土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自力式调节阀如何调节温度防火重要性
自力式调节阀如何调节温度防火重要性
发布于:2021-03-24 10:30:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自力式调节阀如何调节温度防火重要性
  自力式调节阀依靠流经阀门的介质的压力和温度来驱动阀门自动工作,无需外接电源和二次仪表。也称为自力式控制阀。自力式控制阀用于工业自动化过程控制领域。
  自力式调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量,压力,温度,液位等工艺参数,根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀调节阀门的开度,从而实现介质流量,压力,温度和液位的调节。
  温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的,加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,气动调节阀增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值,阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。
  在化工,石油等自动化系统中,一旦发生了火灾,如果系统中某些设电动调节阀备能及时地切断可燃性流体通向火境之路,那么。
  就可避免大火直接从起火区蔓延到厂区各地所引起的重大损失,调节阀是自动化系统中的一个重要组成部分,它装于现场控制流路,因此它是切断流路避免可燃性流体通向火境的主要设备,在着火情况下,它是打开还是关闭是很关键的,由于调节阀由控制室的调节器自力式调节阀进行自控,并非人工操作,因此防火阀[门的主要特点应该是:能经受调温而短期工作,或者是当含辛茹苦关闭时应使泄漏量小,阀门的防火性应该被看为一项很需要的性能来考虑,希望能够引起有关人员的重视。
  应该怎样才能准确的给防火阀下定义,这正是我们要研究的问题,首先应该研究阀门]的软阀座标准的问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀的功能
1) 流量特性 流量特性是反映调节阀的开度与流量的变化关系,以适应不同的系统特性要求,如对流量调节系统反应速度快需对数特性;对温度调节系统反应速度慢,需直线流量特性。流量特性反映了调节阀的调节品质。 2) 可调范围R 可调范围反映调节阀可控制的流量范围,用R=Qmax:Qmin之 比表示。R越大,调节流量的范围越宽,性能指标就越好。通常阀的R=30,好的阀,如V型球阀、全功能超轻型调节阀,R可达100~200。
