包玻璃丝布保护层,表面刷调和漆。
3、管道防结露
  在环境温度较高、空气温度较大的房间(厨房、洗衣房和生产车间)或管道内不温低于室内温度时,管道和设备表面可能产生凝结水,而引起管道和设备的腐蚀,影响使用和卫生。一般做法与保温相同。
  四、管道加固
  管径较小的管道上常采用管卡或钩钉,较大管径采用吊环或托架。当楼层高度不超过4m时,在立管上每层设一个管卡,通常设在地面以上1.5~1.8m
  高度处。
  给水水质与水质防护
  一、给水水质
  生活饮用水的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。生产用水的水质应按生产工艺要求确定。消防用水一般无具休要求。
  对用水水质要求较高的宾馆、饭店、别墅及建筑小区等,可采用经深度处理的管道优质饮用水,可参照国家技术监督局或卫生部《瓶装饮用纯净水卫生标准》
  二、防止水质污染的措施
1、贮水设施的防污染措施
  贮水池设在室外地下时,距污染源构筑物应不小于10m;设在室内时,不应设在有污染源的房间下面。非饮用水管道不得在贮水池、水箱中穿过,
  也不得将非饮用水管(包括上部水箱的溢流管排水管)接入。生活或生产用水与其他用水合用的水池(箱),应采取独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池池壁和水箱箱壁。设置水池或水箱的房间应有照明和良好的通风设施。水池和水箱的本体材料与表面涂料,不得影响水质卫生。水池或水箱的附件和构造应满足如下要求:①人孔盖、通气管应能防止尘土、雨水、昆虫等有碍卫生的物质或动物进入。地下水池的人孔应凸出地面0.15m;②地下贮水池的溢流排污管只能排入市政排水系统,且在接入检查井前,应设有空气隔断及防止倒灌的措施,如选用防逆水土封阀;③水池、水箱溢流排污管应与排水系统通过断流设施排水(间接排水)
  。2、防止生活用水时间过长引起污染的措施当消防储量远大于生活用水量时,不宜合用水池,如必合建,应采取相应灭菌措施。贮水池的进出管,应采取相对方向进出,如有困难,则应采取导流措施、保证水流更新。
  建筑物内的消防给水系统与生活给水系统应分设。否则,应考虑设独立的消防立管或消防系统定期排空措施。不经常使用的招待所、培训中心等建筑给水,宜采用变频给水,不宜采用水泵水箱供水方式,以防止贮水时间过长而引起污染。
3、生活饮用水管道敷设防污染措施生活饮用水管道应避开毒物污染区,否则,应采取防护措施。不得在大便槽、水便槽、污水沟、蹲便台阶内敷设给水管道。生活饮用水管的敷设应符合建筑给排水和小区给排水规范对管线综合敷设的要求,特别是与生活污水管线的水平净距和竖向交叉的要求。生活饮用水管在堆放及操作安装中,应避免外界污染,验收前后应进行清洗和封闭。
4、防止连接不当造成回流污染的措施给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于给水管管径的2.5倍。特殊器具和生产用水设备无法设置最小空气间隙时,应设置防污隔断器或采取其他有效隔断措施。生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。由市政生活给水管道直接引入非饮用水贮水池
  (如消防水池等)时,进水管口应高出水池溢流水位。严禁生活饮用水管道与大便器(槽)冲洗水管直接连接。在非饮用水管道上接出用水接头时,应有明显标志,防止误接误饮。
  高层建筑内部给水系统
  高层建筑是指10层及10层以上住宅或建筑高度超过24m的其他建筑。
  高层建筑给水系统在技术上采用竖向分区供水的方法,即按建筑物的垂直方向分成几个供水区,各分区分别组成各自的给水系统。确定分区范围时应充分利用室外给水管网水压,并使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于产品标准中规定的允许工作压力。高层建筑给水系统竖向分区型式:
1、串联分区给水方式:各区均设水泵和水箱,分别安装在相应的技术层内。无需设置高压水箱和高压管线,但名区技术层应采取防振、防噪音、防漏的技术措施。
2、并联分区给水方式:按水泵与水箱供水干管的布置不同,并联分区给水分为单管式和平行式两种基本类型。并联分区单管给水方式:各区分别设有高位水箱,给水经设在底层的总泵房统一加压后,由一根总干管将水分别输送到各区高位水箱,在下区水箱进水管上设减压阀。并联分区平行给水方式:每区设有专用的水泵和水箱,各区水泵集中设置在总泵房内,
  各区水泵与水箱设独立管道连接,各区水泵和水箱联合工作供水。应用最为广泛。
3、减压给水方式
  建筑物的用水由设置在底层的水泵加压后,输送至最高水箱,
  再由此水箱依次向下区供水,并通过各区水箱或减压阀减压。
4、分区无水箱给水方式各分区设置单独的供水水泵,未设置水箱,水泵集中设置在底层的水泵内,分别向各区管网供水。
5、设管道泵部分加压的给水方式建筑内部给水管网与室外给水管道直接连接,下面几层利用外网水压直接供水,上层采用管道泵的加压供水。管道泵抽水时,引入管中水压会有所降低,需要设置高位水箱。
  第三章 建筑给水设备
3-1 水泵
  在室外给水管网压力不足或建筑内部要求保证供水、水压稳定的场合,需设置水箱、水池等贮水设备和水泵、气压装置等升压设备。
  一、水泵的选择水泵是给水系统中的主要升压设备。较多采用离心式水泵。水泵的吸水方式分水泵直接从室外管网抽水和水泵从贮水池抽水两种。消耗直接抽水方式可以充分利用城市管网的压力,系统比较简单,并能保证水质不受到污染。由于水泵直接从管网抽水会使室外管网压力降低,影响对周围其他用户的正常供水。因此只有在室外管网管径较大、压力高、水泵抽水量相对较小时,并经供水部门同意才可采用此方式。当建筑水泵抽水量较大,不允许直接从室外管肉抽水时,需要建造贮水池,水泵从贮水池中抽水。高层民用建筑及大型公共建筑,一般采用这种方式。水泵的选择原则,应是既满足给水系统所需的总水压与水量的要求,又能在最佳工况点 (水泵特性曲线效率最高段)工作,同时还能满足输送介质的特性、温度等要求。生活给水系统的水泵,宜设一台备用机组。生产给水系统的水泵备用机组,应按工艺要求确定。每组消防水泵应有一台不小于主要消防泵的备用机组。不允许断水的给水系统的水泵,应有不间断的动力供应。当采用设水泵、水箱的给水试时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,选用离心式恒速水泵即保持高效运行。对于无水量调节设备的给水系统,在电源可靠的条件下,可选用装有自动调速装置(变频调速器)的离心式水泵,其工作原理是在水泵出水口或管网末端安装压力传感器,将测定的压力值,转换成电信号输入压力控制器,再与控制器内根据用户需要设定的压力值比较。
  二、水泵装置要求
  水泵宜设置自动开关装置。消防水泵的控制应符合有关防火设计规范的要求。水泵装置宜采用自灌式吸水,当无法做到时,则采用吸入式。当水泵中心线高出吸水井或贮水池水面时,均需设引水装置启动水泵。消防水泵应设计成自灌式充水。每台水泵宜设置单独的吸水管,尤其是吸入式水泵,若共用吸水管,运行是可能影响其他水泵的启动。当水泵采用自灌式吸水或直接从室外管网吸水时,吸水管上应设置阀门。每台水泵的出水管上应设阀门、止回阀和压力表,并应采取防水锤措施。每组消防水泵的出水管应不少于两条与环状网连接,并应装设试验和检查用的放水阀门(一般为DN65)。室外给水管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外给水管网吸水。但室外给水管网的压力,不得低于100kPa(从地面算起)。水泵直接从室外给水管网吸水时,应在吸水管上装设阀门和压力表,并应绕水泵设旁通管,旁通管上应装设阀门和止回阀。吸入式水泵的吸水管应有向水泵方向上升且大于0.005的坡度;如吸水管水平管段变径时,偏心异径管的安装要求管顶平;多台水泵共用吸水管时,吸水管连接应采用管顶平接,以免存气。出水管可滞留空气的管段上方应设排气阀。
  三、水泵机组基础水泵机组基础应牢固地浇注在坚实的地基上。
  地脚螺栓长度一般可按螺栓直径的20~30倍取用。基础周围应有宽度不小于0.7m的通道,基础高度不得小于0.5m;基础高出地板面不得少于0.1m
  ,埋深不得小于邻近地沟的深度。
  四、水泵机组的布置
  泵房机组布置型式:
1、各机组轴线平行的单排并列布置——适于单吸悬臂式离心泵布置(IS型水泵)即水仅流过叶轮一次即仅受一次增压。
2、各机组轴线呈一直线单行顺列布置——适于双吸式水泵布置(SH型水泵).水泵机组的基础端边之间和至墙面的距离不小于1.0m,电机端边至墙的距离还应保证抽出电机转子。
  五、水泵管路布置
1、每台水泵宜设置独立的吸水管,直接从吸水池吸水。几台水泵合用吸水管时,吸水管数目不得少于两条,并应装设必要的阀门,当一条吸水管检修时,另一条吸水管能满足泵房设计流量的要求。吸水管长度应尽可能短、管件要少、压力损失要小。吸水管一般采用钢管,其水平段应有沿水流方向向上升的坡度(I≥0.005),以防止管内空气聚集而形成气囊。
2、压水管上应设阀门,当管径≥DN300时,宜采用电动或液动阀门。压水管上可不设止回阀,但在下列情况必须设止回阀。但在下列情况必须设止回阀:水泵并联工作的泵房;真空引水的泵房,管道内的水放空后再抽真空困难;停泵后如无止回阀,给水系统内可能出现负压。
  六、水泵隔振防噪
1、应选用低噪声水泵。
2、水泵机组应设隔振装置,基座下宜安装橡胶隔振垫、橡胶隔振器、橡胶减震器、弹簧减振器等。参照《水泵隔振及其安装图集》SS657。
3、在水泵吸水管和出水管上,应设隔振装置,如可挠曲橡胶接头。
4、管道支架和管道穿墙、穿楼板处,应采取防固体传音措施,如泵房采用弹性吊架、弹性托架或在穿墙管道与孔洞间填塞玻璃纤维。
5、必要时建筑上可采取隔声和吸音措施,如泵房采用双层玻璃门窗,墙面、顶棚安装多孔吸音板。
6、基础隔振、管道隔振和支架隔振的隔振垫面积层数、个数和可挠曲接头的数量必须经过计算。
7、消防专用水泵。
  七、对水泵房要求
  贮水池与吸水井
  一、贮水池
  贮水池设于建筑物的地下室或建筑物的附近。
  设置要求:
1、贮水池应有严格的防渗漏措施,以防贮水渗出或地下水渗入。
2、贮水池设计应保证池内贮水经常流动,不得出现滞流和死角,以防水质变坏。
3、贮水池一般应分为两格,并能独立工作,分别泄空,以便清洗和维修。消防水池容积超过500m3时,应分成两个。
4、生活或生产用水与消防用水合用水池时,应设有消防用水不被挪用的措施,如设置溢流管或在非消防用水水泵的吸水管上,于消防水位处设置透气小孔。
5、游泳池、戏水池、水景池等在能保证常年贮水的条件下,可兼作消防贮备水池。
6、贮水池应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、和水位信号装置。溢流管管径应按排泄水池最大流量确定,并宜比进水管大一号。
7、贮水池应设通气管。室外贮水池通气管的设置高度一般为0.7~1.2m,通气管的直径一般为200㎜。
8、贮水池的水位信号应能及时反映到泵房及消防控制室。
9、穿越贮水池壁的管道应设防水套管。
10、贮水池与建筑物贴邻设置时,
  其间的穿越管路应采取防止因沉降不均而引起损坏的
  措施,如采用金属软管、橡胶接头等设施。
11、寒冷地区的贮水池应采取保温措施。
12、贮水池宜布置在地下室或室外泵房附近。
13、贮水池内应设吸水坑,吸水坑深度不宜小于1.0m。
  二、吸水井(坑)
  吸水井(坑)是用来满足水泵吸水要求的构筑物。在吸水井内安装吸水管和喇叭口及吸水底阀。吸水井(坑)的进水量必须大于水泵吸水量。其最小有效容积不得小于最大一台3min的出水量。吸水井(坑)可设置在底层或地下室,也可设置在室外地下或地上。对于生活饮用水,吸水井(坑)应有防止污染的措施。
水箱
  在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
  一、水箱附件
1、进水管一般从侧壁接入,当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于两个,其直径与进水管相同,
  每个浮球阀前应装有检修阀门。进水管至水箱上缘应有150-200mm距离。
2、出水管从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50㎜,以防污物流入配水管网。出水管口应设置闸阀。水箱的进、出水管宜分别设置,当进、出水管为同一条管道时,应在出水管上装设止回阀。当需要加装止回阀时,应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀,且标高应低于水箱最低水位1m以上。生活与消防合用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(此时,生活虹吸管的真空被破坏,只保证消防出水管有水流出)至少2m,使其具备一定的压力推动止回阀。当火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。
3、溢流管用以控制水箱的最高水位,溢流管口应高于设计最高水位20mm。其管径按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大1~2。溢流管上不得安装阀门。溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水,并应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施。如设置水封、滤网等。
4、泄水管水箱泄水管应自底部最低处接出。泄水管上装有闸阀(不应装截止阀),可与溢流管相 接,但不得与排水系统直接连接。管径一般采用DN50。
5、通气管
  供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖,箱盖上应设有检修人孔和通气管。
  通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有害气体的地方,管口设滤网,一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。一般采用DN50的管径。
6、液位计一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。安装多个液位计时,相邻两个液位计的重叠部分,不宜少于70㎜。若未装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用
DN15。信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆处。若水箱液位与水泵连锁,则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器,常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。水泵压力进水的水箱高低电控水位均应考虑保持一定的安全容积,停泵瞬时的最高电控
  水位应低于溢流水位100㎜,而开泵瞬时的最低电控水位应高于设计最低水位20㎜,以免由于误差而造成溢流或放空。
7、水箱盖、内外爬梯及其他有关附件见《给排水标准图集》S151制作及安装。
  二、水箱的安装和布置金属水箱安装用横钢梁或钢筋砼支墩支承。为防止水箱底与支承的接触面腐蚀,要在它们之间垫以石棉橡胶板、橡胶板或塑料板等绝缘材料,热水箱底的垫板还应考虑材料的耐热要求。
  整体式钢板水箱的支墩间距见5151;装配式钢板水箱的支墩间距见国标
92SS177或按产品说明设置。水箱底距地面宜有不小于800㎜的净空高度,
  以便安装管道和进行检修;水箱间的位置应便于管道布置,尽量缩短管线长度;水箱间应有良好的通风、采光和防蚊蝇措施,室内最低气温不得低于5℃;水箱间的承重结构应为非燃烧材料;水箱间的净高不应低于2.2m
  ,同时还应满足水箱布置要求。
  三、水箱的有效容积
  用于水量调节和贮水水箱的有效容积,应根据调节水量、生活和消防储备水量及生产事故备用水量之和计算。
  四、水箱的设置高度
  水箱的设置高度,应使其最低水位的标高满足最不利配水点(包括消火栓或自动喷水喷头)的流出水压要求。对于贮备消防用水的水箱,在满足消防流出压力确有困难时,应采取增压、稳压措施,以达到防火设计规范的要求。
  气压给水设备
  气压给水设备是给水系统中的一种利用密闭储罐内空气的可压缩性进行贮存、调节和送水的装置。其作用相当于高位水箱或水塔。由气压水罐、水泵、空气压缩机、控制器材(压力继电器)等组成。罐内的安装高度可以不受限制,因而在不宜设置水塔和高位水箱的场所采用。这种设备的优点是投资少、建设速度快、容易拆迁、灵活性大,并且水在密闭系统中流动,不会受到污染。缺点是调节能力小,经常费用高,而且变压力的供水压力变化幅度较大,不适于用水量大和要求水压稳定的用水对象,因此使用受到一定限制。密闭罐:内部充满空气和水;水泵:将水送到罐内及管网;空气压缩机:加压水及补充空气漏损;控制器材:用以启动水泵或空气压缩机。
  一、气压给水设备类型
1、按压力稳定情况分变压式——用户对水压没有特殊要求时,一般常用变压给水设备,气压水罐内的空气容积随供水工况而变。给水系统处于变压状态下工作。其工作过程为水泵工作向管网供水,水泵的供水量大于管网的用水量时,多余的水进入密闭罐并不断占据罐内容积,而罐内空气受
  到压缩,罐内水压不断升高,当压力达到设定的最大压力时,通过压力开关控制水泵停止工作。此时,密封罐的水在被压缩空气的作用下被送至管网。随着水量的减少,水位下降,罐内的空气体积增大,压力即逐渐减小,当压力降到设定的最小工作压力时,通过压力开关控制水泵启动。如此往复。气压给水系统中的空气与水直接接触,经过一段时间后,空气由于
  漏失和溶解于水而逐渐减少,因而使调节容积逐渐减小,水泵启动渐趋频繁,因此需要定期予以补充。最常用的是用空气压缩机补气,在小型系统中也可采用水泵压水管中积存的空气补气、水射器补气和定期泄空补气等方式。气压给水设备的水罐可以水平放置也可垂直放置。在水罐的进气管和出水管上,应分别设止水阀和止气阀,以防止水进入空气管道和压缩空气进入配水管网。定压式——在用户要求水压稳定时,可在变压式气压给水装置的供水管上安装调节阀,使阀后的水压在要求范围内,管网处于恒压工作。气压给水设备宜采用变压式,当供水压力有恒定要求,应采用定压式。
2、按气压水罐的型式分
  补气式——在气压罐内空气与水接触,由于空气渗漏和溶解于水,
  使罐内空气逐渐损失,罐内空气逐渐减少,为确保给水系统的运行工况,
  需要随时补气。常用补气方式有空气压缩机、补气罐、泄空补气,或利用水泵出水管中积存空气补气、浙江省射器补气。隔膜式——靠橡胶囊式弹性隔膜的伸缩变形调节水量,可以一次充气,长期使用,不需补气设备,并有利于保护水质不受污染
  二、空气压缩机及水泵的选择
1、空气压缩机的选择手摇式和电动空气压缩机。其工作压力应略大于气压水罐的最大工作压力,一般可选用小型空气压缩机。压缩空气管道一般采用焊接管道。
2、水泵的选择
  变压式气压给水装置的水泵压力应不小于气压水罐内最大工作压力Pmax
  ;水泵出流量应不小于最大小时用水量;水泵应在高效区内工作。当罐内压力为最小工作压力Pmin时,水泵的流量应不小于系统设计流量。由于变压式气压给水装置的工作压力波动较大,宜选用Q—H特性曲线较陡的水泵。采用定压式时,水泵流量应不小于设计秒流量。
  三、气压给水设备的布置
1、气压给水设备的罐顶至建筑结构最低点的距离不得小于1.0m;罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7m。
2、补气式气压水罐应设置在空气清洁的场所。
3、采光和通风良好,不致冻结,环境温度为5~40℃,相对湿度不大于85%。
  第四章 建筑内部给水管道计算
4—1 建筑用水情况和用水定额
  生活用水在一日内用水量是不均匀的,变化较大。生活用水量按用水量定额和用水单位数计算确定。生产用水一般比较均匀,并且具有规律性。其用水量可按消耗在单位产品上的水量计算,或按单位时间消耗在生产设备上的水量计算。消防用水量大而集中,并与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险程度等密切相关。为保证灭火效果,消防用水量应按需要同时开启的消防灭火设备的用水量之和计算。用最高日最大时用水量确定水箱、贮水池容积和水泵出水量,以及进行厂区和居住区室外给水管网的设计计算。
4—2 设计秒流量
  建筑内部给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径,
  同时也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。
  考虑到建筑内部的生活用水量不仅在一天当中是变化的,而且在每小时里也是变化的。为了保证用水,建筑内部生活给水管道的设计流量应取建
  筑内卫生器具最不利组合出流时的最大瞬时流量,该流量称设计秒流量。
  由于各种卫生器具配水龙头的出流量和出水特性各不相同,为了便于计算,规定以污水盆用的一个截止阀式配水龙头在流出水压20kPa时全开的出流量0.2L/s作为1个给水当量值,其他卫生器具的给水当量值均以此为标准,折算成相应的当量数值。给水管道的管径,应根据设计秒流量确定。
  生产给水管道的设计秒流量,应根据生产工艺要求确定。
4—3
  建筑内部给水管道水力计算
  一、管径的确定
  建筑内部给水管道水力计算的目的是求定各计算管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、水压损失,决定建筑内部给水系统所需的水压。在求得管网中各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速,便可求得管径D。
1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于2.0m/s,干管流速一般采用1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于250㎜时,生活给水管道内的水流速度可采用0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支0.36~1.2m/s
  ;干管、立管及横管1.0~1.8m/s。
2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于2.5m/s。
3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于5.0m/s。
4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被关闭修理,其余引入管应按供给全部用水量进行计算;对于允许断水的给水管网,引入管应按同时使用计算。
5、引入管的管径,不宜小于20㎜。防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
  二、管道压力损失计算
1、管道沿程压力损失计算
2、管道局部压力损失
  局部水压损失一般不按公式进行详细计算,而是按沿程水压损失的百分数确定:生活给水管道取25-30%;生活给水管道、生活-消防给水管道、生产-生产-消防给水管道取20%;消火栓系统消防给水管道取10%;生产-消防给水管道取15%
  三、水力计算的方法和步骤
  下行上给式
  最不利配水点一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点。设有水箱和水泵的给水系统,应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配水点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力。
  上行下给式
  第五章 建筑消防给水系统
  在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,
  是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。
5-1 概述
  四、室外消火栓的布置要求
1、室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口,以方便消防车取水。
2、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
3、室外消火栓的间距不应超过120m。
4、室外消火栓的保护半径不应超过150m。
5、室外消火栓的数量按室外消防用水量计算确定,每个室外消火栓的用水量按10~15L/s计算。
6、室外地上式消火栓应有1个直径为150㎜或100㎜和2个直径为65㎜的栓口。
7、室外地下式消火栓应有直径为100㎜和65㎜的栓口各
1个,并应有明显的标志。
5-3 低层建筑室内消火栓给水系统
  一、室内消火栓给水系统的组成
  主要是由室内消火栓、水带、水枪、消防卷盘(消防水喉设备)、水泵接合器,以及消防管道(进户管、干管、立管)、水箱、增压设备、水源等组成。
  二、室内消火栓给水系统主要组件
1、消火栓
  室内消火栓分为单阀和双阀两种。单阀消火栓又分单出口和双出口,
  其出口型式又分直角单出口、45°单出口和直角双出口三种。双阀消火栓为双出口。在低层建筑中单阀单口消火栓较多采用,消火栓口直径有DN50
  、DN65两种。对应的水枪最小流量分别为2.5L/s和5L/s。双出口消火栓直径为DN65,用于每支水枪最小流量不小于5L/s。消火栓进口端与管道相连接,出口与水带相连接。
2、水带 消防水带:麻质、棉织和衬胶水带。前两种抗折叠性能较好,后者水流阻力小。长度有15、20、25m三种。
3、水枪室内一般采用直流式水枪,喷口直径有13(配DN50)、16(配
DN50或DN65)、19㎜(配DN65)三种。
4、消防卷盘(消防水喉设备)由DN25的小口径消火栓、内径不小于19㎜的橡胶胶带和口径不小于6㎜的消防卷盘喷嘴组成,胶带缠绕在卷盘上。
  对于没有经过专业训练的人员可以使用消防卷盘进行有效的自
  救灭火。室内消火栓、水枪、水带之间采用内扣式快速接头进行连接。常用的消防箱的规格为800?650?200㎜。
5、水泵结合器
  当建筑物发生火灾,室内消防水泵不能启动或流量不足时,消防车可由室外消火栓、水池或天然水源取水,通过水泵结合器向室内消防给水管网供水。水泵结合器就是消防车或移动式水泵向室内消防管网供水的连接口。
  其接口直径DN65和DN80两种,分地上式、地下式、墙壁式三种类型。
  三、室内消火栓给水系统的给水方式
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统
  当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。
2、仅设水箱的室内消火栓给水系统在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。
3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
  当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
  四、室内消火栓给水系统的布置及要求
1、室内消火栓的布置
?消火栓布置要求
①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。
②建筑物任何部位着火,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到着火部位。除建筑物最上一层外,其他部位都不应使用双出口消火栓,应采用单出口消火栓。
③消火栓应设在建筑物内明显而便于灭火取用的地方。例如楼梯间、走廊、大厅、车间的出入口等,并应有明显的标志。消火栓栓口距室内地面高度为1.1m,其出口方向宜下或与设置消火栓的墙面成90°角。
④消防电梯前室应设室内消火栓。
⑤冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,以防冻结损坏。
⑥设有室内消火栓的建筑物如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的试验消火栓,用以检查消防系统的运行情况及保护建筑物免受邻近建筑火灾的波及。
⑦同一建筑物内应采用同一规格消火栓、水枪和水带,以便串用。每根水带的长度不宜超过25m。
⑧对于高层工业建筑或水箱设置高度不能满足最不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水压及水量要求时,应在每个室内消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮,并应有保护设施,以防损坏或误启动。
⑨当消防水枪射流量小于3L/s时,应采用DN50口径的消火栓和水带,水枪喷嘴直径采用13~16㎜;当射流量大于3L/s时,应采用DN65口径的消火栓和水带,水枪喷嘴直径采用19㎜。
⑩消火栓及消防立管在一般建筑物中均为明装,在对建筑物要求较高及地面狭窄因明装凸出影响通行的情况下,则采用暗装方式。消防立管的底部应设置阀门,阀门经常开启,并应有明显的启闭标志。设置在消防箱内的水带平时要放置整齐,以便灭火时迅速展开使用。
?水枪的充实水柱长度
  水枪的充实水柱是指靠近水枪出口的一段密集不分散的射流。从喷嘴出口起到射流90% 的总射流量穿过直径38㎜圆圈处的一段射流长度,称为充实水柱长度。以保证具有扑灭火灾的能力。
?消火栓的保护半径 消火栓的保护半径是指一定规格消火栓、水枪、水龙带配套后,以消火栓为圆心,消火栓能充分发挥灭火作用的半径。
?室内消火栓的布置间距 对于高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆,室内消火栓的布置间距不大于30m。其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应大于50m。
2、室内消防给水管道的布置?当室内消火栓超过10个,并且室外消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有2条进水管与室外环状网相连接,并应将室内管道连接成环状或将进水管与室外管道连成环状。
?7~9层的单元住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用1条。
?超过6层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅,超过5层或体积超过10000m3的其他民用建筑,超过4层的厂房和库房,如果室内消防竖管为2条或2条以上时,应至少每2根竖管连成环状。
?室内消防给水管道应用阀门分割成若干独立段,如某一管段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。阀门应该经常处于开启状态,并应有明显的启闭标志。
?室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管风宜分开设置,如有困难,应在报警阀前分开设置。
?当生产、生活用水量达到最大,并且市政给水管网仍能满足室内外消防用水量时室内消防水泵的吸水管宜直接从市政管道吸水。
?室内消防给水系统是单独设立还是与其他给水系统合并,应根据建筑物的性质和使用要求确定。高层建筑必须设独立的室内消防给水系统。
?进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。
  五、室内消火栓给水系统的水力计算在流速不超过2.5m/s的条件下确定管径,消防管道的最小直径为50㎜。管道局部压力损失可按沿程压力损失的
10%计算。
  六、对室内消火栓灭火系统设备的要求
1、消防水泵的要求
?一组消防水泵的吸水管不应少于两条,
  当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统中的每台消防泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。
?消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管相连接。当其中一条损坏时,其余的出水管仍能通过全部用水量。在出水管上宜设检查用的压力表和试水用的放水阀门。?固定消防水泵应设备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。当室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库及7~9层的单元式住宅。?消防水泵应保证在火警5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。设有备用泵的消防泵站,应设备用动力,若用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械宜直接相连。?消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通讯设备。
2、对室内消防水箱的要求
