8.2 采暖、通风与空气调节
8.2.1 图书馆设置集中采暖或空气调节系统时,室内温度、湿度设计参数宜分别符合表8.2.1-1及表8.2.1-2的规定。
表8.2.1-1 图书馆集中采暖系统室内温度设计参数
表8.2.1-2 图书馆空气调节系统室内设计参数
8.2.1 随着图书馆缩微技术的应用,缩微胶片保存量越来越多,而保存缩微品环境的温、湿度及其变化,对缩微品保存寿命有很大的影响,特别是湿度对缩微品的影响更大,湿度是引发文物档案劣化的主要物理因素。因此,特藏书库的空调系统设计应首要考虑湿度,以“湿度优先”调控。本次修订缩微品储存环境要求按现行行业标准《档案缩微品保管规范》DA/T 21的规定作了调整。缩微品的保存除温、湿度要求外,还对空气净化、防火、防水以及防光等都有要求,本规范不一一列出,设计时应参考相应规范、标准。
依据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189,图书馆内各种用房集中采暖室内计算温度作了适当调整。
8.2.2 图书馆主要用房和空间的设计新风量应符合表8.2.2的规定。
表8.2.2 图书馆主要用房和空间的设计新风量
注:报告厅和会议室一般出现最多人数的持续时间少于3h,所需新风量按室内平均人数确定,该平均人数不应少于最多人数的1/2。
8.2.2 新风量大小与能耗、初投资和运行费等密切相关,而且关系到人体健康。本规范给出的新风量标准依据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189,并综合考虑图书馆的功能特点。
8.2.3 基本书库的温度不宜低于5℃且不宜高于30℃;相对湿度不宜小于30%且不宜大于65%。
8.2.3 单就有利于书刊资料保护而言,基本书库在不设空调的情况下,温湿度以低些为好,但要适度,否则有使纸张水分冻结而易受损的可能。另外还考虑到工作人员身体健康的承受能力等因素,因此确定温度下限为5℃。高温(库房温度在30℃以上)对图书的危害尤为严重。其主要表现为:温度过高,会使纸张中原有的水分迅速蒸发而干燥发脆,抗折性和其他机械强度降低,加速纸张老化。因此温度上限宜为30℃。
书库内标准温、湿度的设定主要依据是:要有利于文献资料保存的耐久性,不利于有害生物(包括图书害虫、书库霉菌和家鼠)的生长和繁殖。近年来,图书馆书籍的更新时间趋向加快,同时冬季采暖时要保证较高的相对湿度设计难度较大。因此对于书库内书籍的长期保存相对湿度要求,其下限标准由原来的40%调整到30%,上限仍为65%。当超越上述限定时,应通过热工计算首先考虑采取建筑隔热、保温措施,其次再以空调设备手段进行解决。
8.2.4 特藏书库储存环境的温度、湿度应相对稳定,24h内温度变化不应大于±2℃,相对湿度变化不应大于±5%。与特藏书库毗邻的特藏阅览室,温度差不宜超过±2℃,相对湿度差不宜超过±10%。
8.2.4 特藏书库保存环境温、湿度控制的关键是“平稳”,即主要在于温、湿度的波动。温、湿度的波动上、下限控制指标实际要比具体的温、湿度值更重要,是特藏书库保存必须考虑的设计参数。例如,缩微胶片、磁带等非书资料,当环境的温、湿度突然变化时,将发生涂层脱落、开裂或粘连。因此,与之毗连的特藏阅览室温湿度变化应有一定要求。
本条文依据现行行业标准《档案缩微品保管规范》DA/T 21和《博物馆建筑设计规范》JGJ 66对原条文作了修改。
8.2.5 图书馆内的系统网络机房温度、湿度参数及其他设计要求应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定。
8.2.6 采暖、空调系统应根据图书馆的性质及使用功能进行分区和设置。
8.2.6 图书馆使用时间长,耗能高,而内部功能多,从节能角度出发,采暖、空调系统宜根据图书馆类型和使用功能分区并合理划分系统和设置系统,便于各个房间和空间灵活调节,根据使用要求开启或关闭采暖、空调系统,增强调节性。例如:大型图书馆有特藏书库和珍善本书库,对环境要求较高,需要设置单独的空调系统。对于书库,尤其是密集书库,一般无人进入,对温度要求不是很高,但对湿度有一定要求,在单独设置温、湿度系统后调节灵活,不受其他房间约束。对于标准不是很高的中小型图书馆根据实际仅需要设置采暖系统,但对于内部标准要求较高的报告厅和电子阅览室,又需要单独设置空调系统。此外对于功能和用处差别较大的公共图书馆、高校图书馆以及各类专门图书馆,除了考虑图书馆规模外,还应按实际需求设置采暖或空调系统。
