大家好
我叫 安全帽
对,就是当您进入施工现场时
一定要佩戴的那个安全帽
我是安全帽
工人师傅待我好
也有同志不自觉,总是拿我开玩笑
有的拿我打
有的拿我闹
爱美的同志更可笑, 戴我嫌害臊
个别同志更糟糕
对我一点都不礼貌
今天把我 坐 ,明天把我 靠
后天把我给 扔掉
躺在砖堆里
想说无法说,想叫也无法叫
警告! 警告!
我离开了岗位
眼看落下的东西,把我主人给 砸倒
唉
并非我不尽职
只因我想救您,您却不要
我很重要
现在来听我自我介绍,可好?
好!
在下安全帽
生来就是 “宁愿牺牲我也要保护您”
誓死保护您高贵的头颅
您瞧瞧
为了让您深入了解我
有人把我弄了个“四脚朝天”
OK,既然这样了
那就来看看我身体各部位都有啥用吧
帽壳 : 承受打击,使坠落物与人体隔开 。可以做成光顶或者有筋的机构,帽沿可做成有沿、无沿或者卷边。
帽箍 : 使安全帽保持在头上的一个确定的位置 。接触头前额部的帽箍要透气、吸汗,帽箍周围的衬垫可以制成条形或块状,并留有空间使空气流通。
顶带 :保持帽壳的浮动,以便 分散冲击力 。
后箍 :头箍的锁紧装置。
下颚带 :辅助保持安全帽的状态和位置。
吸汗带 :顾名思义,有 吸汗 的作用。
缓冲垫 :发生冲击时, 减少冲击力 。
“四脚朝天”还不够
他们还要给我来个特写......
请看图中所示的 锁紧卡
这是可以帮您
调节与固定系带有效长短的零部件
哎呀
连“胎记”都给我露出来了
这是看我质量是否合格的标记哦
我是一个重要的防护工具
没有我,或是没有正确将我戴在头上
您可就要 吃苦头
甚至 付出生命的代价 了
我可没吓唬您,有人做了一个实验
看完您就明白了
实验人员用 3只西瓜模拟人头 ,并让这3只西瓜 同时从4米高台落下 ,以此 展示未佩戴、未正确佩戴以及正确佩戴安全帽的情况下,受到冲击会有什么后果 ,实验结果如下:
未佩戴:西瓜直接爆裂→
未系下颚带:瓜帽分离、西瓜破裂→
正确佩戴:西瓜完好无损 ↓
瞧, 未佩戴
以及 未正确将我佩戴 在头上
都是 不行 的
脑补一下要是遇到实验中的场景
您怕不怕?怕就对了!
怕就赶紧来看看
到底该怎么将我戴在头上
?应将内衬圆周大小调节到对头部 稍有约束感 ,用双手试着左右转动帽子, 以基本不能转动但不难受的程度,以及不系下颌带低头时安全帽不会脱落为宜。
?安全帽由帽衬和帽壳组成,帽衬必须与帽壳连接良好,帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙,该 间隙一般为2-4cm (视材质情况),当有物体附落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害。
?佩戴安全帽 必须系好下颌带 ,下颌带应紧贴下颌,松紧以下颌有约束感,但不难受为宜。
?女生戴安全帽时 应将头发放进帽衬 。
?在现场或其它任何地点, 不得将安全帽作为座垫使用。
好了,今天就先说到这了
我是那个护您安全的小小安全帽
请您不要忽视我、嫌弃我
请您好好戴上我
从“头”开始,做好安全防护
为什么一定要系好安全帽带,有图为证!
西瓜试验1:未佩戴安全帽,直接爆裂
西瓜试验2:安全帽未系下颚带,瓜帽分离、西瓜破裂
西瓜试验3:正确佩戴安全帽,完好无损
施工中未带安全帽,被坠落搬运车砸中头部!
试想要是没有戴安全帽,脑袋直接被融掉!
钢板脱钩,直接打击头部,安全帽救命!
猝不及防,掉下来铁棍直接砸到工人头上!
打击伤害无处不在,不要存在侥幸!
看完你还敢不带安全帽吗?
安全帽佩戴时的注意事项
1.头顶与帽体内顶保持一定距离
因为缓冲衬垫的松紧由带子调节,所以人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离,一般在25mm~50mm之间,至少不要少于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
2.下颊带必须扣在颌下并系牢
安全帽的下颊带必须扣在颌下并系牢,松紧要适度。这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。
3.不要为透气随便再行开孔
安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。在使用时不要为透气而随便再行开孔,因为这样作将会便帽体的强度降低。
4.下颊带必须扣在颌下并系牢
5.受过重击的安全帽均应报废
由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏。所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况,发现异常现象要立即更换,不准再继续使用。
任何受过重击、有裂痕的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。
6.严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。
7.室内作业也要佩戴安全帽
特别是在室内带电作业时,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。
8.无安全帽一律不准进入施工现场
9.注重清结与保护
平时使用安全帽时应保持整洁,不能接触火源,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐,防止丢失。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。
附《安全帽培训PPT》请收藏!
来源: 安全茂。 图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除。今日责编:高娅静。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
通过这种方法查出多名“挂证”公职人员!近日,住建部对江西2家建企的告知承诺制审查中,通过 与人社部社保中心数据对比 ,查出有5名造价工程师存在“挂证”行为,都有 2家单位为其缴纳社保。 最终,5人被撤销造价工程师注册,且3年内不得再次申请该项注册。另有1名一级建造师违规“挂证”,被撤销注册、 3年内不得再次申请 。 建督撤字〔2021〕12号 王*爱:
