土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 如何确定小型制冷系统吸气、排气、液管等铜管直径
发布于:2021-03-24 13:26:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
很多同行在做制冷系统的设计时候,不知道怎么去计算铜管的管径,比如排气管、吸气管、液管等铜管的管径;
今天我们给大家讲解下制冷工程师是如何来计算出铜管管径的。
方法一:Excel做制冷仿真直接计算法
这节课的重点,我们来利用Excel来计算制冷系统的管径,包含排气管径、液管管径和吸气管径;
我们先来从专业书籍上查询得到以下参数:
从书籍上我们可以查到各管径的推荐流速;我们只要根据这个流速就可以计算出相应的管径了。
举个栗子: 如果已知一个使用R22制冷剂的系统的制冷量是20kW,冷凝温度50摄氏度,蒸发温度3摄氏度,过冷度2k, 如下图所示:
在流程图上面根据所给定的信息,可以计算出各点的焓值各自是多少,用系统的制冷量除以这两点焓值的差值,就可以得到系统的质量流量;下图为我们专用软件的计算结果;
最终得到的质量流量单位是Kg/h, 当我们计算吸气管路管径的时候,我们需要根
据过热度计算出冷媒密度,密度单位为Kg/m3, 制冷剂的质量流量除以密度就可以得到1点位置的容积流量,单位为m3/s:
最后,用这个容积流速除以不同管径下的截面积,就可以得到不同管径下的冷媒流速:
方法二:软件Coolpack仿真方法
打开Coolpack软件,选择制冷系统类型,我们选择单级压缩制冷系统;
点击以下按钮,输入我们的设计参数:
以R404A制冷系统,蒸发温度Te=5℃,Tc=45℃为例子,参数输入如下:
点击分析,进入管道计算界面:
计算结果如下;根据实际的铜管规格选择;
方法三:软件Solkane查询方法;
软件打开,如下界面:
计算结果如下:
好了,通过以上的三个办法,相信您可以很快的选择出制冷系统各管路合适的管径了。
全部回复(3 )
  • qq_1639733823043
    吸气立管和热气立管是指什么?为什么管径相比会大很多
    2022-01-07 00:10:07
    来自 土木在线APP
  • wx_1627113019659
    单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,
    因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!
    2021-07-24 16:20:24
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
暖通设计师,必须得认识的风管蝶阀
收录于话题 风管蝶阀采用上装式结构,在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓,增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。 一般是圆形或方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。 有电动、手动两种,调节非常方便。比较适合用在断面较小的风道(羊肠小道) 详细看山东格瑞德集团的样本 圆形、方矩形钢制蝶阀FTY-1、FTY-2、FTF-1、FTF-2
