项目时间:2021年03月01日
项目地址:宁波市
处理工艺:兼氧池→反硝化池→主曝气池→好氧池→SBR系统
项目情况:纤维废水,日处理量1600m?,物化处理后COD800-1000,氨氮80-100,目前出水COD200,氨氮60。
出水指标要求:氨氮降到40以内。
经过现场实地勘察,发现以下问题:
1)污泥发红棕色。经过询问,发现是前端因预处理时过量加入氢氧化亚铁,造成过量铁离子吸附在污泥上引起的。为证实此想法,建议检测泥相中铁离子浓度。污泥中铁离子超标,会导致菌胶团的骨架整体发生变化,以碎砂石为主要骨架的菌胶团会被铁盐和铁单质取代,此时,活性污泥菌胶团会定向筛分出适合此环境的微生物,使得生物多样性降低,尤其是原生动物,几乎无法生存。这对污泥的耐冲击性来讲是不利的,后期水量会逐渐加大,污染物浓度提升,此时污水处理系统就极易崩溃。
2)整个系统的工作中心在兼氧池,本该发挥作用的主曝池和其他工艺单元几乎完全失效,仅有SBR系统发挥少量脱氮效果,也是很不稳定。此原因主要是由于整个系统停留时间过长,加之兼氧系统之前增设过填料,相对而言富集了大量分解能力较强的微生物,所以后端的污水处理单元几乎都无法生长出足量的微生物。极低的挥发性污泥浓度会导致单个处理单元无法充分发挥作用。
3)系统在2021年2月初停止了一段时间,原因是工厂停止生产了。在停车期间虽然保持了营养物质的投加,可氮源的投加量严重不足,少了十倍之多。且整个系统的回流在停车期间并没有正常启动,无法达到充分维持各个处理单元活性的功能。
项目建议:
1、排泥,增大碳源的投加量补充适量碳源菌种,同时增加污泥排放量,将含铁量较大的污泥排放到系统之外,恢复污泥活性。同时严格控制系统前端的铁例子投放量,避免再次进入系统中。
2、兼氧池投放复合菌种,好氧投放硝化细菌,反硝化池投放反硝化菌,主曝池投放复合菌种,SBR池不变。通过增设不同的菌种使得各处理单元恢复其应有功能,需要的恢复时间较长,顺序有严格要求,具体实施的时候再详细阐述。
3、停止期间营养物的投加要符合一定次数和用量,维持生物最低活性的同时不能改变种群对易处理营养物的依赖程度,具体用量建议提前一周给出运行报告后计算。
4、主曝池增加悬浮球填料,用固定装置固定后沉在水中,增加主曝池进一步处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
广西糖脱盐脱色设备的优势介绍广西糖脱盐脱色设备是一种分子水平上的分离设备。在众多种类的膜分离设备中,超滤、反渗透、微滤和纳滤膜分离设备等应用广泛。按照膜的功能,可将其分为分离膜、识别膜、反应膜、能量转化膜、电子功能膜等。其中,分离膜的应用较为广泛,分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性。 广西糖脱盐脱色设备优势: 1、过滤效果稳定、产品品质好 膜系统过滤效果稳定,过滤精度高,过滤后的液体无任何肉眼可见浑浊物,滤液清亮、无浑浊,且提取液中色素没有任何损失,色值稳定,在提高了产品质量的同时延长了产品的保质期。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、所有废水经过芬顿?铁盐也太多了吧,芬顿中和的时候可以稍微提高点PH降低后续铁的含量。
2、现在COD是否达标,如果本身就达标不用这么多的改造后续的主曝气池和其他池子(浪费投资),既然兼氧后COD就差不多了,只需要氨氮去除,其实可以只运行后续的SBR,投加一些硝化菌不就可以了吗?
亚铁离子不应该是绿色的?曝气成铁离子了?
