土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ T图转DWG图时,比例变小了。
T图转DWG图时,比例变小了。
发布于:2008-03-10 11:13:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
情况时这样的
在PK中画结构平面图时,绘图参数中的比例尺默认的时1:100,没改动过。
T图转DWG时也没有改动
可是用天正CAD打开的时候却变的比原来小了100倍,也就是说原来标注为6300的线段,你再重新标注就变成只有63了。
把绘图参数改大或改小都没有效果!
请求达人指教!!!谢谢!!
  • onlysnow
    onlysnow 沙发
    遇到相同问题,转过来之后,在CAD命令行输入SC,修改比例参数100,就扩大了。但是图太大了。没法修改啊。郁闷
    2009-08-21 11:08:21
  • winar
    winar 板凳
    因为T图是按比例缩小才到图纸上的,转成CAD图就要把原来的再放大100倍,就可以编辑尺寸了。
    2008-03-14 10:11:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autoCAD2008终于可以用了!
1234567890
