●工作原理
冷凝器胶球自动在线清洗装置采用100%纯物理方法,利用系统自带水泵加压,将清洗胶球从注球器发送到冷凝器中,依靠水流产生的冲刷力和胶球与换热管内壁产生的摩擦力擦洗掉换热管内壁的水垢、污垢以及微生物膜。在冷却水出口端通过回球器利用水流力学原理将球回收至注球器,从而完成一次清洗循环。PES智能可编程序控制器可设置清洗频率或时间,以及随空调主机的开启自动运行功能,实现全自动在线清洗。始终保持冷凝管内壁洁净,从而提高了冷凝器的热交换效率,降低能耗,提高能效,节省能源。
●系统构成
主要部件:注球器、回球器、球体分离器、PES智能可编程控制器等组合而成的成套设备系统。
1、 注球器:利用系统自带水泵加压,将小球从注球器注入冷却水管,注球器带有可视窗口,可观察球体状态。
2、 回球器:利用水流力学原理,将小球收回到球体分离器。
3、 球体分离器:利用水流力学原理,使小球返回到注球器。
4、 PES智能可编程控制柜:该系统利用程序控制整个清洗过程,真正实现的全自动控制,无需人工操作,有必要时可以人工操作。
●节能效益分析
1. 提高运作效率
冷凝器在线清洗系统可使冷凝管永久摆脱结垢,压缩机的运转不会超过设计极限,因此中央空调会在其最佳效率下运转。
2. 延长中央空调寿命,减少维护
因为压缩机运转从不超过其设计极限,设备的寿命被延长,提高了中央空调的效用性和投资回报。较少的维护还是要的。
3. 降低总体能源消耗
当压缩机正以最高功率运作的时候,中央空调却消耗较少的能源产生相同的输出。在一个典型的例子里,一个半导体制造厂的节能部门对一个800吨中央空调安装冷凝器在线清洗系统前后进行审计发现,使用冷凝器在线清洗系统每年可节省83,000美元的能源,投资回收期为4个月。
4. 降低水处理成本
因为冷凝器在线清洗系统可以使冷凝管永久地摆脱结垢,水处理只需要用来防止一些辅助设备结垢,如冷却塔和阀。制造厂一个独立的审计发现安装冷凝器在线清洗系统以后用来处理水的化学品成本减少了51 %。在对另一个有两个300吨中央空调的商业大厦的审计中,总硬度和总溶解固体分别被减少了51 %和53%。
5. 防止冷凝管腐蚀
微生物腐蚀和集中细胞腐蚀是因为管壁结垢产生。因为冷凝器在线清洗系统可以防止管道结垢,这些腐蚀机理被消除,从而延长管道的寿命。
●功能参数
1、 性能指标:收球率≥99% 2、 输入电压:380V/50HZ
3、 功率:<5.5KW 4、 工作环境要求:温度≤55°C,相对温度≤95%
5、 压力损失:0.003MPa-0.05MPa 6、 适用水温:≤50°C
7.工作压力:1.6MPa。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷膨胀阀的种类、安装、选型与故障分析制冷膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,适用各种制冷系统的自动调节。常用的节流机构有以下几种:手动式膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力式膨胀阀等。 1、手动式膨胀阀 手动式膨胀阀的结构和普通截止阀相似,只是它的阀芯为针形锥体或具有Ⅴ形缺口的锥体。阀杆采用细牙螺纹,在旋转手轮时,可使阀门的开启度缓慢地增大或碱小,保证良好的调节性能。 手动式膨胀阀它的显著特点是不易坏。管理人员要根据蒸发器的热负荷的变化和其它因素的影响,手动调整膨胀阀的开度,因此操作管理麻烦,且需要较高的经验,现在多采用自动膨胀阀,而手动膨胀阀只用在旁通管上,作为辅助作用。
