土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压开关柜KYN28A-12的日常使用条件
发布于:2021-03-25 11:44:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
KYN28型铠装移开式交流金属封闭开关设备也称高压开关柜,它适用于三相交流50HZ电力,用于接受和分配电能并对电路实行控制,保护及监测。广泛应用于电力各类变电所以及发电厂、工矿企事业高压配电。
符合金属封闭开关设备,GB/T11022(高压开关设备和控制设备的共用技术要求)IEC60298(额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备),DT/T404(户内交流高压开关柜订货技术条件)
使用条件
1. 周围空气温度:温度-15℃-+40℃
2. 湿度条件:日平均相对湿度≤95%,日平均水蒸气压力不超过2.2KPa
       月平均相对湿度≤90%,月平均水蒸气压力不超过1.8KPa
3. 海拔高度:3000m及以下
4.烈度:不超过8度
5. 周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染
6. 无经常性的剧烈振动场所
7. 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,由用户和制造厂家协商
结构特点
1. 金属铠装,组装式结构,组合方案广
2. 柜体选用进口的敷铝锌薄钢板,经过CNC机床加工,采用的多重折边工艺,用拉铆螺母、螺栓联接,且精度高、抗腐蚀、重量轻、强度高、零件通用性强。
3. 可配装国产的ZN63A-12系列或进口VD4系列真空断路器,适用性广、性高、实现长年免维护。
4. 手车设工作、试验位置,各位置均有定位和显示装置。
5. 各类手车按模数积木式变化,保证同规格车可自由互换,不同规格车不能进入。
6. 由运载车运送手车,操作轻便,灵活。
7. 电缆室可安装多达9根单芯电缆。
8. 高的联锁装置,满足“五防”要求。
9. 各高压室均有泄压通道。
10. 面门装有观察窗,可观察室内元件工作状态。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求110kV接地刀闸安装图
求110kV接地刀闸安装图
