土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 管道混合器该如何确定长度和选型?
有关管道混合器的疑问,想请各位指教,另外此帖子会记录我找到的相关资料。
全部回答(2 )
  • 白云也悠悠
    混合器管径按经济流速进行选择,一般按0.9~1.2m/s计算,管径大于500mm的最大流速可达1.5m/s。有条件时,将管径放大50~100mm,可以减少水头损失
    2023-03-06 08:36:06 来自 PC 评论 举报
    长度根据混合时间确定,一般不少于10S,选型根据流量确定,一般厂家都有选型表
    2023-03-04 14:29:04 来自 PC 评论 举报
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
