土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 基于在线参数辨识的铁磁谐振过电压风险预警与控制方法的步骤有哪些呢?
发布于:2021-03-24 10:25:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  今天呢,就带大家来了解一下基于在线参数辨识的铁磁谐振过电压风险预警与控制方法的步骤,简单来了解一下其中的第一步:铁磁谐振故障前后电力系统参数特征提取与规律分析。
结合实测数据和软件仿真分析不接地系统发生铁磁谐振时零序电压前后的电力系统参数特征,演化铁磁谐振发展过程,提取故障特征,分析铁磁谐振的影响因素,包括线路长度,线路对地电容、互感器高压侧直流电阻、励磁电阻以及接地故障恢复时刻等因素。主要工作如下:
(1)结合电力系统仿真平台,建立中性点不接地系统铁磁谐振故障仿真模型,调整模型中的参数,分析各类铁磁谐振故障发生的条件,分析并量化互感器励磁特性参数与谐振的频率的相关函数,以确定发生不同类型铁磁谐振的电压互感器相间差别临界点;
(2)确定发生铁磁谐振的互感器参数临界区间,定量描述互感器励磁特性与发生铁磁谐振类型的规律性联系;
(3)分析影响铁磁谐振发生的电力系统线路长度,线路对地电容、互感器高压侧直流电阻、励磁电阻以及接地故障恢复时刻等因素,建立影响因素与铁磁谐振故障特征之间的映射关系。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
   今天呢,就带大家来了解一下基于在线参数辨识的铁磁谐振过电压风险预警与控制方法的步骤,简单来了解一下其中的第一步:铁磁谐振故障前后电力系统参数特征提取与规律分析。 结合实测数据和软件仿真分析不接地系统发生铁磁谐振时零序电压前后的电力系统参数特征,演化铁磁谐振发展过程,提取故障特征,分析铁磁谐振的影响因素,包括线路长度,线路对地电容、互感器高压侧直流电阻、励磁电阻以及接地故障恢复时刻等因素。主要工作如下:
