土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 镀锌网格桥架网格式线槽400丝卡博菲式
镀锌网格桥架网格式线槽400丝卡博菲式
发布于:2021-03-24 10:23:24 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
全称:金属网格式电缆桥架
用途:
1). 范围
金属网格式电缆桥架的材料和性能符合本规范
工艺:
电缆桥架原材料为钢丝,经焊接后成型,最后进行表面处理。
表面处理:
1. 电镀锌 适用于室内安装;
2. 热镀锌锌层厚度,在60到80微米之间;
3. 不锈钢( 201 202 304 316 316L)4.喷塑 (表面处理厚度:60-100μ )规格::
网格式电缆桥架规格(宽度和高度)
规格命名:" CM " 长度 " / " 宽度 比如:CM105/300、CM105/200等
1. 电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸
2. 桥架高度为 30mm, 54mm, 75mm, 105mm ,150mm和200mm
3. 桥架宽度为30mm 和 54mm的,其宽度为50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm 450mm, 500mm和 600mm
4. 桥架高度为105mm和150mm的,其宽度为100mm, 150mm, 200mm, 300mm 400mm 和500mm
5. 所有电缆桥架的长度为3000mm
特点:
<1>提高了系统升级和维护能力,为升级留有余地.
<2>在综合布线系统可以灵活应用,适用于布线桥架的上下走线.
<3>线路和设备的检修非常快速安全.
<4>节省了二次重复投资的昂贵成本.
<5>自重仅是传统桥架的1/5.
<6>比传统桥架节省2/3的安装时间.
<7>布线系统和周边生产环境更清洁,卫生和美观.
  • qq_1616030655838
    想参与更多众测金属网格式电缆桥架真好
    https://sh022k.wikidot.com https://bjjkp.wikidot.com https://gz020pp.wikidot.com https://szjkp.wikidot.com
    https://cqjkp.wikidot.com http://shkpiao.jigsy.com/ http://newgaogao.jigsy.com http://gzkpia.jigsy.com/
    http://szkpia.jigsy.com/ http://cqkp.jigsy.com/ http://cdkp.jigsy.com/ http://xmkp.jigsy.com/ http://fzkp.jigsy.com/
    http://xakp.jigsy.com/ http://jlkp.jigsy.com/ http://shjkfp.jigsy.com/ http://cckp.jigsy.com/ http://whkp.jigsy.com/
    http://cskp.jigsy.com/ http://dgkp.jigsy.com/ http://gykp.jigsy.com/ http://hebkp.jigsy.com/ http://hzkp.jigsy.com/
    http://hfkp.jigsy.com/ http://ntkp.jigsy.com/
    https://www.iqiyi.com/manhua/search-keyword=上海市开发票 微badu20180809
    http://020kp.jigsy.com/   http://0755kp.jigsy.com/  http://nbkfp.jigsy.com/   https://sy0fp.jigsy.com/  http://stkp.jigsy.com/
    http://typ.jigsy.com/    http://zzp.jigsy.com/  http://cq.jigsy.com/    http://cdk.jigsy.com/    http://xmk.jigsy.com/    http://xak.jigsy.com/
    http://0431kp.jigsy.com/  http://whk.jigsy.com/   http://fpgs.jigsy.com/    http://kfpgs.jigsy.com/  http://1kfpgs.jigsy.com/
    http://1kaifp.jigsy.com/  http://1kaifp.jigsy.com/  http://kzt.jigsy.com/ http://fkaifp.jigsy.com/  http://3fpgs.jigsy.com/
    http://1tx.jigsy.com/
    2021-03-31 09:48:31
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风力发电原理和控制技术
敬请收藏
