土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环氧地坪如何施工?来现场看一看!
环氧地坪如何施工?来现场看一看!
发布于:2021-03-24 16:41:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
环氧地坪又称作环氧树脂地坪、环氧树脂地板或环氧地板。自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。
【优点】
1、表面光滑、美观,面层如采用自流平工艺可达镜面效果,如采用平涂工艺可有效遮蔽地面平整度差的缺陷;
2、耐酸、碱、盐、油类腐蚀,特别是耐碱性能好;
3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。
【缺点】
1、怕太阳晒,容易变色;
2、造价相对较贵,维护成本高。
自流平环氧地坪
平涂环氧地坪
基于某生产车间地面工程实例
来现场看看环氧地坪是如何施工的
1 环氧地坪施工的基材要求
基层砼施工前应铺设防水胶布做防潮处理(材质为PE或PVC);地面砼结构强度达到C25以上;原浆压光,收面时不得撒布水泥粉,否则会因表面太致密及坚硬,影响接著力;环氧地面施工前基材砼养护须达到28天并充分干燥;含水率在8%以下,方可铺设环氧树脂材料。(塑料膜铺在地上检查)
· 铺设PE膜
· 原浆压光
1 环氧地坪施工的施工准备
1 环氧地坪施工工艺现场解读
① 基层处理
将素地之杂质研磨清除,并将混凝土表面粗糙化。当施工场地较开阔时可用抛丸机施工。优点为打磨纹路深,施工速度快,扬尘小。
· 抛丸机
· 吸收颗粒
· 完成地面
房间尺寸较小或遇到柱脚墙根抛丸机无法作业时,可采用铣刨机对砼基层进行处理;铣刨机缺点为铣刨时灰尘较大,铣刨纹路较浅。
· 铣刨机
· 铣刨机底面
· 铣刨完成地面
② 底涂
将底涂用镘刀均匀涂布于素地上,依据不同的天气状况底涂干燥时间一般为4~8小时,检视底涂涂布情况,如有被基材完全吸收的情况可重复涂布,厚度约0.15mm厚。
③ 中涂
将中涂A/B剂即环氧主料及固化剂依比例均匀混合后,加入1.5倍量的6号石英砂搅拌均匀,用锯齿镘刀均匀铺设于底涂上,厚度约1mm厚。根据地面平整度可适当调整石英砂目数(颗粒大小)。
· 中涂材料加工
· 两遍中涂接茬
④ 打磨并批涂
待中涂完全干燥后进行打磨处理。基材上小裂缝、地面上裂损处可用环氧树脂批覆,得一完整平滑的表面后方可施工面涂。
· 中涂打磨
⑤ 面涂
将面涂A/B剂依配比均匀混合后,以辊子涂布,涂布时采“十”字交叉法令涂料均匀分布。采用专用滚筒刷涂树脂。第一次面涂完成干燥后,同法施工第二次面涂,48小时后人员方可进入,七天后,重机械方可进入,厚度约1mm厚。
· 面涂辊子
· 面涂施工
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵施工方便还是人工施工方便呢-详情看这里
温州的张老板那边,之前就是一直使用人工进行建筑房屋,输送混凝土骨料,不过也是因为张老板那边之前承接的工程,都是一些农村自建房,所需要浇筑的混凝土量还是比较少的,所以张老板那边现在接了一个小型工厂施工输送施工,就想要了解看看这个二次构造柱泵的情况,要是这个二次构造柱泵施工很方便,那么也是可以订购一台小型的进行输送施工的。 对于张老板那边之前并没有使用过这个二次构造柱泵的客户来说,其实在了解这个二次构造柱泵的具体施工情况的话,那么可以直接找一家正在使用这些输送泵的施工现场,直接去看看这个输送泵的施工情况,这样就可以直接了解这个输送泵施工是怎么样的了。而且有一点,就是在客户那边之前都没有使用这个输送泵的时候,其实大家先使用这个输送泵的时候,可能会觉得麻烦,觉得这个输送泵使用的不是很方便,但是要是大家详细的了解这个输送泵的使用情况,施工的时候更加顺畅一些,对于客户那边来说,估计使用的会更加魂常一些的。至于这个输送泵施工和人工施工,哪种施工情况更加方便快捷呢?其实具体的还是要看客户那边的施工现场具体情况,还有客户那边是否很熟练顺畅的在操作这个输送泵的。
