土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜加盖的三大组成系统
膜加盖的三大组成系统
发布于:2021-03-25 13:50:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
污水池膜加盖是一种新型的废气污染收集措施,它特有的三大组成体系 漂浮系统,导气系统和雨水收集系统,是污水池膜加盖废气收集显著的主要原因。
1、膜加盖漂浮系统:漂浮系统的主要作用是保障整个污水池加盖在运行过程中不会浸泡在污水内,因此在浮力设计时不但要考虑覆盖膜及配重管的重量,也要考虑雨雪等临时荷载和人员检修等因素。工程实践中一般采用10cm厚的聚苯板作为浮漂材料,外包1mm厚HDPE膜,用单缝挤压焊焊接在2mm的HDPE膜下面,这样可以在覆盖膜与污水液面之间形成约2~3cm高的空气隔离层,规避因阳光照射而导致污水温度过高,从而制约液面的蒸发。漂浮系统也可以使用薄壁PE管分节密封后做成井字型的浮阀,以承受上部荷载。
2、膜加盖导气系统:渗滤液会产生大量气体,因此在污水池四周设置穿孔管收集池内气体。气体导排出覆盖膜后可以直接安装燃烧装置,也可以接入填埋场的气体处理系统进行处理。气体收集管一般采用直径200~250mm的HDPE开孔管,可以直接在污水池四周的地面上固定,也可以在污水池侧壁固定。
3、膜结构雨水收集排放系统:污水池四周一般设计有截洪沟,周围的地表水被拦截后不会直接流入污水池,在工程建设中只要考虑覆盖膜上的降雨(雪)问题。聚苯板浮漂和重力管可使覆盖膜形成U型凹槽,雨水在凹槽内汇集后通过真空泵排走。由于集水区的不确认性,现场应配备3~4台小型水泵,以便在大雨时时刻处理污水池加盖上的集水。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
顾盼结构--顾磊的另类游记(六),采光顶浅谈
顾盼结构--顾磊的另类游记(六),采光顶浅谈 我对采光顶的痴迷 始于1999年博士论文研究期间 我在做完单层网壳研究之后 为了增加论文的创新性 我决定增加一章预应力技术研究 除了常见的在网壳支座之间加拉索的形式 我查阅到了 德国汉堡历史博物馆庭院加建的天顶照片
