土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双法兰传力伸缩器酸洗钝化原理
双法兰传力伸缩器酸洗钝化原理
发布于:2021-03-25 08:24:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
双法兰传力伸缩器酸洗钝化原理
        双法兰传力伸缩器的抗腐蚀原理:主要是由于伸缩器表面覆盖着一层极薄的(约1nm)致密的钝化膜,这层膜1n腐蚀介质隔离,是双法兰传力伸缩器防护的基本屏障。双法兰传力伸缩器钝化具有动态特征,不应看作腐蚀完全停止,而是形成扩散的阻挡层,使阳极反应速度大大降低。通常在有还原剂(如氯离子)情况下倾向于破坏膜,而在氧化剂(如空气)存在时能保持或修复膜。
  双法兰传力伸缩器放置于空气中会形成氧化膜,但这种膜的保护性不够完善。通常先要进行彻底清洗,包括碱洗与酸洗,再用氧化剂钝化,才能保证钝化膜的完整性与稳定性。因为通过酸洗使双法兰传力伸缩器表面平均有10m厚一层表面被腐蚀掉,酸液的化学活性使双法兰传力伸缩器缺陷部位的溶解率比表面上其它部位高,因此酸洗可使整个双法兰传力伸缩器表面趋于均匀平衡。但更重要的是,通过酸洗钝化,使铁与铁的氧化物比铬与铬的氧化物优先溶解,去掉了贫铬层,造成铬在双法兰传力伸缩器表面富集,这种富铬钝化膜的电位可达 1.0V(SCE),接近双法兰传力伸缩器的电位,提高了抗腐蚀的稳定性。不同的钝化处理也会影响膜的成分与结构,从而影响不锈性,可使钝化膜具有多层结构,在阻挡层形成CrO3或Cr2O3,或形成玻璃态的氧化膜,使双法兰传力伸缩器能发挥大的耐蚀性。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
采用扩大覆盖面喷头
8.1米X8.4米柱距,中间十字梁,可否采用扩大覆盖面喷头,正方形布置?
