土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泉州通讯机房带电清洗 带电清洗给运维带来什么好处
发布于:2021-03-24 13:46:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
随着工业技术的发展,现代化的工业电子电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于用户而言,首先是设备的安全性,其次是可靠性,再次是经济性。而设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响: 一是自身因素,二是运行条件的影响。
设备在运转过程中均受到周围环境、气候的影响,对于室内的设备,大多是受到机房空气的影响,而对于室外设备,除了受到周边空气环境的影响外,室外设备还受到各种气候的变化如雾、雨、雪、冰等等的影响。
我们从以下几个方面分析环境对设备造成的危害:
电子探针是电镜、波谱与能谱的总称。这种方法对分析固体颗粒状污染物的大小与成分是十分有效的手段。现在已经知道,无论精密电子设备的密封程度有多好,在我国目前的环境条件下,被密封保护的印制模块仍然会受到污染,而且,有时为了散热的需要,不能做到完全密封,因而设备受到污染是不可避免的。我们以机房环境较好的通信设备作为例子。可以从运行的通信设备上收集到一些非常细微的粉尘污染物。 那么,这些污染物到底有多大呢?其成分又是什么呢?
它们到底对设备有没有影响以及有什么影响?针对这种情况,我们探讨了以电子探针的方法进行评估。
我们对从通信设备上收集到的一些粉尘作了扫描电镜观测,所收集到的粉尘是一些大小不等的颗粒状或丝状污染物, 最大的直径可达1mm,小的也有0. 1mm。对于微电技术,其模状在生产线上时,对其残留物的直径要小于0.1mm.即使超精密工业清洗对洁净度要求很高,但产品交付使用一段时间后,或多或少受到污染。
还有一个关键问题是,这些固体污染物到底是些什么?它们的存在对电子设备有没有影响?对此,我们又作了能谱分析。在这些污染物中存在铁与锡等可导电的金属粉尘及盐污。有些粉尘明显来源于建筑材料。在元器件与线路越来越细微化的今天,若它们大量的堆积在电路板表面,会对电子元器件的散热造成如下影响:
  1. 使元器件表面的温度升高。数据表明,当温度升高10'C,设备的可靠性将下降25%; 当温度继续上升, 可能会将温度性较差的元件或者接线烧坏。
  2. 产生静电。当静电积累到一定程度,防碍它中和的绝缘体再也阻挡不住时,即发生剧烈放电,即静电放电(ESD) , 这时的最高电压可达几千乃至几万伏,势必对静电敏感组件造成损害;静电放电(ESD)及电气过载(EOS)对电子元器件造成损害的主要机理有热二次击穿、金属镀层熔融、介质击穿、气弧放电、表面击穿等等。
综合污染对通讯设备的影响:
大家知道,各类通讯设备均使用了大量易受环境条件影响的电子元器件,机械构件及各种材料。如果机房环境条件不能很好地满足这些设备对环境的使用要求,加之设备长期连续运转,就会降低设备的可靠性,加速元器件及某些材料的老化,缩短设备的使用寿命,甚至丢失重要的数据,产生误码和出现误动作等软性故障,进而导致相应的硬件故障。
首先,灰尘是首当其充的污染物,不论机房采用何种建筑结构,机房内的灰尘都是不可能避免的。由于通讯设备在工作中,其各种电路自然形成相应的电磁场、静电场分布,产生对灰尘较强的吸附作用,日积月累, 沉积在集成电路和其它电子元器件上,明显降低其散热性能。此时,尽管机房的环境温度可能在正常范围内,但某些电路却处在高温状态下工作(尤其是电源部分,大规模集成电路和大电流工作的电源部分),致使半导体器件的结温过高,反向穿透电流和电流倍数增大,又促使结温进一步升高,轻则引起设备工作不稳定,重则导致热击穿:电阻器、电容器的参数发生不同程度的变化; 一些绝缘材料的高温损耗(即漏电损耗)增加;加速某些印制插头和金属簧片的腐蚀,使其接触电阻增加。
空气中的水份、盐份、油烟和各种有害气体等,逐渐与灰尘结合,形成导电型的微电路,使设备的工作性能发生变化;而某些地方形成不同程度的绝缘,使其接触不良,氧化和腐蚀程度进一步增加。
第三,对于通讯系统的输入输出设备,灰尘的介入不仅污染了磁头、磁带和磁盘,造成机械损伤,丢失或毁坏信息,而且使磁带、软盘、磁头和磁盘持续工作在高温之下。其磁介质的磁导率增加乃至失夫磁性,严重影响数据的传输、外理和存取。