?室内消防水箱的设置,应根据室外管网的水压和水量及室内用水要求确定。
?设有常高压和临时高压给水系统的建筑物,可以不设消防水箱。
?设置临时高压给水系统的建筑物,如设有消防水箱或气压水箱、水塔,应符合下列要求:应在建筑物顶部(最高部位)设置重力自流水箱;室内消防水箱容积(气压水罐、水塔,以及各分区的消防水箱)应贮存10min
  的消防用水量(即扑救初期火灾的用水量)。25L/s
?消防用水与其他用水合用一个水箱,应有消防用水不作它用的技术措施,以保证消防用水安全。
?由固定消防水泵供给的消防用水,
  不应进入消防水箱,以维持管网内的消防水压,可在与水箱相连的消防用水管道上设置单向阀。发生火灾后,消防水箱的补水应由生产或生活
  给水管道供应,严禁消防水箱采用消防泵补水,以防火灾时消防用水进入水箱。
?室内消防水箱的设置高度,
  原则上应满足室内最不利点灭火设备所需水量和水压,如果有困难时,也可设置气压给水装置。
3、对减压节流设备的要求
  在低层室内消火栓给水系统中,消火栓口处静水压力不能超过800kPa,否则应采用分区给水系统。消火栓栓口处出水水压超过500 kPa时应考虑减压,并设置减压设施。
  第七章 建筑内部排水系统
7-1 建筑内部排水体制和排水系统
  一、建筑内部排水系统分类
  粪便污水、生活废水、生活污水、生产污水(含酸、碱性污水)、生产废水(冷却废水)工业废水(生产污水与生产废水合流排除)、屋面雨水(雨水、雪水)等排水系统。生活污水排水系统:用来排除人们日常生活中的盥洗、洗涤的生活废水和粪便污水。生活废水一般直接排入市政排水管道,而粪便污水通常化化粪池处理后排入市政排水管道。工业废水排水系统:用来排除工艺生活过程中的污(废水)。由于工业生产门类繁多,污废水性质极其复杂,因此又可按其遭受污染程度分为生产废水和生产污水两种,前者仅受轻度污染,一般直接排入市政排水管道;后者污染较严重,通常需要厂内处理后排入市政排水管道。建筑雨水排水系统:用以排除多层、高层建筑和大型厂房的屋面雨雪水。
  二、建筑排水体制
  分流制:即针对各种污水分别设单独的管道系统输送和排放的排水体制;
  合流制:即在同一排水管道系统中可以输送和排放两种或两种以上污水的排水体制。对于居住建筑和公共建筑——指粪便污水与生活废水的合流与分流;对于工业建筑——指生产污水和生产废水的合流与分流。在下列情况下,建筑物需设单独的排水系统。
1、公共食堂、肉食品加工车间、餐饮业洗涤废水中含有大量油脂。
2、锅炉、水加热器等设备排水温度超过40℃。
3、医院污水中含有大量致病菌或含有放射性元素超过排放标准规定的浓度。
4、汽车修理间或洗车废水中含有大量机油。
5、工业废水中含有有毒、有害物质需要单独处理。
6、生产污水中含有酸碱,以及行业污水必须处理回收利用。
7、建筑中水系统中需要回用的生产废水。
8、可重复利用的生产废水。
9、室外仅设雨水管道而无生活污水管道时,生活污水可单独排入化粪池处理,而生活废水可直接排入雨水管道。
10、建筑物雨水管道应单独排出。
  在下列情况下,建筑物内部可采用合流制排水系统:
1、当生活废水不考虑回收,城市有污水处理厂时,粪便污水与生活废水可以合流排出。
2、生活污水与生活污水性质相近时。
  三、污水排入城市管道的条件
  四、排水系统的组成
1、污(废)水收集器:卫生器具、生产污废水的排水设备(生产设备受水器)及雨水斗。
?便溺器具
  便溺器具设置在卫生间和公共厕所,
  用来收集粪便污水。
  便溺器具包括便器和冲洗设备。
  便器有大便器和小便器,前者分为坐式大便器、蹲式大便器和大便槽,后者分为立式小便器、挂式小便器和小便槽。便溺器具的冲洗设备有冲洗阀和冲洗水箱两类,其中冲洗水箱又分为高冲洗水箱和低冲洗水箱。
?盥洗、淋浴器具盥洗、淋浴器具设置在盥洗室、浴室、卫生间和理发室内,包括盥洗槽、洗脸盆、淋浴器、浴盆和净身器等。
?洗涤器具洗涤器具包括设在厨房或食堂的洗涤、设在化验室或实验室的化验盆、设在公共的污水池和用于排出地面水的地漏。为了不让排水管道内的臭气和有害气体进入室内,在卫生器具与排水管之间需要设隔臭装置,最常见的装置是存水弯。存水弯内的存水称为水封,其作用是隔断臭气和有害气体。规定水封深度不得小于50mm。坐式大便器与排水管之间不需设置存水弯。
2、排水管道
  排水横支管、排水立管、排出管。器具排水管:连接卫生器具和排水横支管之间的短管,除座式大便器等自带水封装置的卫生器具外,均应设水封装置。
3、通气管
  通气管是指没有污(废)水通过的管段。通气管有三个作用:向排水管系补给空气,使水流畅通,更重要的是减小排水管道内气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏;使建筑物内部排水管道中散发的臭气和有害气体能排到大气中去;管道内经常有新鲜空气流通,可减轻管道内废气锈蚀管道的危害。其作用是把管道内产生的有害气体排至大气中去,以免影响室内的环境卫生,减轻废水、废气对管道的腐蚀;在排水时向管内补给空气,减轻立管内气压变化的幅度,防止卫生器具的水封受到破坏,保证水流畅通。
4、清通设备
  一般有检查口(1m)、清扫口、带有清通口的90°弯头、三通和存水弯以及检查井(3m)等作疏通排水管道之用。
5、抽升设备对于污废水难以自流排至室外时,须设水泵、空气扬水器和水射器等抽升设备。民用建筑的地下室、人防建筑、高层建筑的地下技术层等地下建筑物内的污(废)水不能自流排至室外时,必须设置污水抽升设备,常采用潜水排污泵。
6、污水局部处理构筑物
  当建筑内部污水不允许直接排入城市排水系统或水体时,而设置的局部污水处理设施。
7、室外排水管道
  自排出管接出的第一检查井后至市政排水管道或工业企业排水主干管间的排水管段即为室外排水管道,其任务是将建筑物内的污(废)水排送到市政或工厂的排水管道中去。
7-2 排水管材及附件
  一、常用排水管材
  生活污水管道一般采用排水铸铁管或硬聚氯乙烯管;当管径小于50时,可采用钢管;生活污水埋地管道可采用带釉的陶土管。
1、排水铸铁管
  管材耐腐蚀性能强,直管长度一般为1.0~1.5m。其连接方式为承插连接,常用的接口材料有普通水泥接口、石棉水泥接口、膨胀水泥接口等。在高层建筑中,有抗震要求地区的建筑物排水管道应采用柔性接口。淘汰砂模铸造铸铁排水管用于室内排水管道,推广UPVC和符合《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12772-1999)的柔性接口机制铸铁排水管。
2、塑料管
  硬聚氯乙烯管(UPVC)、聚丙烯管(PP)、聚丁烯管(PB)和工程塑料管(ABS)排水塑料管道连接方法:粘接、橡胶圈连接、螺纹连接。应用排水塑料管时,应注意的问题:
1、污水连续排放时,水温不大于40℃,瞬时排放温度不大于60℃。
2、受环境温度和污水温度变化而引起长度伸缩,为了消除管道受温度影响而产生的胀缩,通常采用设伸缩节的方法。
  二、排水管道附件
1、存水弯(水封管)
  存水弯是设置在卫生器具排水支管上及生产污(废)水受水器泄水口下方的排水附件。其构造有S型和P型两种。在弯曲段内存有50~100㎜高度的水柱,称作水封,其作用是阻隔排水管道内的气体通过卫生器具进入建筑内而污染环境。存水弯的最小水封高度不得小于50㎜。当卫生器具的构造已有存水弯时,在排水口以下可不设存水弯。
2、检查口与清扫口检查口是一个带盖板的开口短管,安装高度从地面至检查口中心为1.0m。清扫口一般设在排水横管上,清扫口顶与地面相平。
  横管始端的清扫口与管道垂直的墙面距离不得小于0.15m。埋地管道上的检查口应设在检查井内,检查井直径不得小于0.7m。
3、通气帽
  在通气管顶端应设通气帽,以防止杂物进入管内。
  甲型通气帽采用20号铁丝编绕成螺旋形网罩,可用于气候较暖和的地区;乙型通气帽采用镀锌铁皮制成,适用于冬季室外温度低于-12℃的地区,
  它可避免因潮气结冰霜封闭网罩而堵塞通气口的现象发生。
4、隔油具
  通常用于厨房等场所。对排入下水道前的含油脂污水进行初步处理。隔油具装在水池的底板下面,亦可设在几个小水池的排水横管上。
5、滤毛器理发室、游泳池、浴池的排水中往往挟带毛发等,易造成堵塞。
  建筑排水管材:排水铸铁管;焊接钢管;无缝钢管;陶土管;耐酸陶土管;石棉水泥管;硬聚氯乙烯塑料管;特种管道。排水铸铁管件:排水铸铁管件有:45°、90°弯头,45°、90°TY形三通、斜三通、正三通、TY形异径三通、T形异径三通、检查口、S形存水弯、P形存水弯、地漏和扫除口等。
7-3 排水管道布置与敷设
  一、排水管道布置与敷设要求
  排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。
1、管线最短、水力条件好
?排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。
?排水管应以最短距离通向室外。
?排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
?卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
?横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
?排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于
4倍管径的90°弯头。
?排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大0.3m时,可不受角度限制。
?最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m。
?当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
?当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
2、便于安装、维修和清通
?尽量避免排水管与其他管道或设备交叉。当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时,为便于维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0m。
?管道一般应在地下埋设或敷设在地面上、楼板下明装,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和维修。
?管道应避免布置在可能受设备振动影响或重物压坏处,因此管道不得穿越生产设备基础。
?管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝,若必须穿越时应采取相应的技术措施,以防止管道因建筑内部物的沉降或伸缩受到破坏。
?排水立管中心与墙面距离:
  立管直径(㎜)50 75 100 125 150 200
  管轴与墙面距离 (㎜)
50 70 80 90 110 130
3、生产及使用安全
?排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。
?排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品与设备上面。
?架空管道不得布置在居室、食堂、厨房主副食操作间的上方;也不能布置在食品储藏间、大厅、图书馆和对卫生有特殊要求的厂房。
?架空管道不得吊设在食品仓库、贵重商品仓库、通风室及配电间内。
?生活污水立管应尽量避免穿越卧室、病房等对卫生及安装要求较高的房间,并应避免靠近与卧室相邻的内墙。
?管道不得穿过烟道、风道。
?当建筑物有防结露要求时,应在管道外壁有可能结露的地方,采取防露措施。?管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。
4、保护管道不受损坏
?排水埋地管道,不得布置在可能承受重物施压处或穿越生产设备基础。
  在特殊情况下,应与有关专业协商处理。
?排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道,并不得穿过伸缩缝。当受条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。
?排水管道穿过承重墙或基础时,应预留孔洞。
  并且管顶上部净空尺寸不得小于建筑物沉降量,一般不宜小于0.15m。
?排水立管穿越楼板时,应设套管,对于现浇楼板应预留孔洞或镶入套管,其孔洞尺寸要求比管径大50~100㎜。
?在厂房内排水管道最小埋深应符合规定,在铁轨下应采用钢管或给水铸铁管,并且最小埋深不得小于1.0m
?铸铁排水管在下列情况下,应设置柔性接口。
①高耸建筑物和建筑高度超过100m的建筑物内。
②排水立管高度在50m以上或在抗震设防的9度地区。
③其他建筑在条件许可时,也可采用柔性接口。
?排水埋地管道应进行防腐处理。
?排水立管应采用管卡固定,管卡间距不得超过3.0m,管卡宜设在立管接头处;悬空管道采支、吊架固定,间距不大于1.0m。
5、防止水质污染
?下列设备和容器不得与污(废)水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。
①生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管。
②厨房内食品设备及洗涤设备的排水。
③医疗灭菌消毒设备的排水。
④蒸发式冷却器、空气冷却塔等空调设备的排水。
⑤贮存食品或饮料的冷藏间、冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。间接排水是指卫生器具或用水设备排出管(口)与排不管道直接相连,中间应有空气间隔断,使排水管出口直接与大气相通,以防水质受到污染。
  间接排水口最小空气间隙
  间接排水管管径(㎜) 排水口最小空气间隙(㎜)
≤25 50
32~50 100
  >50 150
  注:饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙,不得小于150㎜。
?设备间的排水宜排入邻近的洗涤盆,如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。
?间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。
?排不管与其他管道共同埋设时,最小水平净距为1.0~3.0m,垂直净距为
0.15~0.2m左右。如果排水管平行设在给水管之上,并高出净距1.5m以上时,其水平净距不得小于5.0m。交叉埋设时,垂直净距不得小于0.4m,并且给水管应设有保护套管。二、检查口、清扫口和检查井的设置要求
?排水立管上应设检查口,其间距不宜大于10m,当采用机械清通时不宜大于15m,但在建筑物的底层和顶层必须设置。
?立管上检查口的中心距地面的高度一般为1.0m,与墙面成15°夹角。检查口中心应高出该层卫生器具上边缘0.15m。
?立管上如果装有乙字管,则应在乙字管上装设检查口。
?在排水横管的直线管段上的一定距离处,应设清扫口,其最大间距符合规定。
?当排水横管连接卫生器具数量较多时,在横管起端应设置清扫口。
①连接2个及2个以上大便器的排水横管。
②连3个及3个以上卫生器具的排水横管。
?在水流转角小于135°的污水横管上,应设清扫口。
?管径小于100㎜的排水管道上,设置清扫口的尺寸应与管道同径;管径等于或大于100㎜的排水管道上设置的清扫口,其尺寸应采用100㎜。
?污水立管上的检查口或排出管上的清扫口至室外排水检查井中心的最大长度,按规定确定。
?清扫口不能高出地面,必须与地面相平。污水横管起端的清扫口与墙面的距离不得小于0.15m。
?不散发有害气体和大量蒸汽的工业废水排水管道在下列情况下,可在室内设检查井。
①在管道转弯或连接支管处。
②在管道管径及坡度改变处。
③在直线管段上每隔一定距离处(生产废水不宜大于30m;生产污水不宜大于20m)三、排水沟排水的适用条件及敷设要求
1、对于不散发有害气体或不产生大量蒸汽的工业废水和生活污水,在下列条件下可采用有盖或无盖的排水沟排除。
?污水中含有大量的悬浮物或沉淀物,需要经常冲洗。
?生产设备排水支管较多,用管道连接有困难。
?生产设备排水点的位置不固定。
?地面需要经常冲洗。
2、食堂、餐厅的厨房、公共浴池、洗衣房、车间等场合多采用排水沟排排水。
3、采用排水沟排水时,如果污水中挟带纤维或大块物体,应在排水沟与排水管道连接处设格网或格栅。
4、在室内排水沟与室外排水管道连接处应设置水封装置。
5、生活污水不宜在建筑物内设检查井,当必须设置时,应采取密封措施。
  四、硬聚氯乙烯管道布置与敷设要求
  除符合前面所述的基本要求外,
  还应符合《建筑排水UPVC管道工程技术规程》GJ/T29-88的规定。
1、管道不宜布置在热源附件,当不能避免并导致管道表面温度大于60℃时,应采取隔热措施。立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4。
2、横干管不宜穿越防火分区分隔墙和防火墙;当不可避免时,应在管道穿越墙体处的
  两侧,采取防火灾贯穿的措施。
3、管道穿越地下室外墙时应采取防渗漏措施
4、高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定。
?立管宜暗设在管道井或管窿内。
?立管明设且管径大于或等于110㎜时,在立管穿越楼板层处采取防止火灾贯穿的措施。如设阻火圈、防火套管。?管径大于或等于110㎜的明敷排水横支管,当接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管道井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。
5、排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离应符合规定。
6、当排水立管在中间层竖向拐弯时,排水支管与横管连接点至立管底部水平距离不得小于1.5m,排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离不得小于0.6m。
7、伸顶通气管应高出屋面(含隔热层)0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2.0m。伸顶通气管管径不宜小于立管管径,并且最小管径不宜小于110m。
8、排水立管应设伸顶通气管,顶端应设通气帽。当无条件设置伸顶通气管时,宜设置补气阀。
9、管道受环境温度变化而引起的伸缩量ΔL=L?α?Δt。α为线胀系数,采用(6~8)?105,m/(m?℃)10、管道设置伸缩节,应符合下列规定。
?当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一个伸缩节;
  当层高大于4m时。其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。
?污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2.0m时,应设伸缩节,伸缩节之间最大间距不得大于4.0m。
  伸缩节最大允许伸缩量(㎜)间接排水口最小空气间隙
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
(直播 答疑 视频回放)
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
  • 银素
    银素 沙发
    作为一个新手,还要多多学习啊,努力考证 ,加油
    2021-03-30 16:33:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
集成化一体式V-MVR渗滤液处理系统的设计和应用
集成化一体式 V-MVR 渗滤液处理系统的设计和应用 戴春祥,张欣,邹君,史秋 (大连广泰源环保科技有限公司,辽宁大连 116400)