8.2.7 书库设置集中采暖时,热媒宜采用不超过95℃的热水,管道及散热器应采取可靠措施,严禁渗漏。
8.2.7 从防护安全出发对集中采暖的热媒温度规定为:热水采暖不超过130℃,蒸气采暖不超过110℃。由于图书馆是人员集中学习的场所,从卫生条件考虑热媒宜采用温度不超过100℃的热水采暖系统为妥。
图书馆的采暖系统要求管道无漏水,尤其是书库更不允许漏水现象发生。例如采用焊接代替丝扣连接、采用严密性较好的散热器等比较可靠。在条件允许的情况下采用热风采暖更好。
8.2.8 特藏书库、系统网络主机房的空调设备宜单独设置机房,当不具备条件时,空调设备应具有漏水检测报警等功能。
8.2.8 特藏书库、系统网络主机房的空调设备建议单独设置机房,当其规模较小,或确实因条件限制需放置在一个空间内时,其空调设备应具备漏水检测报警等安全功能。
8.2.9 特藏书库空气调节设备不宜少于2台,当其中一台停止工作时,其余空调设备的负荷宜满足总负荷的80%。
8.2.9 保证特藏书库的室内环境安全。
8.2.10 通风、空气调节系统的风管在进出各类书库时,应设置防火阀。
8.2.11 空气调节系统宜兼备机械通风换气的功能。
8.2.11 使用空调能耗较大,因此设计时充分考虑节能要求,尽量减少空调开启时间,充分利用室外新风,机械通风降温。
8.2.12 书库应设机械通风设施,且进风口宜设置过滤装置。
8.2.12 书库由于层高低,藏品具有蓄热量大和容易吸潮的特点,必须经常保持良好的通风状态,才不致出现发霉、生虫等现象。最好的办法是开窗进行通风对流。但在梅雨季节或潮湿地区,经常开窗会使室外潮湿空气大量入侵,同时在多风沙地区又会造成灰尘进入。因此在外界气候不利的情况下书库又以密闭不开窗,甚至加上密封条盖缝措施为宜。所以书库在一个相当长的时间内需要以机械设备进行通风换气。对于风沙较大和灰尘较多的地区,书库进风口宜设置过滤装置。
8.2.13 特藏书库、缩微复制间的通风及空气调节系统应进行净化处理。
8.2.13 缩微复制无论在原材料贮存、照相拍片、冲洗烘干,以及封藏保存等各个阶段都不允许受到灰尘和有害气体的侵蚀和污染。灰尘吸附在胶片上能造成胶片划伤,有害气体如二氧化硫、硫化氢、氨基酸性气体等对胶片会起腐蚀作用。未干的油漆气味对胶片的损害也很大,甚至能严重影响制品质量,缩短制品寿命。
按现行行业标准《档案缩微品保管规范》DA/T 21的规定,应使用过滤装置滤掉输入胶片库空气中的尘埃,同时特藏书库、缩微复制间等应远离化学污染物等有害气体源,当存放场所可能存在化学污染时,应采取相应的过滤或吸收装置将有害气体从空气中除掉。
8.2.14 书库、阅览室应保持气流均匀,当采用机械通风时,空气流速不应大于0.5m/s。
8.2.14 由于过大的空气流速会造成书刊自动翻页,故在采用机械通风设备时,空气流速限定不得超过0.5m/s。
8.2.15 图书馆内各种用房的通风换气设计参数应符合表8.2.15的规定。
表8.2.15 图书馆内各种用房的通风换气设计参数
8.2.15 严寒和寒冷地区的图书馆,一般设有集中采暖系统,冬季门窗紧闭,当没有采取建筑措施以满足通风换气要求时,阅览室等人员长期活动的房间宜设机械通风装置。复印室、消毒室和卫生间等场所,要求的通风换气次数较大,应设机械通风。
8.2.16 通风及空调设备应采取减振降噪措施。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
停暖时,应该如何操作才是正确的现在已经是3月中旬,各地集中供暖陆陆续续开始停暖了,在这个停暖的时间段,我们应该做些什么呢?是什么都不做,还是把暖气系统里的水全部放掉,还是应该进行其他操作呢? 实际上,停暖时,把暖气系统里的水放掉是完全错误的,而什么都不做,也是不对的,那么到底应该怎么做呢? 我是暖通工程师,从事供暖行业设计施工研发近20年,也是踢脚板地暖和超薄墙围装饰板供暖的发明者,现在让我来告诉大家,在这个停暖的时候,我们正确的做法是什么。