所以这些情形的发生,我们称其为通讯设备的综合污染,其结果是各种软性故障频频发生,并且令人难以分析和处理。
应用国内现已比较成熟的高指标、高性能的通讯设备专用清洁剂进行带电清洗,从而达到有效地消除“软性故障"的目的。由于此类产品做到了无腐蚀,高绝缘,完全挥发,表面张力低,溶解力高,能从零件表面分隔水份及油污,高毛细管作用使清洁剂能深入微小缝隙,达到深度清洗,其综合效果往往是事半功倍。同时,运用公司研制的全程数据监控带电清洗技术,对清洗过程进行全程监视和实时控制,更有效地保证了带电清洗工作的顺利进行和被清洗设备的高度安全。
累积静电对通讯设备的影响:
静电对各种电子设备的危害是极大的,通讯设备因其采用了许多新型的敏感器件,此危害则显得尤其突出。但由于人们对静电的危害往往重视程度不够,尤其是对累积静电产生的原因和特点不甚清楚,又无方便而有效的对策,常使得许多“不明原因”的软性故障困扰着我们。
静电是附在介质表面相对稳定的电荷,摩擦、紧密接触或迅速分开都会使物体带电。对于各类通讯设备,一方面由于机房结构、工作人员衣着、家具和工具的移动,灰尘的积累会产生上述过程,使物体带电,温度和湿度变化还将影响静电的产生和积累;另一方面,某些厂家生产的通讯设备中一些绝缘材料的表面阻抗过高(尤其是设备的面板),经机房送风气流的长时间摩擦产生累积静电,加上有的机房相对湿度偏低,静电接地不良,若不及时消除则会累积很高的静电电压。
无论何种情况,静电累积到一定程度则会自行放电,低则数百伏到数千伏,高则上万伏,造成通讯设备的敏感器件损坏,逻辑元件击穿,CPU工作滞后,数据传输和处理功能紊乱。可表现为对设备的操作不灵,显示器的指示和键盘不一致,误码率增加,输入、输出设备工作异常,误报警,来话、去话接通率,呼损等软指标下降,既找不到原因又难以处理,有时会使人们误认为是软件故障,从而造成工作混乱。
运用"全程数据监控带电清洗技术",可从通讯设备的机房环境参数(温度、湿度、静电分布、设备局部工作温度、表面阻抗等)到被清洗设备的工作状态,进行测试、监控、记录和分析。其中成都的通讯设备专用清洁剂与“环境电位平衡技术”和相应的清洗工艺及方法,不仅可有效地迅速清除综合污染和“累积静电”这两大根源入手,实施对通讯设备快捷而有效的“健康维护”。
以下是带电清洗的前后细节对比图:
清洗能给运维带来什么益处:
通信设备对清洁度要求较高,定期清洗可以提高散热能力,延缓设备老化、降低障碍率,保证通信质量;可以为日常的设备清洁营造良好的基础;可以改善机房环境,激发维护人员的工作热情,降低潜在和偶发障碍的发生率,提高运维管理水平和运营服务质量。设备清洗将会给运营商带来远期的利益。所以,维护清洗是长远利益和现实利益兼收并蓄。对于超过集中清洗周期的设备,其障碍率将逐步攀升,运行可靠性明显下降。
带电清洗的必要性:
近年来,随着通信事业发展,我国电信运营取得了突破性成就。然而,无论是交换系统,还是移动基站,装机时长短则几年,长则几十年,设备上已经吸附大量的灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃以及其他带电粒子。传统的吹、扫、擦等清洁方法,根本无法除去其污染。因此,采用高科技手段对这些设备、仪器、以及环境进行全面、深度保洁维护,具有重要的意义:
1.保障稳定运行,保证通讯质量和信号畅通无阻,提高全网接通率,增加话务量,增长运营收入。
2.防止老化和腐蚀,延长使用寿命,提高设备利用率,提高投资回报率。
3.有效保养设备,大大节约了更换零件的次数、时间、人力和材料,从而节约维护费用,降低了运行维护成本。
4.减少故障率,提高服务质量,增加企业声誉。
需要了更多带电清洗的内容可以登录有为电力官网,欢迎咨询!
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员动态管控系统开发,智慧警务大数据可视化平台建设
重点人员动态管控系统开发,智慧警务大数据可视化平台建设 重点人员管控系统围绕重点人员的人、车、电、网、像等相关多维度数据,通过不同的数据采集模型灵活刻画出重点人员全面数字画像,实现重点人员态势分析、智能预警、轨迹跟踪、处置追踪以及稽查布控等功能,配合公安机关的技战法和研判工具,达到公安机关管理控制重点人员活动的目的。   重点人员动态管控系统开发功能特性 重点人员全息档案:围绕重点人员相关多维度数据,刻画其全面数字画像。
