水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
推荐性价比最好的管式超滤膜上海悦林公司采用最新技术开发生产的UFG增强型管式超滤膜组件具有以下明显优势:● 水通量大:使用了最新技术生产的亲水性大水通量膜,使膜组件可以达到很高的透水量。每平方大于800L。● 适用面广: 几乎可用于任何液体分离工业中。对高浓度、高固体物的液体过滤不需要前处理,可直接进行过滤。● 分离效率高:由于膜的孔径分布均匀,所以能达到非常好分离效果。● 使用寿命长:采用了增强型的膜管支撑体和增强型的超滤膜,增强了超滤膜管的机械强度,提高了超滤膜管的耐压性和耐腐蚀性,延长了使用寿命。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
xingmengyuanboy
沙发
控制好 温度 PH 流速,进水量少点,然后打循环,这样一个星期有效果的,好氧池不好 负荷高的原因 这没有关系的,主要是前段位置,需要慢慢调节 进水量小点!每天检查一下PH 间接反应VFA
2015-11-27 15:43:27
qq_1409480981156
板凳
我这里的厌氧是uasb,启动时,加温打循环,慢慢进水,进水浓度都是2000-3000,温度38度,进水ph刚开始没有调。刚开始出水几百,ph也有7,温度35度左右,但是我摸罐体上部温度高,下部低。这样应该是循环还没有够,罐内没有搅匀,只是局部搅匀了,所以处理效果渐渐不好了。在25天后,罐内酸化了,没有产沼气了,现在不敢进水了,只是循环。。。求解
2015-11-27 15:32:27
加载更多回复 举报
